      dos1973 last edited by dos1973
      @simatec
      ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
      Rollos sind oben, Türen verschlossen.
      ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
      shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
      das passiert immer wieder... was ist falsch?
      Fenstergriff
      geschlossen =0
      kipp=1
      offen=2
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten
          dos1973 @simatec last edited by
          @simatec
          hier diejson Datei
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          • simatec
            @dos1973
            Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
            Sollte eigentlich behoben sein ...
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?
              Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
              Sorry für die Frage.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @opossum last edited by simatec
                @opossum
                Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
                Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen
                Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
                Hochfahren dagegen ist immer automatisch.
                  @simatec
                  habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                  Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                  Ich beobachte es mal. Danke
                  • simatec
                    @dos1973 Perfekt ... 👍
                    • opossum
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @opossum
                      dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • simatec
                        @opossum
                        Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran 😉
                          Jason last edited by
                          Hallo, der Adapter sieht echt super aus!
                          Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.
                          Oder hab ich da etwas übersehen?
                          Klasse Arbeit! 😀
                          • opossum
                            ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:
                            blockly_herunterfahren.txt
                            Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.
                              dos1973 @opossum last edited by
                              @opossum
                              ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                              opossum W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • opossum
                                opossum @dos1973 last edited by
                                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @opossum
                                ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.
                                  @simatec
                                  sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
                                  Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...
                                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • opossum
                                    @simatec
                                    Meinst Du die Elevation?
                                      Ja, ich möchte wissen um welche Uhrzeit die Eingestellte Elevation erreicht sein wird...
                                      • simatec
                                        @dos1973
                                        Das wird wohl nicht einfach möglich sein.
                                        Shuttercontrol nutzt das gleiche System mit dem npm Modul Suncalc2 wie der Javascript Adapter.
                                        Meiner Meinung ist die Berechnung der Elevation damit nicht möglich.
                                        Aber schaue selbst, ob du damit etwas machen kannst.
                                        https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                                          @simatec
                                          ich werde damit sicher nichts anfangen können... Schade
                                          • opossum
                                            es gibt ein Script zur Berechnung der Werte. Der Link (ich hoffe, das ist ok): https://www.stall.biz/project/hm-skript-zur-einfachen-sonnenstandsberechnung-script
                                            Nutze ich bei mir in der CCU3 und schreibe die Werte in zwei Variable. Vielleicht geht ja damit etwas.
                                            Es gibt eine Website: https://www.sonnenverlauf.de/#/40.1789,-3.5156,3/2019.09.30/22:24/1/3
                                            Auf der Website kann ich die Karte für meinen Ort einstellen. Dann kann ich mit der obigen Zeitleiste schieben, ich sehe dann links die Daten für Azimut und Elevation.
                                            Damit kann man den Zeitpunkt einer bestimmten Elevation bestimmen.
                                            Dort gibt es auch eine Erläuterung für eine API, wo man bestimmte Parameter eingeben kann, es wird dann ein Link generiert, den man kostenfrei nutzen darf.
                                            Gibt auch ein Youtubevideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bKfgiDo_AJ0&feature=youtu.be
                                            Egbert
                                            332
                                            7408
                                            10579800
