    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Danke schonmal für Dein offenes Ohr und die Hilfe.
      Eventuell mag ein Mitlesender, der die TTGO Kamera geflasht hat und wo PIR etc alles funktioniert, seine Lösung präsentieren.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Ich habe auch eine ESP-Cam bestellt und bin mal gespannt darauf.
        Und zwar schwebt mir vor das Ganze mit einem Akku zu versehen und nur alle paar Minuten/Stunden ein Bild senden zu lassen.
        HW-mäßig gibt es da ja im ESP eine Funktion. Ich glaube was mit max. 71Minuten DeepSleep time.
        Aber wie könnte man dann das gesendete in ioBroker speichern?
        Das Ganze würde ich auch noch gerne draußen aufhängen um den Garten zu überwachen.
        Kennt jemand ein IP67(68 Gehäuse?
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Ich hab null plan aber hab es mir jetzt auch mal bestellt.
          Sollte morgen dank prime schon bei mir sein.
          Bin ganz gespannt ob man das als neuling so hin bekommt.
          Wie sieht das aus mit dem beschreiben? Kann ich nur einmal beschreiben und wenn fehler drin war ist das ding schrott oder kann man auch öfters?
          Gruss
          crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
            @Webranger wäre ja schlimm, wenn man nur einmal beschreiben könnte, wobei...kosten ja fast nix😁
            • haselchen
              haselchen Most Active @Webranger last edited by
              @Webranger
              Die wichtigste Frage, welche Kamera hast Du Dir geholt ?
              Da gibt es gravierende Unterschiede.
              Entweder Link oder Bild bitte reinstellen.
              • Webranger
                Webranger @knopers1 last edited by
                @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                @B3ta
                hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! 😉
                • haselchen
                  @Webranger
                  Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
                  • Webranger
                    Dieses hier:
                    https://amzn.to/2nbfKpp
                    da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
                    Hab frei und zeit 😉
                    • haselchen
                      @Webranger
                      Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter 😉
                      • Webranger
                        Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
                        • haselchen
                          @Webranger
                          Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Webranger
                            Webranger @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                            • Webranger
                              Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                              • haselchen
                                @Webranger
                                3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                                • Webranger
                                  Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                                  Connectet sich aber nicht 😞
                                  Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                                  Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                                  Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                                  esptool.py v2.6
                                  Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                                  Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                                  _
                                  A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                                  Jemand eine Idee?
                                  K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    knopers1 @Webranger last edited by
                                    @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                    Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                                      auch interessant
                                      https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                                      Wlan Cam
                                      die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                                      • haselchen
                                        @Webranger
                                        Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                                        • Webranger
                                          Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                                          das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                                          • Webranger
                                            @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                            @Webranger
                                            Kurz drücken oder festhalten?
                                            372
                                            82681
