    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      MGK last edited by
      Also auch mit der neusten Adapter und App Version werden bei mir nicht alle States angezeigt, nämlich nur 44 von 78.
      Ich hatte gestern auch noch mal die App zurück gesetzt, um zu testen ob der Sync nach einer Ersteinrichtung vielleicht besser funktioniert.
      Dem ist aber nicht so, nach der Ersteinrichtung hatte ich nur 12 States.
      In letzten 24h hat sich dann die Anzahl des States langsam auf 44 erhöht.
      E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        e-s @MGK last edited by
        @MGK
        Kannst du denn ableiten welche States fehlen. Gibt es einen Zusammenhang der eventuell weiter helfen könnte.
        Siehst du beim Neustart des Adapters Fehler im log in iobroker, bzw stimmt da die Anzahl der States?
        Hast du mal iobroker eventuell mal komplett neu gestartet zum Test?
        Bei mir ist zum Beispiel alles da was da sein soll, zwar hinkt es kurz nach dem sync etwas, aber dann passt alles.
          A Former User @MGK last edited by
          @MGK ich vermute da sind noch irgendwelche States bei dir die nicht zum Format passen. Es gibt Crashreports die leider wenig Aussagen, ich versuche mal die Crashreports mit mehr Details anzureichern.
            A Former User @e-s last edited by
            @e-s Sehr smarte Idee !!! ich glaube das lässt sich machen, es wird dann für jeden State in obj.common.custom.iogo etwas abgelegt und das kann dann benutzt werden für Push Benachrichtigungen... Mach doch gerne mal einen Issue in giihub auf... Ich nehme auch gerne fertige PR auf github an. Das ist ja eine Anforderung die sich rein auf den Adapter bezieht.
              e-s @Guest last edited by
              @nis
              Github Issue erstellt.
              Für PR bin ich leider der falsche, aber vielleicht findet sich ja jemand anderes.
                @nis bei mir stand ein update beta23 an.
                Jedoch kein sync mehr und app stürzt ab.
                Server web connect
                sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  Server web connect
                  Bei mir auch. Dauert eine Zeit bis wieder Werte kommen. Sehr instabil. Werte werden nicht angezeigt oder gar nicht. Aber ist ja eine Beta. Hoffe es wird besser.
                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 bei mir kommt gar nix, hab nun auch iogo - connect versucht, einzige was angezeigt wird, ist Anzahl Host 1, der Rest bleibt leer
                      MGK last edited by
                      Als bei mir sind mit der Beta 23 fast alle States wieder da, jetzt fehlen nur noch die 14 States von der Funktion Licht (Shelly's).
                      crunchip sigi234 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @MGK last edited by
                        @MGK ist nun bei mir auch wieder alles da, aber erst nachdem ich das update von 0.4.8 auf 0.4.11 gemacht habe. Verwende normalerweise den Adapter nicht, da ich über web synchronisiere.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MGK last edited by sigi234
                          @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Mir fehlen Licht und Heizung,
                          Bei klick auf Instances wird nur kurz die Werte angezeigt.
                          Host wird als Offline angezeigt. Ist aber Online
                          Was ist das: device FCM token - erledigt
                          2.0.0 Beta23
                          Edit:
                          2.0.0 Beta24
                          Instances geht teilweise, Werte kommen aber nicht.
                            mirK last edited by
                            Versteh ich es richtig, dass ich erst eine Jahres Lizenz für 20 € kaufen muss, um zu schauen ob der Adapter meinen Anforderungen entspricht?
                              A Former User @mirK last edited by A Former User
                              @mirK Nein, du kannst dir auch den Programmcode auf GitHub ansehen, die anderen Nutzer fragen, deine Anforderungen nennen, ...
                              Aktuell ist das aber noch Beta Status und daher nicht für hohe Anforderungen an Fehlerfreiheit gedacht.
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                Sind das auch Shelly?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  Nein, Homematic
                                    Fehlen alle Shelly? Oder nur Shelly Licht? Oder auch von Shelly Licht nur einzelne.
                                    Ich habe kein Shelly und brauche daher ein paar mehr Details zum analysieren
                                    E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nis
                                      Ich habe einige shellys, diese werden alle ohne Probleme angezeigt. Habe aber alle States mit dem linked devices Adapter umgesetzt. Wodurch ich statt Switch überall schöne Namen drin habe.
                                        @e-s dann hast du aber nicht die Shelly direkt in der App, sondern die Kopien?
                                          A Former User last edited by
                                          @MGK hast du zufällig auch schon den js-controller 2.0.x bei dir laufen? Vielleicht gibt's da Neuerungen die nicht kompatibel sind
                                            e-s @Guest last edited by e-s
                                            @nis
                                            Genau, nutze fast überall nur die Kopien von den States.
                                            Ich nutze die Beta von js, glaube aber das es nicht an iobroker liegt.
                                            Habe die letzten Tage ausschließlich man Smartphone genutzt und da lief alles.
                                            Mein Tablet hatte ich auf beta24 aktualisiert und wollte ich eben kurz nutzen.
                                            1. Startseite war leer, unter Einstellungen war iogo connected aber die States standen alle auf 0
                                            2. Sync gedruckt, Feld wurde dunkel, alle Zahlen verschwanden.
                                            3. Zurück button, Räume und Funktionen waren vorhanden und meist mit null als Text und Schalter auf Off, obwohl teilweise an. Statesanzahl unter Info passte.
                                            4. Erneut sync, wieder grau, wieder Zahlen weg.
                                            5. 2-3 States die sich gerade verändert hatten, waren vorhanden.
                                            Und jetzt kommt es, habe den taskmanager, also Viereck gedrückt und da die App beendet und anschließend wieder geöffnet. Und wie von wunderhand war alles da und funktionierte. Scheinbar passt da irgendwas doch nicht nach dem sync.
                                            An den rest, probiert mal die App nach dem sync zu killen.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360087
