    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @BlackJAck last edited by
      @BlackJAck ich denke, den Fehler gefunden zu haben. Nimm mal die aktuelle Version vom github.
        Habe ich geändert dann bekomme ich beim starten der Instanz immer den Fehler im Log:
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.978	error	exception in CheckTemperatureChange [Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.977	warn	Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.976	info	room Bad Thermostat zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set to 21
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.919	info	calculating new target temperatures
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.494	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:54.082	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7389
        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.587	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.567	info	cleaned everything up...
        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.555	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 4586
        heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.557	info	cleaned everything up...
        Habe jetzt die Instanz auch nochmal gelöscht und neu geladen. Keine Besserung.
        Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          @BlackJAck okay, schaue ich mir an...
          • Rene_HM
            @BlackJAck kannst du die aktuelle Thermostat-Konfiguration mal zeigen? An einem debug-log wäre ich auch interessiert, da können wir gleich die Version 0.3.0 noch debuggen...
              @Rene_HM Kommando zurück ich war wieder zu b....de und habe bei Aktueller Wert den Setpoint eingetragen 😵
              Jetzt geht es mit dem Badthermostat ohne Probleme er schaltet jetzt auf die andere Periode 😊 😊
              Brauchst du noch ein Debug-Log?
              • Rene_HM
                @BlackJAck super, klingt gut. und nein, dann brauche ich kein log mehr.
                  mrMuppet @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                  @mrMuppet evtl. die Option "Löschen aller Geräte bei Admin-Start" aktiviert? Das sollte deaktiviert sein. Ich werde das in der nächsten Version automatisch ausschalten...
                  Nein, das ist nicht aktiviert. Muss eine andere Ursache geben.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                    @mrMuppet okay, dann bitte debug - log für den ganzen Vorgang hier posten. Danke.
                      Leider finde ich zum Hinzufügen der Geräte keine Einträge. Der Dialog wechselt auch nicht auf "Schließen und Speichern", sondern bleibt auf "Speichern", wenn ich das Fenster schließe.
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:24:38.159	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.793	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.793	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.791	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	all rooms done "listDevices"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.783	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:48.782	debug	### start ListFunctions
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:23:45.037	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:55.517	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:55.516	debug	all rooms done "listDevices"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.891	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.891	debug	all rooms done "listDevices"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.890	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:52.890	debug	all rooms done "listDevices"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.551	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.550	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.549	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:50.539	debug	### start ListFunctions
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:21:22.029	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.448	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.448	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	#start subscribtion
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... HAR
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Flur
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Gaeste WC
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Dachzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Terrasse
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Garten
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... HWR
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Garage
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Bad
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Kinderzimmer 2
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Kinderzimmer 1
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Schlafzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	not active.... Küche
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.447	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.446	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.445	debug	Profile Type every day, profiles 1
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.444	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.434	debug	create data points for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.434	debug	rooms 15
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.422	debug	### 4444 false
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.318	debug	CreateDatepoints
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.317	debug	devices "listDevices"
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.309	info	starting. Version 0.2.3 in /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.299	debug	statesDB connected
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 19:20:44.290	debug	objectDB connected
                        BlackJAck @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM
                        Muss mich doch nochmal ranhängen.
                        Das Bad funktioniert einwandfrei habe schon mit rumgespielt 😊
                        Wo es Probleme gibt ist jetzt im Wohnzimmer(dort sind 2 Thermostate) und auch richtig gesetzten OID bekommt ich folgenden Fehler:(sieht aus als wäre die Funktion nicht bekannt oder keine Referenz da, weißt du aber besser, ich bin da fast Laie.)
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.438	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: nextTime.val.split is not a function]
                        Folgt noch der Debuglog.
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.656	debug	cron jobs
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.645	info	room Bad Thermostat BadHeizungSetPoint set to 23
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.644	debug	### 23 0 0 0 0 0
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.639	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.634	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.633	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time 23
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.617	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.616	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time 18
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.602	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.601	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time 23
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.589	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.589	debug	number of periods 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.588	debug	check room Bad
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.574	info	room Wohnzimmer Thermostat Esszimmer set to 21
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.563	info	room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer set to 21
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.563	debug	### 21 0 0 0 0 0
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.554	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.4.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.548	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.543	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.537	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.536	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0.time 21
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0.time
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	number of periods 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	check room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.529	debug	profile 0
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.503	debug	get profile
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.502	debug	profile type 2
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.471	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.471	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: nextTime.val.split is not a function]
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.469	debug	---1 found time for Bad at {"val":23,"ack":false,"ts":1569774332247,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1569774332247} 23
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.431	debug	push to list = 16,00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.429	debug	---1 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569774317133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065525} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.420	debug	---1 found time for Bad at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569768065524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065524} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.412	debug	push to list = 07,30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.411	debug	---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1569774240140,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569774239915} 07:30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.403	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569768065522,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569768065522} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.397	debug	push to list = 22,00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.396	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1569777858653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777858465} 22:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.386	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777729196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777728943} 21:30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.379	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777751302,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777751152} 21:30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.372	debug	push to list = 21,30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.372	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777763338,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777763192} 21:30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.364	debug	push to list = 07,00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.362	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1569777781885,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777781752} 07:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.339	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777843438,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777843276} 21:30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.310	debug	push to list = 21,30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1569777839408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777832745} 21:30
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 12,00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569777666134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666134} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 08,00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569777803592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666130} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.309	debug	push to list = 05,00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569777795391,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569777666128} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	profile 0
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	get profile
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	#subscribtion finished
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	#start subscribtion
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.308	debug	not active.... Pool
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	not active.... Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.307	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.306	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.305	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.304	debug	room Bad with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	create data points for Bad
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	not active.... Mia Zimmer
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.031	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.030	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:17.029	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.962	debug	create data points for Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.961	debug	rooms 5
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	debug	CreateDatepoints
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	debug	devices [{"id":1,"name":"BadHeizungSetPoint","OID_Current":"","OID_Target":"zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"},{"id":2,"name":"Wohnzimmer","OID_Curr
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:16.897	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:15.496	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2200
                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:13.014	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:12.994	info	cleaned everything up...
                        host.ioBroker-HOME	2019-09-29 19:26:12.979	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 1910
                        heatingcontrol.0	2019-09-29 19:26:12.981	info	cleaned everything up...
                        • Rene_HM
                          @mrMuppet drückst du auf "Speichern", "Speichern und Schliessen" oder "Schliessen"? Beachte, das "Schliessen" nichts speichert. Wenn "Speichern" nicht aktiv wird, ändere irgendeine allgemeine Einstellung und ändere es wieder zurück. Du kannst auch einfach einen weiteren Raum aktivieren und gleich darauf wieder deaktivieren. Damit kannst du auf jeden Fall speichern...
                          • Rene_HM
                            @BlackJAck Du hast im Bad eine Zeit "23" eingegeben. Es sollte aber "23:00" heißen...
                              Ich hab es so noch mal versucht. Leider keine Verbesserung:
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.164	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.164	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.162	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.160	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.160	debug	all rooms done "listDevices"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.160	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:21:06.147	debug	### start ListFunctions
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:20:55.318	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.280	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.280	debug	all rooms done "listDevices"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.280	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.279	debug	all rooms done "listDevices"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.119	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.118	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.117	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.color":{"_id":"enum.functions.color","common":{"name":"Color","members":[],"smartName":false},"type":"enum","native":{},"from":"system.host.iobroker_v1.cli"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:45.104	debug	### start ListFunctions
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:11:40.561	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.774	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.774	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	#start subscribtion
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... HAR
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Flur
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Gaeste WC
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Dachzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Terrasse
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Garten
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... HWR
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Garage
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Bad
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Kinderzimmer 2
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Kinderzimmer 1
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	not active.... Küche
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.773	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.772	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	Profile Type every day, profiles 1
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.771	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.760	debug	create data points for Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.760	debug	rooms 15
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.747	debug	### 4444 false
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.646	debug	CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.645	debug	devices "listDevices"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.637	info	starting. Version 0.2.3 in /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.631	debug	statesDB connected
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:37.606	debug	objectDB connected
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:34.869	info	cleaned everything up...
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:10:34.866	info	cleaned everything up...
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:57.043	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:57.043	debug	all rooms done "listDevices"
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:57.043	debug	sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0: listDevices
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:54.139	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 21:09:54.139	debug	all functions done [{"name":"Color"},{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Klima"},{"name":"Wetter"},{"name":"Umwelt"},{"name":"Sicherheit"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Taster"},{"name":"Ze
                                @Rene_HM
                                Tja so ist das einmal nicht aufgepasst, nochmal drüber geschaut und nicht gesehen.
                                Danke für deinen Support!
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  Hallo Rene,
                                  hab die 0.3.0 von Github installiert. Es scheint das mit dem automatischen erkennen der Heizperiode Probleme zu geben.
                                  In den Adapterkonfig kane ich das Datum eingetragen:
                                  Leider scheint der Adapter das nicht zu bearbeiten:
                                  Ich habe den Adapter mal auf Debug laufen gelassen:
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.659	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 20:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.659	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 09:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 20:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 21:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 22:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 15:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 21:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 15:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.658	debug	[INFO] status = true next event: 2 Oct 2019 07:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.657	debug	[INFO] status = true next event: 2 Oct 2019 05:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.657	debug	[INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:55:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.657	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2020 00:05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.657	debug	cron jobs
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.657	warn	HandleActorsGeneral: not implemented yet
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.656	debug	nothing to do: no heating period (certain temp todo)
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	info	calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 20:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 09:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 20:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 21:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 22:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 15:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.427	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 21:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	[INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 15:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	[INFO] status = true next event: 2 Oct 2019 07:30:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	[INFO] status = true next event: 2 Oct 2019 05:00:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	[INFO] status = true next event: 1 Apr 2020 23:55:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2020 00:05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	cron jobs
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #19 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #18 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #16 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #15 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #14 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #13 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #12 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #11 at 7:0 string: 0 0 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.426	debug	create cron job #10 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #9 at 21:30 string: 0 30 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #8 at 15:30 string: 0 30 15 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #7 at 7:30 string: 0 30 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #6 at 6:30 string: 0 30 6 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #5 at 21:30 string: 0 30 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #4 at 15:30 string: 0 30 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #3 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.425	debug	create cron job #2 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.418	debug	HeatingPeriod: create cron job #1 at 01.04 string: 55 23 01 3 * Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.418	debug	HeatingPeriod: create cron job #0 at 30.09 string: 5 0 30 8 * Europe/Berlin
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.417	info	check for heating period based on settings between 30.09. and 01.04.
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:09.417	debug	---2 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528836229,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528835904} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.912	debug	---2 found time for Bad at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568953713009,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953713009} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.908	debug	---2 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":false,"ts":1568953705445,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953705445} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.902	debug	---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1568528794879,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528794558} 07:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.886	debug	---1 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528750955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528750689} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.868	debug	---1 found time for Bad at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528744016,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528743478} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.795	debug	---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528608753,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528608572} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.774	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569176061450,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528721266} 05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.743	debug	push to list = 20,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.742	debug	---2 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529139755,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529139389} 20:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.732	debug	push to list = 12,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.731	debug	---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1568529095263,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529094927} 12:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.712	debug	push to list = 09,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.711	debug	---2 found time for Büro at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1568529082709,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529082434} 09:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.696	debug	push to list = 08,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.695	debug	---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568529059534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529059282} 08:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.674	debug	push to list = 20,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.672	debug	---1 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529015446,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529014518} 20:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.665	debug	---1 found time for Büro at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528993141,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528992845} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.639	debug	---1 found time for Büro at {"val":"07:30","ack":false,"ts":1568953771756,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953771756} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.616	debug	---1 found time for Büro at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528955397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528954608} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.604	debug	push to list = 21,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.604	debug	---2 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":false,"ts":1568953972245,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953972245} 21:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.584	debug	---2 found time for Küche at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568953960683,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953960683} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.576	debug	---2 found time for Küche at {"val":"07:30","ack":false,"ts":1568953949163,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953949163} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.557	debug	---2 found time for Küche at {"val":"07:00","ack":false,"ts":1568953934216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953934216} 07:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.549	debug	push to list = 21,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.548	debug	---1 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":false,"ts":1568953919044,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953919044} 21:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.538	debug	---1 found time for Küche at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568953902152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953902152} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.423	debug	---1 found time for Küche at {"val":"07:30","ack":false,"ts":1568953888038,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953888038} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.413	debug	---1 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":false,"ts":1568953861822,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568953861822} 05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.365	debug	push to list = 22,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.365	debug	---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"22:00","ack":false,"ts":1568954154961,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954154961} 22:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.343	debug	---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568954142407,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954142407} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.340	debug	push to list = 07,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.340	debug	---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"07:00","ack":false,"ts":1568954130184,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954130184} 07:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.330	debug	---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"06:30","ack":false,"ts":1568954113561,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954113561} 06:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.319	debug	push to list = 22,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.319	debug	---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"22:00","ack":false,"ts":1568954090420,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954090420} 22:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.308	debug	---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568954074586,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954074586} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.292	debug	---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1569573599681,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569573599325} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.292	debug	---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00","ack":false,"ts":1568954053806,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954053806} 05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.292	debug	push to list = 21,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.292	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":false,"ts":1568954439142,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954439142} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.280	debug	push to list = 15,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.279	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568954424998,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954424998} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.270	debug	push to list = 07,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.270	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:30","ack":false,"ts":1568954413286,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954413286} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.248	debug	push to list = 06,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.248	debug	---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"06:30","ack":false,"ts":1568954398374,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954398374} 06:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.248	debug	push to list = 21,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.248	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:30","ack":false,"ts":1568954348218,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954348218} 21:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.195	debug	push to list = 15,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.193	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"15:30","ack":false,"ts":1568954332809,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568954332809} 15:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.130	debug	push to list = 07,30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:08.129	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1569573535823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569573535505} 07:30
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:07.236	debug	push to list = 05,00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:07.236	debug	---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569573527679,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569573527177} 05:00
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	debug	profile 0
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	debug	#subscribtion finished
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	info	subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature / mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023d23bb.temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.834	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature / mihome.0.devices.weather_v1_158d00027466c7.temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Küche.Küche-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature / mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025422c9.temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature / mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254c493.temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	debug	#start subscribtion
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.833	debug	not active.... Esszimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	not active.... Flur
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	not active.... Garten
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	not active.... Abstellraum
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	not active.... Keller
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.832	debug	add state Profiles.2.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.831	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.831	debug	room Bad with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.662	debug	create data points for Bad
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.662	debug	add state Profiles.2.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.662	debug	add state Profiles.2.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.662	debug	add state Profiles.2.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.662	debug	add state Profiles.2.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.661	debug	add state Profiles.2.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.661	debug	add state Profiles.2.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.661	debug	add state Profiles.2.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.661	debug	add state Profiles.2.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.661	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.661	debug	room Büro with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.527	debug	create data points for Büro
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.527	debug	add state Profiles.2.Küche.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.527	debug	add state Profiles.2.Küche.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	add state Profiles.2.Küche.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	add state Profiles.2.Küche.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	add state Profiles.2.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	add state Profiles.2.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	add state Profiles.2.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	add state Profiles.2.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.526	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.522	debug	room Küche with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.312	debug	create data points for Küche
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.312	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	add state Profiles.2.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.311	debug	room Schlafzimmer with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.171	debug	create data points for Schlafzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.171	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.171	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.171	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.171	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.171	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.170	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.170	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.170	debug	add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.170	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:06.170	debug	room Wohnzimmer with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.964	debug	create data points for Wohnzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.964	debug	rooms 10
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.964	debug	not active.... Esszimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.964	debug	not active.... Flur
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.964	debug	not active.... Garten
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	not active.... Abstellraum
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	not active.... Keller
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	add state Profiles.1.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.963	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.962	debug	room Bad with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	create data points for Bad
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	add state Profiles.1.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.766	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.765	debug	room Büro with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	create data points for Büro
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	add state Profiles.1.Küche.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	add state Profiles.1.Küche.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	add state Profiles.1.Küche.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	add state Profiles.1.Küche.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	add state Profiles.1.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.545	debug	add state Profiles.1.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.543	debug	add state Profiles.1.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.543	debug	add state Profiles.1.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.543	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.542	debug	room Küche with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	create data points for Küche
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.417	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.416	debug	add state Profiles.1.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.416	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.416	debug	room Schlafzimmer with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.259	debug	create data points for Schlafzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.258	debug	room Wohnzimmer with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	create data points for Wohnzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	rooms 10
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	not active.... Esszimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	not active.... Flur
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	not active.... Garten
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	not active.... Abstellraum
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	not active.... Keller
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.072	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:05.071	debug	room Bad with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	create data points for Bad
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.820	debug	add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.819	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.818	debug	room Büro with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	create data points for Büro
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.544	debug	add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.543	debug	add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.543	debug	add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.518	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:04.517	debug	room Küche with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.759	debug	create data points for Küche
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.759	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.758	debug	add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.757	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.757	debug	room Schlafzimmer with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	create data points for Schlafzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.601	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.600	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.600	debug	Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.600	debug	room Wohnzimmer with 4 periods
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.489	debug	create data points for Wohnzimmer
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.488	debug	rooms 10
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.223	debug	CreateDatepoints
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.223	debug	devices [{"id":1,"name":"Target Temperature","OID_Current":"mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254c493.temperature","OID_Target":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,
                                  heatingcontrol.0	2019-10-01 08:22:03.223	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                                  Scheinbar werden die Cron dazu angelegt:
                                  nur wenn der der Adapter nach dem Stichtag gestartet wird, setzt er den State nicht automatsich auch wenn sich das Datum im Zeitraum befindet.
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
                                    @Rene_HM
                                    Hallo Rene,
                                    Update: Fehler gefunden. Es muss nicht die tatsächliche Profilnummer des DP gesdetzt werden sondern die zähltechnische. Also Profil 0 = 1, Profil 1 = 2 usw.
                                    ich habe noch ein Problem entdeckt.
                                    Ich habe zwei Profile angelegt. Eines für die normalen Arbeitstage (Profil 0), und eines wenn ich Homeoffice mache. Heute habe ich deswegen auf das Homeoffice-Profile (Profil 1) gewechselt. Es wird aber immer nur Profil 0 gefahren.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
                                      @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                                      ja, das fehlt noch... Danke für's testen!
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                        ich steige gerade vom Javascript von Loxxer um. Ich bekomme den Adapter aber leider nicht zum laufen. Der Thermostat regelt einfach nicht.
                                        Konfiguration: Thermostate von Homematic, angesteuert mit den entsprechenden Wandthermostaten.
                                        Das VIS existiert noch vom Javascript und wurde an die neuen Datenpunkte angepasst
                                        Hier mal Screenshots
                                        System ist ein Raspi4, mit node, node-js in 10.16 und npm 6.9.0
                                        ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch.
                                          BlackJAck last edited by
                                          @AxelF1977
                                          setze deine SetPoints erstmal nur die OID Zielwert, das hat bei mir gehakt.
                                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AxelF1977
                                            AxelF1977 @BlackJAck last edited by AxelF1977
                                            @BlackJAck said in Adapter: HeatingControl:
                                            @AxelF1977
                                            Erstmal Danke für Deine Antwort.
                                            Wie, wo, was?
                                            Sorry, da kann ich Dir gerade nicht folgen.
                                            Was mir auffällt, der Adapter beeinflusst auch die Werete "Aktuelle Temperatur", die vom Thermostat kommen. Wieso regelt der die?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946713
