    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      martinschm @ruhr70 last edited by
      @ruhr70 Sehr cooles Skript. Hab etwas gebaucht um den Zweck zu verstehen, aber das ist echt super cool. Kommt gleich auf meine ToDo Liste fürs Smart Home
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        @ruhr70 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        0.2.3
        Hm , habe mal die 0.2.3 genommen , leider kommt ein Fehler:
        15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
        15.8.2019, 11:16:10.692	[info ]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten -> wurde beendet -----------
        15.8.2019, 11:16:10.798	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
        15.8.2019, 11:16:10.798	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
        at script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten:140
        15.8.2019, 11:16:56.490	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
        15.8.2019, 11:16:56.496	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
        15.8.2019, 11:16:56.496	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
        15.8.2019, 11:17:41.090	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
        15.8.2019, 11:17:41.101	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten
        15.8.2019, 11:17:41.101	[error]: javascript.0 script.js.Ereignisse.Erstellt_Ereignislisten compile failed:
        Zeile 140:
        for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
        Bin wieder zurück auf die 0.2.2
        • a200
          a200 last edited by
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
          geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
            sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
            @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
            Geht bei mir nicht. .
              martinschm last edited by
              ich würde die Listen gerne unter meinen eigenen Datenpunkten (Ordner der auf der obersten Ebene liegt und Datenpunkte.0 heißt) anlegen lassen und nicht unter javascript.0
              Kann ich das in den Skript irgendwie anpassen ?
                arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
                @martinschm lass die lieber da .. eigenen Datenpunkte sollten nicht im einzelnen eigen angelegten Datenbaum liegen
                  martinschm @arteck last edited by
                  Hi @arteck, was ist der Grund dafür ?
                  Hab zwei javascript Instanzen, eine auf der ich Skripte teste und eine wo die produktiven laufen. Dachte wenn ich teste und der Adapter mal abstürzt läuft der Rest trotzdem weiter.
                  Daher schien es mir klug, die Datenpunkte unabhängig vom Adapter abzulegen
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
                    ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
                      @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                      Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
                        @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • siggi85
                          siggi85 @arteck last edited by
                          Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. 🙂
                            martinschm @siggi85 last edited by
                            @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                            Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
                            Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
                            • Nashra
                              Erstmal Danke für das tolle Script 👍
                              Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
                              Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
                              und "eingeschaltet" in grün
                              var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
                              on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val) {
                                      event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                                  } else {
                                      event('Flurheizung ausgeschaltet ');
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @Nashra last edited by a200
                                @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                                event("heizung aus", "default", red);
                                oder
                                event("heizung an", "default", "#00ff00");
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                                  Klappt so leider nicht
                                  event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                                  hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                                  oder
                                  event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                                  hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                                  • a200
                                    @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                                    // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                                    // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                                    // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                                    // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                                    wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                                    event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                                    oder
                                    event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                                    wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                                    • Nashra
                                      Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                                      Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                                      Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                                      Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                                      • a200
                                        Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                                          08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                                          Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                                          • a200
                                            sehe ich auch so.
                                            nein. ist bei mir auch so.
                                            erstelle ein neues Skript mit
                                            event("Test", "default", "#ffffff");
                                            Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18070
