    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by sigi234
      @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @sigi234
      Da kann man nur der app die Erlaubnis geben überhaupt Push Nachrichten senden zu dürfen. Die Erlaubnis von Android sozusagen.
      Aber ich wüsste nicht wo du da sagen willst, welcher datenpunkt jetzt genau auf welche Änderung reagieren soll. Das kannst du eben nur in blockly oder js.
      Wie das geht, also wie der Befehl aussieht, kommstbdu in der readme lesen.
      Nein, ich hatte die App schon mal installiert und gekauft, da kam die Meldung ans Handy ( in der App als Nachricht) das die Türe geöffnet wurde.
        e-s @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Dann hattest du damals aber ein Script am laufen welches die Nachricht steuert.
        Nochmal die Frage, wo willst du denn auswählen welche Änderung von welchem datenpunkt die eine Nachricht sendet, und dann noch mit welchem Text.
        Schau mal hier
          @sigi234
          Schau mal hier
          Oh Mann, ja jetzt kann ich mich wieder erinnern.🙄
            @sigi234 .
            Aber interessant er Ansatz der mich zu einem Feature Request bringt. Sicherlich kann man weiter scripte erstellen und irgendwann den Überblick verlieren. Deswegen wäre es natürlich genial wenn man einen datenpunkt direkt anwählen könnte und anschließend ein kleines, wenn True dann Nachricht usw.
            Aber, in der App finde ich das nicht sinnvoll, erstens geht derzeit noch zu oft etwas verloren und zweitens müsste man das später an jedem Device machen.
            Also wenn dann nur in iobroker direkt, am besten direkt unter Objekte im Schraubenschlüssel. Dort dann aktivieren und wenn True dann das. Stufe 2 wäre dann, wenn wert größer als das, dann Nachricht usw.
            Anschließend gehört dann natürlich eine Übersicht in die adapterkonfiguration.
            Frage ist nur wirklich, wie weit gehört das noch zum Konzept vom iogo, wie einfach kann @nis das wirklich integrieren.
            Die Idee selber finde ich genial, da somit es viele Anfänger sehr viel leichter hätten, besonders diejenigen die sich schwer mit Scripten machen.
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              MGK last edited by
              Also auch mit der neusten Adapter und App Version werden bei mir nicht alle States angezeigt, nämlich nur 44 von 78.
              Ich hatte gestern auch noch mal die App zurück gesetzt, um zu testen ob der Sync nach einer Ersteinrichtung vielleicht besser funktioniert.
              Dem ist aber nicht so, nach der Ersteinrichtung hatte ich nur 12 States.
              In letzten 24h hat sich dann die Anzahl des States langsam auf 44 erhöht.
              E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                e-s @MGK last edited by
                @MGK
                Kannst du denn ableiten welche States fehlen. Gibt es einen Zusammenhang der eventuell weiter helfen könnte.
                Siehst du beim Neustart des Adapters Fehler im log in iobroker, bzw stimmt da die Anzahl der States?
                Hast du mal iobroker eventuell mal komplett neu gestartet zum Test?
                Bei mir ist zum Beispiel alles da was da sein soll, zwar hinkt es kurz nach dem sync etwas, aber dann passt alles.
                  A Former User @MGK last edited by
                  @MGK ich vermute da sind noch irgendwelche States bei dir die nicht zum Format passen. Es gibt Crashreports die leider wenig Aussagen, ich versuche mal die Crashreports mit mehr Details anzureichern.
                    A Former User @e-s last edited by
                    @e-s Sehr smarte Idee !!! ich glaube das lässt sich machen, es wird dann für jeden State in obj.common.custom.iogo etwas abgelegt und das kann dann benutzt werden für Push Benachrichtigungen... Mach doch gerne mal einen Issue in giihub auf... Ich nehme auch gerne fertige PR auf github an. Das ist ja eine Anforderung die sich rein auf den Adapter bezieht.
                      e-s @Guest last edited by
                      @nis
                      Github Issue erstellt.
                      Für PR bin ich leider der falsche, aber vielleicht findet sich ja jemand anderes.
                        @nis bei mir stand ein update beta23 an.
                        Jedoch kein sync mehr und app stürzt ab.
                        Server web connect
                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Server web connect
                          Bei mir auch. Dauert eine Zeit bis wieder Werte kommen. Sehr instabil. Werte werden nicht angezeigt oder gar nicht. Aber ist ja eine Beta. Hoffe es wird besser.
                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 bei mir kommt gar nix, hab nun auch iogo - connect versucht, einzige was angezeigt wird, ist Anzahl Host 1, der Rest bleibt leer
                              MGK last edited by
                              Als bei mir sind mit der Beta 23 fast alle States wieder da, jetzt fehlen nur noch die 14 States von der Funktion Licht (Shelly's).
                              crunchip sigi234 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @MGK last edited by
                                @MGK ist nun bei mir auch wieder alles da, aber erst nachdem ich das update von 0.4.8 auf 0.4.11 gemacht habe. Verwende normalerweise den Adapter nicht, da ich über web synchronisiere.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MGK last edited by sigi234
                                  @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  Mir fehlen Licht und Heizung,
                                  Bei klick auf Instances wird nur kurz die Werte angezeigt.
                                  Host wird als Offline angezeigt. Ist aber Online
                                  Was ist das: device FCM token - erledigt
                                  2.0.0 Beta23
                                  Edit:
                                  2.0.0 Beta24
                                  Instances geht teilweise, Werte kommen aber nicht.
                                    mirK last edited by
                                    Versteh ich es richtig, dass ich erst eine Jahres Lizenz für 20 € kaufen muss, um zu schauen ob der Adapter meinen Anforderungen entspricht?
                                      A Former User @mirK last edited by A Former User
                                      @mirK Nein, du kannst dir auch den Programmcode auf GitHub ansehen, die anderen Nutzer fragen, deine Anforderungen nennen, ...
                                      Aktuell ist das aber noch Beta Status und daher nicht für hohe Anforderungen an Fehlerfreiheit gedacht.
                                        A Former User @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                        Sind das auch Shelly?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                          Nein, Homematic
                                            Fehlen alle Shelly? Oder nur Shelly Licht? Oder auch von Shelly Licht nur einzelne.
                                            Ich habe kein Shelly und brauche daher ein paar mehr Details zum analysieren
                                            E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            361377
