    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      die json für das USG sah bei mir so aus, die Einstellung die Du dann brauchst läßt sich aber auslesen.
      	"service": {
      		"nat": {
      			"rule": {
      				"5999": {
      					"exclude": "''",
      					"outbound-interface": "eth0",
      					"type": "masquerade"
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser ist der usg überhaupt für die lanclients zustandig ? kommen die nicht vom switch ? oder kommen die vom/über dhcp vom usg ?
          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
          @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
          das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
          • dslraser
            @liv-in-sky
            schicke ich Dir gleich
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @liv-in-sky
              ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
              @liv-in-sky nur als Info...
              Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
              Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
              Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra
                ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
                ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
                • Nashra
                  Ok 👍
                  Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
                  Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
                    @dslraser
                    script zum test
                     <variables>
                       <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                         <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                           <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                         <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                           <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                             <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                               <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                               <statement name="DO">
                                 <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                     <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                             <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                         <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                                 <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                                   <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                   <field name="OPTION">object</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                                 <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                                   <field name="ATTR">lc</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                             <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                               <field name="NUM">3000</field>
                                     <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                       <field name="Severity">warn</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                         <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                           <mutation items="4"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                               <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                               <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                               <value name="OID">
                                                 <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Ok 👍
                      Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
                      (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
                      • Nashra
                        Ok 👍
                        Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
                        • dslraser
                          @Nashra
                          okay.
                          das mit den Aliasnamen hatten wir deswegen, weil bei manchen Geräten im Contoller kein Hostname angezeigt wird, das ergibt dann ein undefined und dann wurde im Script kein DP dafür angelegt bzw. ein undefined.
                          Aliasnamen kann man im Controller aber selbst setzten, dann wurden solche Geräte bei mir angezeigt und in den Objekten hat man dann auch den Namen den man selbst als Alias vergeben vergeben hat.
                          PS: das mit den Alias Namen finde ich schon gut, da man sonst die ganzen Amazon Geräte kaum unterscheiden kann.
                          • Nashra
                            Aliase haben die bei mir alle im Controller
                            Genau deswegen würde ich es gerne nutzen im Script aber dann zeigt er mir leider nicht alle Geräte an
                            • dslraser
                              aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz
                              Ja, bei mir werden die Alias Geräte alle angezeigt. Ich habe aber auch jetzt erst gelesen das Du mehrere WLAN hast. Hast Du alle WLAN mit der dazugehörigen ID im Script eingetragen ?
                              Hier an dieser Stelle
                              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                              const wifis = {
                                 "HKHOME":     { name: "HKHOME", id: "xxxwlanidxxx", desc: "HKHOME", smart: "" } ,
                                 "GASTWLAN": { name: "GASTWLAN", id: "xxxwlanidxxx", desc: "GASTWLAN", smart: "Gastwifi,Gästewifi" }
                              Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Ja sind alle entsprechend eingetragen. Ohne Alias wird im Hauptnetz alles angezeigt, mit Alias nicht da Filterung.
                                Die Cams im 2ten Netz nur nicht weil sie eben keinen Hostnamen haben, außer ich setze Alias.
                                  @dslraser @Nashra
                                  • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt
                                  test-fuer-switch-30-9.txt
                                  • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
                                  const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                    "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                                                    "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
                                  • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart
                                  bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
                                  Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    @dslraser @Nashra
                                    LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
                                    Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
                                      @Nashra erstmal danke fürs testen
                                      • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
                                      • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                                        liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                        @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen
                                        falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern
                                        ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen
                                        • dslraser
                                          Feedback von mir:
                                          bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
                                          Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
                                          Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
                                          Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
                                            @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
                                            das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
                                            das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            468002
