    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
      @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
      das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        schicke ich Dir gleich
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky
          ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
          @liv-in-sky nur als Info...
          Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
          Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
          Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
            liv-in-sky @Nashra last edited by
            @Nashra
            ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
            ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
            • Nashra
              Ok 👍
              Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
              Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
                @dslraser
                script zum test
                 <variables>
                   <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                     <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                       <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                     <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                       <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                         <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                           <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                           <statement name="DO">
                             <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                 <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                         <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                     <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                             <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                               <field name="OPTION">object</field>
                                             <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                             <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                               <field name="ATTR">lc</field>
                                               <value name="OID">
                                                 <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                         <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                           <field name="NUM">3000</field>
                                 <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                   <field name="Severity">warn</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                     <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                           <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                           <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Ok 👍
                  Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
                  (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
                  • Nashra
                    Ok 👍
                    Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
                    • dslraser
                      @Nashra
                      okay.
                      das mit den Aliasnamen hatten wir deswegen, weil bei manchen Geräten im Contoller kein Hostname angezeigt wird, das ergibt dann ein undefined und dann wurde im Script kein DP dafür angelegt bzw. ein undefined.
                      Aliasnamen kann man im Controller aber selbst setzten, dann wurden solche Geräte bei mir angezeigt und in den Objekten hat man dann auch den Namen den man selbst als Alias vergeben vergeben hat.
                      PS: das mit den Alias Namen finde ich schon gut, da man sonst die ganzen Amazon Geräte kaum unterscheiden kann.
                      • Nashra
                        Aliase haben die bei mir alle im Controller
                        Genau deswegen würde ich es gerne nutzen im Script aber dann zeigt er mir leider nicht alle Geräte an
                        • dslraser
                          aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz
                          Ja, bei mir werden die Alias Geräte alle angezeigt. Ich habe aber auch jetzt erst gelesen das Du mehrere WLAN hast. Hast Du alle WLAN mit der dazugehörigen ID im Script eingetragen ?
                          Hier an dieser Stelle
                          // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                          const wifis = {
                             "HKHOME":     { name: "HKHOME", id: "xxxwlanidxxx", desc: "HKHOME", smart: "" } ,
                             "GASTWLAN": { name: "GASTWLAN", id: "xxxwlanidxxx", desc: "GASTWLAN", smart: "Gastwifi,Gästewifi" }
                          Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            Ja sind alle entsprechend eingetragen. Ohne Alias wird im Hauptnetz alles angezeigt, mit Alias nicht da Filterung.
                            Die Cams im 2ten Netz nur nicht weil sie eben keinen Hostnamen haben, außer ich setze Alias.
                              @dslraser @Nashra
                              • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt
                              test-fuer-switch-30-9.txt
                              • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
                              const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                                                "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
                              • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart
                              bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
                              Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @dslraser @Nashra
                                LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
                                Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
                                  @Nashra erstmal danke fürs testen
                                  • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
                                  • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                                    liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                    @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen
                                    falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern
                                    ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen
                                    • dslraser
                                      Feedback von mir:
                                      bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
                                      Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
                                      Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
                                      Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
                                        @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
                                        das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
                                        das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.
                                            @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein
                                            die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
                                            bei mir wird einer ausgefiltert
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            423632
