    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Miata @thewhobox last edited by
      @thewhobox
      Keine Chance, weder direkt unter Objekte, noch mit Skript
        knx last edited by
        Moin,
        habe gerade ein Update auf 1.0.8 gemacht, davor lief noch 1.0.6
        Nun gehen meine ganzen Scripte nicht mehr.
        Habe eigentlich meine Scripts alle angepasst bezüglich des neuen Ortes.
        Bei Objekten werden alle states auch zweimal angezeigt, nehme an einmal von meiner alten Installation und einmal von der neuen?
        Wenn ich manuell zum Beispiel den state von Launch App ändere, dann schaltet der TV.
        Mein altes Script funktioniert aber über Alexa nicht mehr.
        Adapter mal komplett deinstallieren und neu drauf?
          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
          Kann mir wer helfen?
          Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.57:3000
          Waiting for pairing confirmation on WebOS TV 192.168.178.57
          Es kommt keine Meldung am TV
          Model:
          LG 43UK6300LLB
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @sigi234 last edited by
            @sigi234 du musst irgendeine Aktion vom Adapter auslösen, danach erscheint erst das popup auf dem TV
              sigi234 Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
              @thewhobox sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Danke, geht wieder.
              Adapter deinstalliert und neu installiert. W-Lan Verbindung neu eingerichtet und eine neue IP vergeben.
              Erst dann kam eine Aufforderung zum Paring vom TV.
                sigi234 Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by sigi234
                @thewhobox
                Den Kanal via Vis zu schalten geht nicht, oder gibt es schon eine Lösung?
                Habe mal alles durchgelesen.........
                Erstelle gerade eine Vis........
                • thewhobox
                  @sigi234 das funktioniert auf manchen Geräte iwie nicht.
                    keihuli @thewhobox last edited by
                    mein Abfrage Intervall auf lv.0.states.on ist bei 10 Sekunden.
                    Ich prüfe ob sich der Wert verändert hat.... Leider wird festgestellt das sich dieser Wert alle 10 Sekunden ändert... Ich hätte erwartet wenn der Fernseher aus ist, ändert sich der Wert auch nicht.... Ist das so gewollt?
                    Kai
                    oberfragger marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @keihuli last edited by
                      Moin,
                      ich bin noch ioBroker-Neuling.
                      Ich habe es geschafft, mittels WOL-Script und natürlich diesem Adapter, den LG aus der Ferne anzuschalten. Für das ausschalten gibt es ja einen entsprechenden Knopf in der Instanz.
                      Das ganze habe ich dann via Szene an Alexa weitergereicht. Nun funktioniert das eher wie ein Taster. Wenn ich die Scene starte, wird je nach Status der Fernseher an oder ausgeschaltet- also wenn der Fernseher an ist- wird er ausgeschaltet. Wenn er ausgeschaltet ist , wird er angeschaltet. Das ist natürlich doof- wenn der TV an ist und ich bei Alexa auf "an" schalte.. geht der Fernseher aus.
                      Ich möchte nun irgendwie EINEN Schalter (Switch) definieren den ich an Alexa weiterreiche. Wenn der TV an ist und ich nochmal anmache... passiert nix, wenn er aus ist und ich anmache soll er natürlich "an" gehen.
                      Wie kann ich das Problem lösen?
                      • marcuskl
                        marcuskl @keihuli last edited by marcuskl
                        @keihuli sagte in IoBroker.lgtv - Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        Kai
                        Normalerweise ist der Adapter auf 60 sek. Abfrageintervall eingestellt, außer du hast dies auf 10 sek. Geändert ist das normal.
                        Auch wenn der Fernseher aus ist, startet der Adapter alle X sek. (Die du eingestellt hast) eine Abfrage aller states, auch wenn er aus ist.
                        Der ferneseher sagt glaub nicht den Adapter "Hallo ich bin jetzt an", sondern der Adapter fragt ab.
                        Ich bin nicht der Entwickler, aber nach meinem Verständnis funktioniert das so.
                          Ja habe ich auf 10 Sekunden aufgrund von Tests gestellt... Ich frage mich aber wieso mein Skript alle 10 Sekunden feststellt das der Wert geändert worden ist. Obwohl der Fernsehr dauerhaft an bzw. aus. Ich hätte gedacht das ein "Falls Objekt wurde geändert" nur anspringt wenn der Fernseher an oder ausgeschaltet wird....
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            @keihuli
                            Ok normalerweise ist das auch so.
                            Prüfst du auch mit Logik ob wahr oder falsch?
                            Wäre vielleicht eine Lösung
                            Fals Objekt X ist wahr bzw. Falsch mache X
                              keihuli @marcuskl last edited by
                              @marcuskl
                              Nein Logik habe ich nicht drin... Anbei der kopierte snippet. Wenn das normalerweise so ist... Aus was prüft den das "wurde geändert"? Auf den Wert true oder false kann ja nicht sein... Schaut es da gleichzeitig noch auf einen Aktualisierungsdatum?
                              on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "gt"}, function (obj) {
                                  setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', true, false, parseInt(0, 10), false);
                                  console.log('an');
                                on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "lt"}, function (obj) {
                                  setStateDelayed('zigbee.0.group_2.state', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                  console.log('aus');
                              • marcuskl
                                @marcuskl
                                    console.log('an');
                                    console.log('aus');
                                Entschuldige, ich meine du kannst auch prüfen "Wenn Wert x ist gleich on bzw. Off, mache x
                                • marcuskl
                                  Ich würde machen:
                                  Fals Objekt "Tv is on" hat sich geändert
                                  Fals "wert von TV is on" = on
                                  Mache Debug Output "Tv on"
                                  • marcuskl
                                    Ich kann es dir nicht vorbauen, bin nicht daheim
                                      @marcuskl
                                      Das kann man natürlich machen.
                                      Indirekt habe ich das ja auch drin das ich die Flanke abfrage ob es kleiner geworden ist. Aber wenn ich aktuell den Fernseher ausschalte kommt folgendes log zu Stande, alle log innerhalb 8 ms.... Wieso?
                                      javascript.0	2019-09-29 22:26:36.748	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                      javascript.0	2019-09-29 22:26:36.747	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                      javascript.0	2019-09-29 22:26:36.746	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                      javascript.0	2019-09-29 22:26:36.745	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                      javascript.0	2019-09-29 22:26:36.743	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                      javascript.0	2019-09-29 22:26:36.740	info	script.js.common.Zigbee_.Fernseher_an: aus
                                      • marcuskl
                                        @marcuskl
                                        Das ist der Baustein "Debug Output" den du in dein Skript eingebaut hast, der alle 10 Sek. Die info aus gibt
                                          @marcuskl
                                          Nein, durch wurde "geändert und ist kleiner als letztes" sollte er genau 1 mal im LOG stehen und nicht 5 mal inner halb von 8 ms. Ich möchte verstehen was beim aktualisieren des lgtv.0.states.on passiert....
                                            keihuli @keihuli last edited by keihuli
                                            Den Blödsinn den ich hier gemacht habe ist das ich einen Trigger in einem Trigger gemacht habe. Der führt aus irgendeinem Grund dazu das das Debugging mehrfach innerhalb kürzester Zeit aufgerufen wird... Wenn man den äusseren Trigger weglässt läuft alles rund.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312117
