    • opossum
      opossum @simatec last edited by opossum
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @opossum
      Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.
      Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
      Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).
      Vielen Dank.
        Gerni @simatec last edited by
        @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!
        • simatec
          simatec Developer Most Active @opossum last edited by
          @opossum
          Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
          Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
          Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.
          Hier der Link zur Doku:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Gerni last edited by
            @Gerni Sehr gut ... 😉
            • Q
              Qlink last edited by
              @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:
              1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
              2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren
              Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.
              Beste Grüße
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                @Qlink
                Steht auf der Todo ... Momentan sind noch andere Projekte in Arbeit ... Kommt aber bald ein Update
                  dos1973 last edited by dos1973
                  @simatec
                  ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
                  Rollos sind oben, Türen verschlossen.
                  ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
                  das passiert immer wieder... was ist falsch?
                  Fenstergriff
                  geschlossen =0
                  kipp=1
                  offen=2
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten
                      dos1973 @simatec last edited by
                      @simatec
                      hier diejson Datei
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      • simatec
                        @dos1973
                        Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
                        Sollte eigentlich behoben sein ...
                        • opossum
                          opossum last edited by opossum
                          ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?
                          Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
                          Sorry für die Frage.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @opossum last edited by simatec
                            @opossum
                            Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
                            Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen
                            Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
                            Hochfahren dagegen ist immer automatisch.
                              @simatec
                              habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                              Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                              Ich beobachte es mal. Danke
                              • simatec
                                @dos1973 Perfekt ... 👍
                                • opossum
                                  @opossum
                                  dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    @opossum
                                    Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran 😉
                                      Jason last edited by
                                      Hallo, der Adapter sieht echt super aus!
                                      Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.
                                      Oder hab ich da etwas übersehen?
                                      Klasse Arbeit! 😀
                                      • opossum
                                        ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:
                                        blockly_herunterfahren.txt
                                        Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.
                                          dos1973 @opossum last edited by
                                          @opossum
                                          ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                                          opossum W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • opossum
                                            opossum @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            @opossum
                                            ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.
                                            332
                                            7408
                                            10579312
