Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
Nachtrag: Adapter nochmal gestoppt und wieder gestartet jetzt ist er grün
@Zefau Die Webseite mit dem logs wird nicht mehr angezeigt?
Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
Web Api ist aktiviert.
@cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
Der Screenshot wurde leider nicht richtig hochgeladen.
Kannst du mal im Browser die Konsole öffnen und prüfen, ob dort ein Fehler drin steht?
Also bei Firefox überWeb Developer
und dannWeb Console
. Im Chrome überWeitere Tools
und dannEntwicklertools
@Zefau Mache ich nachher. Will das trockende Wetter nutzen und mit dem Hund ne Runde drehen bevor es gleich wieder regnet.
Das Bild war ein Scnreenshot vom Admi wo man sah wann die Daten sowohl per Webapi als auch per Bridge aktualisiert wurden. Irgendwie konnte ich das Bild aber nicht hochladen.
Fehler auf der Seite glaube ich nicht. Die Seite sah ganz gut aus bis auf eben der Hinweis anstelle der logs. Vom Design sah es ebenfalls so aus wie wenn die Logs dort stehen.
Werde gleich aber gucken.
Hi, hab mal rc2 installiert, läuft ohne Probleme. Zeigt auch alle User und Vorgänge uber die Api an. Danke!
@ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
Auch auf dem adapter web interface (klick auf die Kachel in der Übersicht)?
@Zefau ja!
Es bleibt dabei. Bei mir kommt dort nichts:
@cash Merkwürdig. Welchen Browser benutzt du? Welche bzw. wie viele Locks / Opener hast du im Adapter?
Steht sonst noch was im Log? Also beispielsweise
Retrieving smartlocks logs..
bzw.Found X entries in smartlocks logs.
Wie man sieht steht webApi sync auf true und wird auch aktuell gesynct. Was aber komisch ist, ist das Bridge-Api Last. Das war da wo ich den Adapter neu gestartet habe?
@cash Hast du das Objekt
logs
in den Datenpunkten untersmartlocks
@Zefau Adapter aktiv derzeit nur den extended. Deaktiviert ist noch der nuki 2.0 von Dir. Sonst keine Nuki Adapter.
Log ist absolut sauber. Keine Logs vom Adapter. Benutze Chrome auf einen MacbookPro. Sieht aber bei Safari genau so aus.
Hast du denn Sync aktiviert für die Bridge API? Oder Callback?
Ich meine hast du den Datenpunkt
nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
(wohnungstür
ist mein Nuki Lock) ? -
Ja den Datenpunkt habe ich. Ich nutze Callback.
Im Log ist der letzte Eintrag von "date":"2019-09-29T15:12:12.000Z"},
Callback wurde um 10:37 das letzte mal aktualisiert?
So noch etwas weiter getestet. Habe erstmal den Adapter gestoppt und alle Datenpunkte gelöscht. Nach Neustart wird der Adapter grün und legt alle Datenpunkte wieder an. Auch den "log". Aber auch hier ist der letzte Eintrag wie oben schon geschrieben von 15:12. Wo ich das schreibe würde ich ja sagen das das nicht 15:12 ist sondern eher 17:12 Uhr? Das würde auch eher zum Protokoll von web.nuki.io passen, denn um 17:12 habe ich einen Eintrag um 15:12 nicht. Scheint also ein Problem mit der Zeitzone zu sein?
Aber trotzdem bleibt die Webseite leer bzw er schreibt dort weiterhin: Please activate Nuki Web API to retrieve log entries!
Alles klar, vielen Dank für deinen ausführlichen Test! Ich gucke mir das morgen nochmal im Detail an.
Wie viele Geräte hast du? Also wie viele Smartlocks und / oder Opener?
@Zefau Derzeit nur ein Smartlock. Morgen kommt der Opener hoffentlich, der dann hoffentlich mit der Gegensprechanlage funktioniert (ist bei Nuki leider nicht gelistet).
Also bitte Daumen drücken
Hurra der Opener funktioniert.
Danach mal unter den Objekten geguckt und der Opener ist auch dort zu sehen...
Sonst hat sich leider nicht geändert. Auch mein Tür auf Script habe ich deaktiviert. Hatte als Timer 3 Minuten eingestellt. Das heißt wenn nach 3 Minuten die Tür noch offen ist dann eine Push. Aber das passt zu oft nicht. Der Timer wurde nicht mal bei jeden zweiten Versuch durch das Script abgebrochen. Es scheint also nicht so regelmäßig zu synchronisieren. Habe beim webApi 60 Sekunden eingestellt. Welchen Wert sollte man dort eigentlich einstellen?
