    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Ich hab null plan aber hab es mir jetzt auch mal bestellt.
      Sollte morgen dank prime schon bei mir sein.
      Bin ganz gespannt ob man das als neuling so hin bekommt.
      Wie sieht das aus mit dem beschreiben? Kann ich nur einmal beschreiben und wenn fehler drin war ist das ding schrott oder kann man auch öfters?
      Gruss
      crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
        @Webranger wäre ja schlimm, wenn man nur einmal beschreiben könnte, wobei...kosten ja fast nix😁
        • haselchen
          haselchen Most Active @Webranger last edited by
          @Webranger
          Die wichtigste Frage, welche Kamera hast Du Dir geholt ?
          Da gibt es gravierende Unterschiede.
          Entweder Link oder Bild bitte reinstellen.
          • Webranger
            Webranger @knopers1 last edited by
            @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            @B3ta
            hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
            ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! 😉
            • haselchen
              @Webranger
              Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
              • Webranger
                Dieses hier:
                https://amzn.to/2nbfKpp
                da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
                Hab frei und zeit 😉
                • haselchen
                  @Webranger
                  Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter 😉
                  • Webranger
                    Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
                    • haselchen
                      @Webranger
                      Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Webranger
                        Webranger @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                        • Webranger
                          Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                          • haselchen
                            @Webranger
                            3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                            • Webranger
                              Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                              Connectet sich aber nicht 😞
                              Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                              Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                              Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                              esptool.py v2.6
                              Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                              Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                              _
                              A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                              Jemand eine Idee?
                              K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                knopers1 @Webranger last edited by
                                @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                                  auch interessant
                                  https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                                  Wlan Cam
                                  die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                                  • haselchen
                                    @Webranger
                                    Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                                    • Webranger
                                      Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                                      das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                                      • Webranger
                                        @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                        @Webranger
                                        Kurz drücken oder festhalten?
                                        • haselchen
                                          @Webranger
                                          Wenn er connecting unten schreibt, dann
                                          Kurz drücken.
                                          Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                                          • Webranger
                                            Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                                            jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                                            372
                                            82680
