    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
      Jan1 @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Das ist ein Link und da sollte einer reichen. Ich hab nur ein Flow, probier es doch einfach aus.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ostseereiter
        ostseereiter @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
        bin schon dabei mal sehen danke erst mal
        • ostseereiter
          Danke hat geklappt dann werde ich mal alle Flows verlinken wenn ich Zeit habe damit das wieder übersichtlich wird.
          J khg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ostseereiter
            das true/false kannst dann auch gleich vereinfachen, nimm die ändern Node
            rockthenet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ostseereiter
              @Jan1 ok
              • rockthenet
                rockthenet @Jan1 last edited by
                @Jan1 danke. Hast du auch einen Vorschlag wie man das Node für on, off und brightness aufbaut? Das bekomme ich leider nicht zuverlässig hin.
                  Jan1 @rockthenet last edited by
                  @rockthenet
                  über eine Funktion:
                  var newMsg = { payload: msg.bri } ;
                  return newMsg;local
                  • khg
                    khg @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter
                    geh mal Stück bei Seite, Du stehst auf der Leitung 😁
                    Es sind zwei Nodes einmal in und einmal out, Du nimmst den Hub und gehst damit auf linkout und im nächsten Flow nimmst linkin und von da auf die Geräte.
                    Da kannst rein schreiben was Du willst, ist nur als Text damit man weiß wo es her kommt wenn man viele Flows hat.
                    @ostseereiter sagte in Alexa Node Red spinnt:
                    ich kappiere es einfach nicht😖
                    Helft mir bitte mal, wie ich es machen muss.
                    Verstehe nicht, was ich da machen muss:
                      Jan1 @khg last edited by
                      @khg
                      Ist das die alexa local Node bei Dir?
                      khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • khg
                        khg @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        ja, Alexa local
                        Es bei der Gerätesuche auf alexa.amazon werden nicht alle Geräte (über Alexa local) gefunden. Bei erneuter Suche werden weitere gefunden, aber andere dafür offline gesetzt.
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @khg last edited by
                          @khg sagte in Alexa Node Red spinnt:
                          ja, Alexa local
                          die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen.
                          • khg
                            @ostseereiter
                            ok, vielen Dank
                            mit HUB bedeutet über den Adapter alexa2.0? Es geht dann nicht mehr local, sondern übers Internet?
                            ostseereiter J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              das weiß ich jetzt nicht
                                @khg
                                Du liest Dich jetzt erst mal etwas ein, sonst macht das kein Sinn.
                                Alexa 2 hat damit bichts zu tun und wenn ein EMU verwendet wird, bist immer lokal, egal wie der heißt.
                                • ostseereiter
                                  genau wusste ich das nicht aber ist ja klar.👍
                                    Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
                                    @ostseereiter
                                    Du warst ja auch nicht gemeint😎
                                    Khg stellt nur Fragen sie eigentlich der Grund dieses Threads waren und auch schon beantwortet wurden und das ganze noch mal alles durchzukauen macht kein Sinn. Bisschen Verständnis muss man sich schon selber zusammen lesen.
                                    • khg
                                      @Jan1
                                      ja, die Frage wurde beantwortet und dafür bin ich auch dankbar.
                                      Aber ein kleiner Tipp wäre schon hilfreich. Bevor ich überhaupt im Forum eine Frage stelle, versuche ich es durch Lesen im Forum/Internet zu lösen. Aber gerade die Dokumentation ist nicht immer hilfreich oder nicht vorhanden. War froh Alexa lokal mit iobroker und der CCU3 (alles Homematic Geräte) einfach durch node-red zu machen. Aber gerade das Verständnis ist manchmal das Problem, wenn man dazu keinen Tipp bekommt. Ein "Durchkauen" wäre auch zuviel und auch nicht erforderlich.
                                      Verstehe mich nicht falsch, aber "lese dich erstmal ein" , hilf mir dabei auch nicht.
                                      Ich frage mich immer noch, was für ein EMU benutzen werden soll, um über Alexa iobroker mit CCU3 und Homematic Geräten lokal zu steuern wenn es nichts mit dem Adapter alexa2.0 zu tun hat.
                                        Jan1 @khg last edited by Jan1
                                        @khg
                                        Der Thread hier geht darum, dass alexa loacal nicht mehr läuft und Du bemerkst dann auch irgendwann mal dass das bei Dir nicht geht.
                                        Es sind einige Screenshots hier auf denen man zu der Beschreibung im Text lesen kann, wie diese Nodes funktionieren. Also was ist da si schwer zu verstehen?
                                        Heißt, Du musst nur das was hier geschrieben wurde lesen.
                                        Der Thread wird nur länger und unübersichtlicher, wenn man alles nochmal aufführt. Es steht schon alles da und soviel ist das auch nicht.
                                        • khg
                                          @Jan1
                                          "die funktionieren nicht mehr du musst den HUB nehmen"
                                          Das ist genau mein Problem. In node-red müsste ich doch einen Amazon Echo HUB sehen, finde aber keinen, nur alexa-local. Muss ich denn installieren?
                                          $ npm install node-red-contrib-amazon-echo
                                          Sorry, aber es ist doch etwas schwierig sich mit iobroker, CC3, VIS , node-red, javascript usw. gleichzeitig zurecht zu finden.
                                          • ostseereiter
                                            ja musst installieren.
                                            khg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            alexa
                                            12
                                            60
                                            6108
