    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Linguistix last edited by
      @Linguistix sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Ich hab mir die Nina heute installiert jedoch bekomme ich keine Meldungen in meiner App per Handy hab ich 2 aber hier Null woran könnte das liegen?
      Meinen Ort habe ich angegeben auch mit diesen zahlencode aber ohne Erfolg leider.
      Zeig mal Screenshots von nina.0 unter Instanzen und unter Objekten!
      Welches widget ist hier auch am besten geeignet?
      Basic-String Widget
      Als Datenpunkt zB nina.0.09275.warnung01.info01.description
        Linguistix @Negalein last edited by
        @Negalein
        anbei mal die Screenshoots:
        er zeigt mir zwar eine 2 an mehr aber auch nicht
          • Negalein
            @Negalein
            Von den Einstellungen meinte ich!
              @Negalein die AGS hab ich so eingetragen laut der Liste.
              sind das die Einstellungen die du sehen wolltest?
                tombox @Linguistix last edited by
                @Linguistix Hast du direkt von github installiert? Wenn ja bitte nochmal installieren und neustarten.
                  ich habe es vom menüpunkt adapter installiert. wo finde ich das mit dem git hub?
                    @Linguistix Unter Adapter im Menü auf die Katze klicken und dann nach nina suchen
                    • Negalein
                      Ja, die passen!
                      Wenns jetzt nach dem installieren von GIT noch nicht funktioniert, stell den Adapter mal auf Debug und poste das Log.
                        super jetzt zeigt er mir etwas an, jetzt muss ich mal schauen welcher Punkt der Warntext ist.
                          zeigt er mir das so richtig an?
                          ich habe keinen Warntext also was die Warnung eigendlich bedeutet.
                            @Linguistix Ja die konkrete Beschreibung der ersten Beschreibung findest du dann unter
                            nina.0.16067.warnung01.info01.description bzw unter Event die Art der Warnung
                              Linguistix @tombox last edited by
                              @tombox habs gefunden, wollte gerade die Punkte auswählen da sind alle Meldungen verschwunden auf einmal.
                                passt jetzt läuft es die Nina hat sich abgeschaltet gehabt 🙂
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  hab jetzt gerade Anzahl Warnungen 1 aber keine Warnung....
                                  hab mich schon gewundert dass Tablet "neue "Warnung" anzeigt, aber kein Text.
                                  Jemand ne Idee ?
                                  update : hab gerade gesehen gibt nen Update, vielleicht ist das Problem ja damit behoben.
                                    adarof last edited by
                                    Hallo
                                    Bin mir nicht sicher ob es wirklich eine Frage zum NINA Adapter ist oder generisch, aber da ich es weiter oben aus diesem Thread habe...:
                                    Ich mache ein Popup bei Nina-Warnung auf mittels dieses JS-Skripte:
                                    on({id: "nina.0.05754.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("nina.0.05754.numberOfWarn").val > 0) {
                                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
                                        setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'NinaAlarm');    // wohin
                                        setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
                                    Problem: Das Popup kommt immer wieder! Selbst wenn ich es quittiere, scheint dieses Skript nach ca 30sek wieder anzuschlagen und das Popup erscheint wieder.
                                    Was kann ich dagegen tun?
                                    Gruss -
                                    Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @adarof last edited by
                                      @adarof Das Problem ist der State des Datenpunkts der dann erneut gelesen wird.
                                      Ich habe das gleiche Problem und kann mich aktuell nicht darum kümmern.
                                      Ich denke das ich das über einen zusätzlichen Datenpunkt lösen werde der mit dem ersten Inhalt der Warnung beschrieben wird.
                                      Erst wenn dann der Inhalt der beiden Datenpunkte abweicht erfolgt die Umschaltung erneut.
                                      Ich bin mir aber nicht sicher ob ich über JS einen Textvergleich zustandebringe, aber eine andere Lösung sehe ich derzeit nicht.
                                      Höchstens noch über das Zählen der Zeichen in der Warnmeldung oder die Abfrage der Gültigkeit.
                                      Auf jeden Fall lässt sich das nach meiner Meinung nur über einen sauberen Vergleich lösen. Ein Timeout wäre falsch, da ja sich die Meldung verändern kann (erhöhung der Warnstufe, Entwarnung) und die dann im Timeout untergehen würde.
                                        tombox @adarof last edited by
                                        @adarof
                                        Man könnte erstmal das machen
                                        if (value > 0 && value !== oldValue) {
                                        Damit bekommst du aber kein Hinweis wenn die Warnung sich ändert, z.b. aufgehoben wird oder in den 30sek eine Warnung entfernt wird und eine neu andersartige Warnung hinzugefügt wird. Was aber sehr unrealistisch ist.
                                          Okay - seh ich ein. Keine perfekte aber eine realistische Lösung. 😉
                                          Danke, hab ich übernommen!
                                          • Chaot
                                            Chaot @tombox last edited by
                                            @tombox Das ist ja das was ich meine.
                                            Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
                                            Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
                                            Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64453
