    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @Nashra
      @liv-in-sky
      aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
      29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
      29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
      kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
        @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
          true und false kommen beim zweiten Start.
          die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
            @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
            für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
            wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
              liv-in-sky @Nashra last edited by
              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
              In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
              Ist eine Foscam.
              wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
              Wird alles vom Controller gesteuert
              ich habe es nur überflogen - aber darin steht wohl das problem mit den fehlenden namen !?
              https://community.ui.com/questions/Controller-lacks-client-hostnames-for-USG-or-USW-connected-devices/79362cc0-2249-4939-8860-293968827bfc
              • dslraser
                @liv-in-sky
                jetzt weiß ich wieder so ungefähr was da war.
                hier sind die LAN Geräte dann auch nicht richtig, weil die natürlich auch keine essid haben.
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    die json für das USG sah bei mir so aus, die Einstellung die Du dann brauchst läßt sich aber auslesen.
                    	"service": {
                    		"nat": {
                    			"rule": {
                    				"5999": {
                    					"exclude": "''",
                    					"outbound-interface": "eth0",
                    					"type": "masquerade"
                      @dslraser ist der usg überhaupt für die lanclients zustandig ? kommen die nicht vom switch ? oder kommen die vom/über dhcp vom usg ?
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                        @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
                        das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          schicke ich Dir gleich
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                            @liv-in-sky
                            @liv-in-sky nur als Info...
                            Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
                            Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
                            Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
                              @Nashra
                              ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
                              ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
                              • Nashra
                                Ok 👍
                                Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
                                Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
                                  @dslraser
                                  script zum test
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                                       <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                         <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                                       <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                         <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                           <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                             <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                                   <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
        <field name="TEXT"></field>
                                                               <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                                           <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                                       <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                                         <field name="OP">LT</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                                               <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                                               <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                                           <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                                             <field name="NUM">3000</field>
                                                   <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                                     <field name="Severity">warn</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                                       <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                                         <mutation items="4"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                                             <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                                             <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                                    Ok 👍
                                    Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
                                    (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
                                    • Nashra
                                      Ok 👍
                                      Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
                                      • dslraser
                                        @Nashra
                                        okay.
                                        das mit den Aliasnamen hatten wir deswegen, weil bei manchen Geräten im Contoller kein Hostname angezeigt wird, das ergibt dann ein undefined und dann wurde im Script kein DP dafür angelegt bzw. ein undefined.
                                        Aliasnamen kann man im Controller aber selbst setzten, dann wurden solche Geräte bei mir angezeigt und in den Objekten hat man dann auch den Namen den man selbst als Alias vergeben vergeben hat.
                                        PS: das mit den Alias Namen finde ich schon gut, da man sonst die ganzen Amazon Geräte kaum unterscheiden kann.
                                        • Nashra
                                          Aliase haben die bei mir alle im Controller
                                          Genau deswegen würde ich es gerne nutzen im Script aber dann zeigt er mir leider nicht alle Geräte an
                                          • dslraser
                                            aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz
                                            Ja, bei mir werden die Alias Geräte alle angezeigt. Ich habe aber auch jetzt erst gelesen das Du mehrere WLAN hast. Hast Du alle WLAN mit der dazugehörigen ID im Script eingetragen ?
                                            Hier an dieser Stelle
                                            // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                            const wifis = {
                                               "HKHOME":     { name: "HKHOME", id: "xxxwlanidxxx", desc: "HKHOME", smart: "" } ,
                                               "GASTWLAN": { name: "GASTWLAN", id: "xxxwlanidxxx", desc: "GASTWLAN", smart: "Gastwifi,Gästewifi" }
                                            Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            467991
