    4. Anderes Bild beim Widget tplMfdLightCtrl möglich?
    • N
      navino last edited by
      ich finde einfach nicht, wie ich das Bild beim tplMfdLightCtrl Widget gegen andere austauschen kann… oder geht das gar nicht?
      navino
        Das geht nicht ist wahrscheinlich falsch. Irgendwie wird es schon gehen, aber wenn dann nur mit css-Programmierung.
        Zusatzinfo:
        Die von dir benutze Bezeichnung taucht nur im Export tplMfdLightCtrl auf.
        Darunter kann ich das Widget nicht finden.
        Es ist aus dem Widget-Setjqui-mfd und heisst ctrl - light
        Rainer
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Dafür ist jqui-mdf/Socket Ctrl da. Der ist universell.
            Ralf H. last edited by
            Hallo Navino,
            ich ergänze mal Bluefox' Antwort 😉
            Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem, ich wollte für eine Anzeige auf einem Billigtablet eine Übersicht fürs Verlassen des Hauses basteln und das auch noch mit einem hohen WAF - sonst wird mir nämlich entweder das Hobby gestrichen oder ich kann mich woanders austoben !!!
            Ich habe mich dann entschieden, meine Icons mit Libreoffice selbst zu erstellen und als *.png zu exportieren.
            In der Home-Ansicht habe ich dann die tatsächlich universellen Widgets aus jqui-mfd -hier value-socket- hergenommen, da nur angezeigt werden muss. In der Ansicht OG, die ich vom Home aus aufrufen kann, habe ich dann aus dem gleichen Widget-Set die ctrl-Sockets verwendet.
            Beide lassen sich in den Einstellungen unter der Rubrik Ikone dann mit einem x-beliebigen Bild hinterlegen, dann noch unter der Rubrik allgemein den Haken bei Knopf-Viereck wegnehmen und dann sieht's beispielsweise so aus wie bei mir.
            Fazit: Mit den beiden Icons lässt sich schon eine Menge darstellen.
            Grüße - Ralf
            PS: Widgets für die Türen und Fenster sind aus der gleichen "Kollektion" und ebenfalls mit selbst erstellten Icons hinterlegt.
            1.0k
            31.7k
            79.7k
