    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen was genau willst denn wissen?
      Motion Detection ist ein bisschen feinfühlig, muss probieren, bzw je nachdem was du genau vorhast zu erfassen.
      Unter notifications trägst deine web hook url ein und kannst dann mit einem skript arbeiten.
      unter file storage, gibst deinen pfad an, wohin die Bilder und Videos gespeichert werden.
      unter still images und movie musst den recording mode einstellen, in dem Fall auf Motion Triggered.
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Die Frage ist ja , ob die beiden Kameras das können.
        Bei der speziellen mit dem PIR Sensor , wie spricht man den an?
          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
          @haselchen Warum sollen die das nicht können, das Bewegungserkennen macht ja Motioneye...funktioniert auch mit meiner Raspi Kamera.
          Für die Version mit dem pir Sensor , ist ja nix anderes. Dann halt ohne motioneye...menn der Sensor Bewegung erkennt, Bild senden, mit der jeweiligen Software bzw per skript.
          Wie genau der abgefragt wird, der Sensor, weiss ich leider nicht
          • haselchen
            @crunchip
            Da bin ich leider auch mehr als überfragt.
            Die Steuerung über die Website der Kamera gibt nur Auflösung und Farbeinstellungen her.
            Ich verzweifel noch mit dem Ding.
            Gibt es ne Möglichkeit in Motion Eye zu sehen ob er ein Bild gemacht hat?
            Per Ftp kommt nämlich nichts .
            Obwohl erfolgreich die Verbindung getestet wurde.
            Ich benutze es im Docker Container.
            Wie komme ich da in den Custom Path?
            Home/Nobody/.....
            Ist auf einer Synology installiert der Docker.
            Ich möchte das alles in meine VIS einbauen.
              @haselchen mit docker kenn ich mich nicht aus.
              bei mir läuft motion eye im proxmox container.
              als Beispiel:
              Root Directory
              /var/lib/motioneye/Hauseingang
              per FTP Server schick ich´s dann an meine Festplatte die an der Fritzbox hängt
              Location
              /Passport/Kamera-Eingang/
              • haselchen
                @crunchip
                Danke schonmal für Dein offenes Ohr und die Hilfe.
                Eventuell mag ein Mitlesender, der die TTGO Kamera geflasht hat und wo PIR etc alles funktioniert, seine Lösung präsentieren.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Ich habe auch eine ESP-Cam bestellt und bin mal gespannt darauf.
                  Und zwar schwebt mir vor das Ganze mit einem Akku zu versehen und nur alle paar Minuten/Stunden ein Bild senden zu lassen.
                  HW-mäßig gibt es da ja im ESP eine Funktion. Ich glaube was mit max. 71Minuten DeepSleep time.
                  Aber wie könnte man dann das gesendete in ioBroker speichern?
                  Das Ganze würde ich auch noch gerne draußen aufhängen um den Garten zu überwachen.
                  Kennt jemand ein IP67(68 Gehäuse?
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Ich hab null plan aber hab es mir jetzt auch mal bestellt.
                    Sollte morgen dank prime schon bei mir sein.
                    Bin ganz gespannt ob man das als neuling so hin bekommt.
                    Wie sieht das aus mit dem beschreiben? Kann ich nur einmal beschreiben und wenn fehler drin war ist das ding schrott oder kann man auch öfters?
                    Gruss
                    crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                      @Webranger wäre ja schlimm, wenn man nur einmal beschreiben könnte, wobei...kosten ja fast nix😁
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Webranger last edited by
                        @Webranger
                        Die wichtigste Frage, welche Kamera hast Du Dir geholt ?
                        Da gibt es gravierende Unterschiede.
                        Entweder Link oder Bild bitte reinstellen.
                        • Webranger
                          Webranger @knopers1 last edited by
                          @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                          @B3ta
                          hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                          ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! 😉
                          • haselchen
                            @Webranger
                            Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
                            • Webranger
                              Dieses hier:
                              https://amzn.to/2nbfKpp
                              da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
                              Hab frei und zeit 😉
                              • haselchen
                                @Webranger
                                Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter 😉
                                • Webranger
                                  Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
                                  • haselchen
                                    @Webranger
                                    Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
                                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Webranger
                                      Webranger @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                                      • Webranger
                                        Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                                        • haselchen
                                          @Webranger
                                          3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                                          • Webranger
                                            Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                                            Connectet sich aber nicht 😞
                                            Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                                            Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                                            Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                                            esptool.py v2.6
                                            Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                                            Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                                            _
                                            A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                                            Jemand eine Idee?
                                            K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            372
                                            82680
