    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • cash
      cash Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau Ja den Scriptteil hatte ich schon geschrieben. Ebenfalls mit Timer. Sah fast 1:1 so wie Dein Vorschlag aus. Nur hatte ich nach Ablauf vom Timer nochmal den Wert abgefragt damit er nur die Push schickt wenn die Tür noch offen ist. Das umgehst du ja mit dem else Teile und dem clearTimeout.
      Viele Wege führen nach Rom. Ich wollte halt nur auf false triggern weil mich das true nicht interessiert und ich eben so wenig wie möglich aber soviel wie nötig triggern will.
      Mir war bewußt das der else Teil nie ausgeführt wird. War auch so gewollt und im ersten Script war es auch nicht drin. Aber als das mit dem val:false nicht klappte habe ich den else Teil eingefügt um zu sehen was überhaupt getriggert wird.
      Neue Version installiert. Der Fehler schein weg dafür ein neuer:
      nuki-extended.1	2019-09-29 10:35:32.373	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki Bridge!
      • cash
        Beim stoppen vom Adapter sieht es auch nicht so richtig gut aus:
        nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:45.590	info	Listening for Nuki events on port 51988.
        nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.946	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
        nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.689	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.169	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 4631
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.047	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.484	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:208:7)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitNone (events.js:111:20)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:9)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
        Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: RequestError: Error: socket hang up
        nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.458	info	Adapter stopped und unloaded.
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.1 killing pid 4553
        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	"system.adapter.nuki-extended.1" disabled
        nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.435	info	Adapter stopped und unloaded.
        Nach dem Neustart des Adapters scheint er aber jetzt ruhig zu sein.
        • Zefau
          Zefau @cash last edited by
          @cash vielen Dank für das Testen! Kannst du dir die aktuelle Version von Github installieren (v2.0.0-rc.2)? Danke!
          Changelog:
          • added support for multiple devices (including Nuki Opener) on adapter web interface
          • added option to not retrieve all information (by deselecting config or users) via Nuki Web API
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            @Zefau Kann ich machen. Wie kann ich den Adapter updaten ohne eine neue Instanz anzulegen? Wo ich heute Morgen die Version installiert habe, hat er eine neue Instanz angelegt und dort musste ich dann wieder Token, Api, IP usw neu eingeben....
            • Zefau
              @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
              Einfach im Ordner /opt/iobroker
              npm i https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2.git#nuki-extended
              Dann sollte er die vorhandene Installation einfach überschreiben und die Konfiguration beibehalten.
              • cash
                @Zefau habe ich gemacht. Habe auch gesehen das er was installiert bzw aktualisiert hat aber eine Veränderung sehe ich aber beim Adapter nicht. Das heißt der Adapter sieht noch genauso aus wie vorher. Kann dort nichts zusätzlich einstellen wegen User oder so...
                • Zefau
                  Stimmt, kannst du den Adapter mal uploaden? Also entweder über die GUI oder
                  iobroker upload nuki-extended
                  Dann sollte er bei Adapter-Start die Version v2.0.0-rc.2 anzeigen.
                  • cash
                    @Zefau said in [Neuer Adapter] Nuki:
                    In der Gui sehe ich den Adapter unter "Adapter" nicht sondern nur unter Instanzen. Habe also iobroker upload gemacht. Sieht nicht gut aus:
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:40.249	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:30.238	info	Restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because enabled
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:30.238	error	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/nuki-extended.js:11:16)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.238	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/index.js:1:76)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/lib/nuki-bridge-api/lib/bridge.js:2:13)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.237	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'sha.js'
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: throw err;
                    Caught	2019-09-29 14:53:30.236	error	by controller[0]: module.js:550
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:53:29.406	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 9573
                    host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:52:59.320	info	Restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because enabled
                    Adapter wird nicht grün
                    • Zefau
                      @cash arg, ist ein neues Modul, was für den hashed token verwendet wird, was ich vergessen habe in den Dependencies anzugeben. Sorry.
                      Kannst du nochmal von Github nachinstallieren? Danke dir!
                      • cash
                        @Zefau Adapter wird nicht grün. Bleibt gelb. Log sieht gut aus:
                        nuki-extended.1	2019-09-29 15:02:10.771	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                        nuki-extended.1	2019-09-29 15:02:10.545	info	starting. Version 2.0.0-rc.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.761	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.736	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 9811
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.718	info	"system.adapter.nuki-extended.1" enabled
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.716	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:00.022	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9797
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:01:41.079	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                        hue-extended.0	2019-09-29 14:59:13.705	info	Successfully set /groups/3/action/scene on Hue Flur (to 68FF4wtPdcqvqmr).
                        javascript.2	2019-09-29 14:59:11.090	info	script.js.Flur.Licht_durch_Bewegungsmelder: Licht wurde zwischen 11:00 und 15:00 Uhr eingeschaltet. --- Helligkeitswert: 88
                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:54:01.249	info	Do not restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because disabled or deleted
                        Im Adapter selber habe ich jetzt die Optionen.
                        • cash
                          Nachtrag: Adapter nochmal gestoppt und wieder gestartet jetzt ist er grün
                          • cash
                            cash Most Active last edited by cash
                            @Zefau Die Webseite mit dem logs wird nicht mehr angezeigt?
                            Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
                            Web Api ist aktiviert.
                            !![0_1569763023889_Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.15.43.png](Uploading 100%)
                            • Zefau
                              Der Screenshot wurde leider nicht richtig hochgeladen.
                              Kannst du mal im Browser die Konsole öffnen und prüfen, ob dort ein Fehler drin steht?
                              Also bei Firefox über Web Developer und dann Web Console. Im Chrome über Weitere Tools und dann Entwicklertools.
                              • cash
                                @Zefau Mache ich nachher. Will das trockende Wetter nutzen und mit dem Hund ne Runde drehen bevor es gleich wieder regnet.
                                Das Bild war ein Scnreenshot vom Admi wo man sah wann die Daten sowohl per Webapi als auch per Bridge aktualisiert wurden. Irgendwie konnte ich das Bild aber nicht hochladen.
                                Fehler auf der Seite glaube ich nicht. Die Seite sah ganz gut aus bis auf eben der Hinweis anstelle der logs. Vom Design sah es ebenfalls so aus wie wenn die Logs dort stehen.
                                Werde gleich aber gucken.
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini last edited by
                                  Hi, hab mal rc2 installiert, läuft ohne Probleme. Zeigt auch alle User und Vorgänge uber die Api an. Danke!
                                  • Zefau
                                    Zefau @Neuschwansteini last edited by
                                    @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                                    Auch auf dem adapter web interface (klick auf die Kachel in der Übersicht)?
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @Zefau last edited by
                                      @Zefau ja!
                                      • cash
                                        Es bleibt dabei. Bei mir kommt dort nichts:
                                        • Zefau
                                          @cash Merkwürdig. Welchen Browser benutzt du? Welche bzw. wie viele Locks / Opener hast du im Adapter?
                                          Steht sonst noch was im Log? Also beispielsweise Retrieving smartlocks logs.. bzw. Found X entries in smartlocks logs. ?
                                          • cash
                                            Wie man sieht steht webApi sync auf true und wird auch aktuell gesynct. Was aber komisch ist, ist das Bridge-Api Last. Das war da wo ich den Adapter neu gestartet habe?
                                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110456
