    • simatec
      simatec Developer Most Active @opossum last edited by simatec
      @opossum
      Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
      Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen
      Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
      Hochfahren dagegen ist immer automatisch.
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        habe auf 4.0 via Git upgedatet.
        Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
        Ich beobachte es mal. Danke
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 Perfekt ... 👍
          • opossum
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @opossum
            dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • simatec
              @opossum
              Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran 😉
                Jason last edited by
                Hallo, der Adapter sieht echt super aus!
                Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.
                Oder hab ich da etwas übersehen?
                Klasse Arbeit! 😀
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:
                  blockly_herunterfahren.txt
                  Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.
                    dos1973 @opossum last edited by
                    @opossum
                    ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                    opossum W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • opossum
                      opossum @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @opossum
                      ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.
                        @simatec
                        sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
                        Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          @simatec
                          Meinst Du die Elevation?
                            dos1973 last edited by dos1973
                            Ja, ich möchte wissen um welche Uhrzeit die Eingestellte Elevation erreicht sein wird...
                            • simatec
                              @dos1973
                              Das wird wohl nicht einfach möglich sein.
                              Shuttercontrol nutzt das gleiche System mit dem npm Modul Suncalc2 wie der Javascript Adapter.
                              Meiner Meinung ist die Berechnung der Elevation damit nicht möglich.
                              Aber schaue selbst, ob du damit etwas machen kannst.
                              https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                                @simatec
                                ich werde damit sicher nichts anfangen können... Schade
                                • opossum
                                  es gibt ein Script zur Berechnung der Werte. Der Link (ich hoffe, das ist ok): https://www.stall.biz/project/hm-skript-zur-einfachen-sonnenstandsberechnung-script
                                  Nutze ich bei mir in der CCU3 und schreibe die Werte in zwei Variable. Vielleicht geht ja damit etwas.
                                  Es gibt eine Website: https://www.sonnenverlauf.de/#/40.1789,-3.5156,3/2019.09.30/22:24/1/3
                                  Auf der Website kann ich die Karte für meinen Ort einstellen. Dann kann ich mit der obigen Zeitleiste schieben, ich sehe dann links die Daten für Azimut und Elevation.
                                  Damit kann man den Zeitpunkt einer bestimmten Elevation bestimmen.
                                  Dort gibt es auch eine Erläuterung für eine API, wo man bestimmte Parameter eingeben kann, es wird dann ein Link generiert, den man kostenfrei nutzen darf.
                                  Gibt auch ein Youtubevideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bKfgiDo_AJ0&feature=youtu.be
                                  Egbert
                                  • simatec
                                    @opossum
                                    Die Berechnung des Sonnenstandes Wird durch Shuttercontrol durchgeführt.
                                    Was @dos1973 haben möchte ist ein Datenpunkt, in dem eine Zeit gesetzt wird, wann seine eingestellte Elevation erreicht ist. Also quasi der umgekehrte Fall.
                                    Für die Funktion von Shuttercontrol sicherlich nicht wichtig, aber als Info für VIS und Co schon ein Feature
                                      steimi last edited by
                                      @simatec kurze Frage mehr betreffend Blockly - kann ich irgendwie mit Blockly auf das Erreichen der upTime/downTime triggern?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                        @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        triggern
                                        Meinst du die auf die gesetzten Datenpunkte von shutterconrol?
                                          Genau, ich würde gerne wenn die Zeit in den ShutterControl-DPs zum Fahren der Rollos erreicht ist ein Blockly-Skript ausführen lassen.
                                          • simatec
                                            @steimi
                                            Und warum wenn ich fragen darf? Was hast du genau vor?
                                            332
                                            7408
                                            10579544
