    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • V
      vtec last edited by
      Спасибо, работает 🙂
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        @vtec:
        Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
        Вот так срабатывает первый setTimeout
        var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
        request(url);
        setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
        Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
        request(url);
        }, 2000);
        Есть ли более красивый/правильный пример? `
        setTimeout
        request(url);
        setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
        setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
        Правильнее будет сделать так:
        function blink(count) {
           if (count === undefined) count = 0;
           if (count > 3) return;
           request(url);
           setTimeout(blink, 2000, count + 1);
        blink();
        • V
          vtec last edited by
          `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var message = [];
          message.push('Доброе утро.');
          message.push('За окном 7 градусов.');
          message.push('Прогноз погоды на завтра');
          for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
          Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
          • I
            instalator last edited by
            @vtec:
            var message = [];
            А в лог норм выводит?[/i][/i]
            • V
              vtec last edited by
              В лог да, нормально
              • I
                @vtec:
                В лог да, нормально `
                Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                • Bluefox
                  Попробуй так:
                  var message = [];
                  message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                  message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                  message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                  var interval = 0;
                  for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                    [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                  • V
                    vtec last edited by
                    Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                    Я пока только так придумал:
                    on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                        if(obj.newState.val !== false){
                            sendCommand(obj.newState.val);
                            setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                    Может лучше есть решение?
                    • Bluefox
                      on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                      • V
                        vtec last edited by
                        Отличное решение, спасибо 😉
                        • V
                          vtec last edited by
                          Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                          kitchen.temp1
                          kitchen.temp2
                          kitchen.motion-sensor1
                          kitchen.motion-sensor2
                          или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                          temp1
                          temp2
                          motion-sensor1
                          motion-sensor2
                          • I
                            @vtec:
                            kitchen.temp1
                            kitchen.temp2
                            temp1
                            temp2
                            motion-sensor1
                            motion-sensor2 `
                            У меня так:
                            Bedroom.tempradiator
                            Bedroom.temproom
                            И тп
                              spectrekr last edited by
                              Вопрос, а как можно выполнить команду````
                              cat /homi/pi/1.txt
                              И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                              • I
                                @spectrekr:
                                cat /homi/pi/1.txt
                                И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                                У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                                  Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                                    • aurodionov
                                      aurodionov last edited by
                                      @vtec:
                                      Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                                      А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                                        electric69 last edited by
                                        @aurodionov:
                                        А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                                        Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                                        На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                                        UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                                        Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                                        Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                                          Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
                                          Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
                                            358
                                            104122
