    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 das bin ich schon 🙂 Nach der Umstellung auf 2.x liefen beiden ioBroker Instanzen als 'file'. Ich schau mal ob ich heut Abend den Fehler reproduziert bekomme.
        Hey All,
        2.0.14 ist auf GitHub mit dem Fix für die Migration die gestern Abend kaputt gegangen ist.
        Ingo
          Adnim last edited by Adnim
          Die 14 Funzt. Danke!
            Ritter last edited by
            kann ich unter Windows auch auf 2.0 updaten wenn ich das System zuvor manuell installiert habe? Wenn wie?
              apollon77 @Adnim last edited by
              @Adnim heißt, Migration hat alles geklappt und so?! Super
                apollon77 @Ritter last edited by
                @Ritter wie es oben steht. Ins iobroker Verzeichnis wechseln. Dort den npm Befehl (der einfache ohne sudo kram)
                  Ok, hatte ich vorhin schon mal probiert. Unter VIS waren dann die eigenen Bilder die ich hinzugefügt habe nicht mehr vorhanden. Im iobroker Verzeichnis sind sie aber noch da, nur unter VIS edit sind sie nicht sichtbar (png und jpg getestet). Bei iqontrol sind keine Werte mehr vorhanden.
                    @Ritter iqontrol updaten... siehe text oben im ersten Beitrag.
                    Vis Bilder: kann es sein das du selbst Bilder ins iobroker-data/files reinkopiert hast? Dann siehe bitte faq im zweiten post.
                      Die Bilder sind in dem Verzeichnis und da waren sie schon immer. Die faq habe ich gelesen, verstehe aber trotzdem nicht was zu tun ist.
                        febea last edited by
                        Habe heute ein neues System aufgesetzt, dann den js-controller installiert. Während der Installation alles OK nur Warnungen, aber im Hosts wird weiterhin 1.5.x angezeigt, nix von 2.x zu sehen. Alles läuft weiter wie vorher.
                        Kann ich nachsehen ob 2.x wirklich installiert ist? mfg Christian
                        apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Ritter da waren sie schon immer heißt nicht das das offiziell vom System unterstützt wird. Bitte in Eis der validen Verzeichnisse legen wie vis.0 oder so. Und ja dann leider Pfade anpassen.
                          Das das bisher tat war gelinde gesagt Zufall. Eigene files sind nicht im Backup und hätten auch sonst jederzeit kaputtzugehen können.
                            apollon77 @febea last edited by
                            @febea wenn im Host noch 1.5.x angezeigt wird dann Hatvda was nicht geklappt. Hast damals das install log vom js-Controller Update? Sonst mach’s nochmal drüber
                              Adnim @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              ja hat etwas gedauert, aber dann direkt gefunzt und hochgelaufen!
                                e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                anbei mein log mit dem Versuch in eine neuer und saubere ioBroker installation das backup von meinem Master (nach deinen Steps) einzufügen.
                                iobroker.2019-09-28.log
                                  apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                  @e-i-k-e Naja bei sowas ist das Konsolenlog (also was stand wie in der Konsole als Du es gemacht hast) nötig ... das iobroker log sagt nur das deine DB leer ist
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @febea last edited by
                                    @febea sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Hast du ioBroker neu gestartet bzw. vor dem Upgrade beendet?
                                      msauer last edited by msauer
                                      Ich habe, wegen einem Fehler im Adapter NINA, diesen mal deinstalliert. Letztens hatte ich so was schon mal, habe dem aber keine Beachtung geschenkt.
                                      Heute jedoch wollte ich das doch mal posten, da iobroker bzw. der js-controller komplett neu gestartet ist.
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3272:43)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	TypeError: Cannot read property 'process' of undefined
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.589	error	uncaught exception: Cannot read property 'process' of undefined
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.768	info	iobroker npm uninstall iobroker.nina --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.768	info	Do not restart adapter system.adapter.nina.0 because disabled or deleted
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.767	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.587	info	stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.585	info	stopInstance system.adapter.nina.0
                                      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.584	info	object deleted system.adapter.nina.0
                                        Hey All, ich habe gerade radar2 1.0.8 veröffentlicht mit dem Fix. Das wird quasi die offiziell kompatible Version. GitHub Stand bleibt erst einmal kaputt bis Frank wieder verfügbar ist.
                                          apollon77 @msauer last edited by
                                          @msauer
                                          Fixe ich. Danke fürs melden
                                            darkiop Most Active @darkiop last edited by darkiop
                                            @apollon77
                                            Hab das heute nochmal nachgestellt:
                                            Ausgangsbasis:
                                            1. iobroker-master 1.5.14, im docker-container unter node 8, file/file
                                            2. iobroker-hwr 1.5.14, auf RPI4 unter Node 10, file/file
                                            3. Upgrade mit sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller, zuerst der Slave, dann der Master
                                            Nach den beiden Upgrades folgendes im Log:
                                            Dann Reboot des Slaves + Master, Log:
                                            Der Slave kommt dann auch nicht mehr automatisch auf die Beine nach einen Reboot, starte ich ihn aber manuell mit iobroker start schafft er es:
                                            apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293592
