    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Alle Kamera Modelle durch. Entweder Init Fehler oder Kamera not supportet. Läuft ja super. Kann jemand Hilfestellung geben.
        knopers1 @haselchen last edited by
        @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
        nimm doch mal den 5V Anschluss, dann geht es auch.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • joergeli
          joergeli @haselchen last edited by
          @haselchen
          Kann ich (noch) nichts zu sagen, da ich meine Cams noch nicht habe (sollten eigentlich gestern schon kommen).
          Ich habe bisher nur einen Vorab-Test mit einem "nackten" ESP32 gemacht.
          Das Hochladen hat funktioniert und dann kam ebenfalls der Init-Fehler, was in diesem Fall ja logisch ist, da am ESP32 keine Cam angeschlossen war.
          Lies Dir das mal durch:
          https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-troubleshooting-guide/
          Evtl. steckt das Flachbandkabel nicht richtig im Sockel?
          Nebenbei:
          In meinem Sketch musste ich die dl_lib.h auskommentieren, wurde beim Compilieren immer angemeckert.
          Soll lt. Internet-Rechere auch nicht unbedingt notwendig sein.
          #include "esp_camera.h"
          #include <WiFi.h>
          #include "esp_timer.h"
          #include "img_converters.h"
          #include "Arduino.h"
          #include "fb_gfx.h"
          #include "soc/soc.h" //disable brownout problems
          #include "soc/rtc_cntl_reg.h"  //disable brownout problems
           * #include "dl_lib.h"
          #include "esp_http_server.h"
          Wie gesagt, weiteres kann ich erst testen, wenn meine Cams - hoffentlich nächste Woche - geliefert werden.
          Jörg
          • haselchen
            haselchen Most Active @knopers1 last edited by
            @knopers1
            Deswegen bin ich hier so gerne 😁
            Das war der richtige Tip.
            Nach dem Flashen auf 5V, dann die serielle Ausgabe .
            Merci an alle Helfenden.
            • haselchen
              Und weil es so schön ist , habe ich die 2.Kamera aus diesem Thread auch am Wickel.
              Lilygo TTGO mit PIR etc.
              Ich bekomme ums Verrecken das Ding nifht geflasht bzw den Sketch raufgeladen.
              Jedesmal wenn ich ihn verbinde mit Laptop dann startet er seinen normalen AP Modus. Sieht man an der Schrift im Display.
              Wie bekomme ich das Teil in den Flashmode?
              Resetknopf hat keine Wirkung.
              • Webranger
                Webranger last edited by
                Sehr interessante geschichte.
                Verkauft hier zufällig jemand fertig geflashte module?
                Habe mich noch nicht weiter mit der Geschichte auseinander gesetzt und zum testen ob es für mich reicht so erstmal das einfachste.
                Gruss Danyel
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  So, weiter gehts. Flashen ging. Trick ist ein paar Sekunden den Resetknopf zu drücken bei Connecting....
                  Aaaaaber, wie arbeite ich mit dem PIR Sensor?
                  In Motion Eye alles eingestellt was mit Motion Detection zu tun hat.
                  Nix passiert. Wie regelt ihr das, bei Bewegung Bild senden?
                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen was genau willst denn wissen?
                    Motion Detection ist ein bisschen feinfühlig, muss probieren, bzw je nachdem was du genau vorhast zu erfassen.
                    Unter notifications trägst deine web hook url ein und kannst dann mit einem skript arbeiten.
                    unter file storage, gibst deinen pfad an, wohin die Bilder und Videos gespeichert werden.
                    unter still images und movie musst den recording mode einstellen, in dem Fall auf Motion Triggered.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Die Frage ist ja , ob die beiden Kameras das können.
                      Bei der speziellen mit dem PIR Sensor , wie spricht man den an?
                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                        @haselchen Warum sollen die das nicht können, das Bewegungserkennen macht ja Motioneye...funktioniert auch mit meiner Raspi Kamera.
                        Für die Version mit dem pir Sensor , ist ja nix anderes. Dann halt ohne motioneye...menn der Sensor Bewegung erkennt, Bild senden, mit der jeweiligen Software bzw per skript.
                        Wie genau der abgefragt wird, der Sensor, weiss ich leider nicht
                        • haselchen
                          @crunchip
                          Da bin ich leider auch mehr als überfragt.
                          Die Steuerung über die Website der Kamera gibt nur Auflösung und Farbeinstellungen her.
                          Ich verzweifel noch mit dem Ding.
                          Gibt es ne Möglichkeit in Motion Eye zu sehen ob er ein Bild gemacht hat?
                          Per Ftp kommt nämlich nichts .
                          Obwohl erfolgreich die Verbindung getestet wurde.
                          Ich benutze es im Docker Container.
                          Wie komme ich da in den Custom Path?
                          Home/Nobody/.....
                          Ist auf einer Synology installiert der Docker.
                          Ich möchte das alles in meine VIS einbauen.
                            @haselchen mit docker kenn ich mich nicht aus.
                            bei mir läuft motion eye im proxmox container.
                            als Beispiel:
                            Root Directory
                            /var/lib/motioneye/Hauseingang
                            per FTP Server schick ich´s dann an meine Festplatte die an der Fritzbox hängt
                            Location
                            /Passport/Kamera-Eingang/
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Danke schonmal für Dein offenes Ohr und die Hilfe.
                              Eventuell mag ein Mitlesender, der die TTGO Kamera geflasht hat und wo PIR etc alles funktioniert, seine Lösung präsentieren.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Ich habe auch eine ESP-Cam bestellt und bin mal gespannt darauf.
                                Und zwar schwebt mir vor das Ganze mit einem Akku zu versehen und nur alle paar Minuten/Stunden ein Bild senden zu lassen.
                                HW-mäßig gibt es da ja im ESP eine Funktion. Ich glaube was mit max. 71Minuten DeepSleep time.
                                Aber wie könnte man dann das gesendete in ioBroker speichern?
                                Das Ganze würde ich auch noch gerne draußen aufhängen um den Garten zu überwachen.
                                Kennt jemand ein IP67(68 Gehäuse?
                                • Webranger
                                  Ich hab null plan aber hab es mir jetzt auch mal bestellt.
                                  Sollte morgen dank prime schon bei mir sein.
                                  Bin ganz gespannt ob man das als neuling so hin bekommt.
                                  Wie sieht das aus mit dem beschreiben? Kann ich nur einmal beschreiben und wenn fehler drin war ist das ding schrott oder kann man auch öfters?
                                  Gruss
                                  crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                                    @Webranger wäre ja schlimm, wenn man nur einmal beschreiben könnte, wobei...kosten ja fast nix😁
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Webranger last edited by
                                      @Webranger
                                      Die wichtigste Frage, welche Kamera hast Du Dir geholt ?
                                      Da gibt es gravierende Unterschiede.
                                      Entweder Link oder Bild bitte reinstellen.
                                      • Webranger
                                        Webranger @knopers1 last edited by
                                        @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        @B3ta
                                        hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                                        ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! 😉
                                        • haselchen
                                          @Webranger
                                          Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
                                          • Webranger
                                            Dieses hier:
                                            https://amzn.to/2nbfKpp
                                            da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
                                            Hab frei und zeit 😉
                                            372
                                            82679
