    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • cash
      cash Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau Adapter wird nicht grün. Bleibt gelb. Log sieht gut aus:
      nuki-extended.1	2019-09-29 15:02:10.771	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
      nuki-extended.1	2019-09-29 15:02:10.545	info	starting. Version 2.0.0-rc.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.761	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.736	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 9811
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.718	info	"system.adapter.nuki-extended.1" enabled
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:08.716	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:02:00.022	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9797
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 15:01:41.079	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
      hue-extended.0	2019-09-29 14:59:13.705	info	Successfully set /groups/3/action/scene on Hue Flur (to 68FF4wtPdcqvqmr).
      javascript.2	2019-09-29 14:59:11.090	info	script.js.Flur.Licht_durch_Bewegungsmelder: Licht wurde zwischen 11:00 und 15:00 Uhr eingeschaltet. --- Helligkeitswert: 88
      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 14:54:01.249	info	Do not restart adapter system.adapter.nuki-extended.1 because disabled or deleted
      Im Adapter selber habe ich jetzt die Optionen.
      • cash
        Nachtrag: Adapter nochmal gestoppt und wieder gestartet jetzt ist er grün
        • cash
          cash Most Active last edited by cash
          @Zefau Die Webseite mit dem logs wird nicht mehr angezeigt?
          Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
          Web Api ist aktiviert.
          !![0_1569763023889_Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.15.43.png](Uploading 100%)
          • Zefau
            Zefau @cash last edited by
            @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
            Der Screenshot wurde leider nicht richtig hochgeladen.
            Kannst du mal im Browser die Konsole öffnen und prüfen, ob dort ein Fehler drin steht?
            Also bei Firefox über Web Developer und dann Web Console. Im Chrome über Weitere Tools und dann Entwicklertools.
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              @Zefau Mache ich nachher. Will das trockende Wetter nutzen und mit dem Hund ne Runde drehen bevor es gleich wieder regnet.
              Das Bild war ein Scnreenshot vom Admi wo man sah wann die Daten sowohl per Webapi als auch per Bridge aktualisiert wurden. Irgendwie konnte ich das Bild aber nicht hochladen.
              Fehler auf der Seite glaube ich nicht. Die Seite sah ganz gut aus bis auf eben der Hinweis anstelle der logs. Vom Design sah es ebenfalls so aus wie wenn die Logs dort stehen.
              Werde gleich aber gucken.
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini last edited by
                Hi, hab mal rc2 installiert, läuft ohne Probleme. Zeigt auch alle User und Vorgänge uber die Api an. Danke!
                • Zefau
                  Zefau @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                  Auch auf dem adapter web interface (klick auf die Kachel in der Übersicht)?
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Zefau last edited by
                    @Zefau ja!
                    • cash
                      Es bleibt dabei. Bei mir kommt dort nichts:
                      • Zefau
                        @cash Merkwürdig. Welchen Browser benutzt du? Welche bzw. wie viele Locks / Opener hast du im Adapter?
                        Steht sonst noch was im Log? Also beispielsweise Retrieving smartlocks logs.. bzw. Found X entries in smartlocks logs. ?
                        • cash
                          Wie man sieht steht webApi sync auf true und wird auch aktuell gesynct. Was aber komisch ist, ist das Bridge-Api Last. Das war da wo ich den Adapter neu gestartet habe?
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            @cash Hast du das Objekt logs in den Datenpunkten unter smartlocks?
                            • cash
                              @Zefau Adapter aktiv derzeit nur den extended. Deaktiviert ist noch der nuki 2.0 von Dir. Sonst keine Nuki Adapter.
                              Log ist absolut sauber. Keine Logs vom Adapter. Benutze Chrome auf einen MacbookPro. Sieht aber bei Safari genau so aus.
                              • Zefau
                                Hast du denn Sync aktiviert für die Bridge API? Oder Callback?
                                • Zefau
                                  Ich meine hast du den Datenpunkt nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs (wohnungstür ist mein Nuki Lock) ?
                                  • cash
                                    Ja den Datenpunkt habe ich. Ich nutze Callback.
                                    Im Log ist der letzte Eintrag von "date":"2019-09-29T15:12:12.000Z"},
                                    • cash
                                      Callback wurde um 10:37 das letzte mal aktualisiert?
                                      • cash
                                        So noch etwas weiter getestet. Habe erstmal den Adapter gestoppt und alle Datenpunkte gelöscht. Nach Neustart wird der Adapter grün und legt alle Datenpunkte wieder an. Auch den "log". Aber auch hier ist der letzte Eintrag wie oben schon geschrieben von 15:12. Wo ich das schreibe würde ich ja sagen das das nicht 15:12 ist sondern eher 17:12 Uhr? Das würde auch eher zum Protokoll von web.nuki.io passen, denn um 17:12 habe ich einen Eintrag um 15:12 nicht. Scheint also ein Problem mit der Zeitzone zu sein?
                                        Aber trotzdem bleibt die Webseite leer bzw er schreibt dort weiterhin: Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
                                        • Zefau
                                          Alles klar, vielen Dank für deinen ausführlichen Test! Ich gucke mir das morgen nochmal im Detail an.
                                          Wie viele Geräte hast du? Also wie viele Smartlocks und / oder Opener?
                                          • cash
                                            @Zefau Derzeit nur ein Smartlock. Morgen kommt der Opener hoffentlich, der dann hoffentlich mit der Gegensprechanlage funktioniert (ist bei Nuki leider nicht gelistet).
                                            Also bitte Daumen drücken 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110875
