    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz
      Ja, bei mir werden die Alias Geräte alle angezeigt. Ich habe aber auch jetzt erst gelesen das Du mehrere WLAN hast. Hast Du alle WLAN mit der dazugehörigen ID im Script eingetragen ?
      Hier an dieser Stelle
      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
      const wifis = {
         "HKHOME":     { name: "HKHOME", id: "xxxwlanidxxx", desc: "HKHOME", smart: "" } ,
         "GASTWLAN": { name: "GASTWLAN", id: "xxxwlanidxxx", desc: "GASTWLAN", smart: "Gastwifi,Gästewifi" }
      Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Ja sind alle entsprechend eingetragen. Ohne Alias wird im Hauptnetz alles angezeigt, mit Alias nicht da Filterung.
        Die Cams im 2ten Netz nur nicht weil sie eben keinen Hostnamen haben, außer ich setze Alias.
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser @Nashra
          • habe hier mal eine erste test version für user mit unifi switch - es gehört nur der teil ab "-AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzt
          test-fuer-switch-30-9.txt
          • der(die) switch('s) muss unter apname eingetragen sein z.b.
          const apName = {  "b4:xx:xx:xx:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                            "18:xx:xx:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"},
                            "18:e8:xx:xx:6f:xx" : {aname: "Switch1"}}
          • nur datenpunkte der clients löschen bevor scriptstart
          bin nicht sicher - aber es sollten die lan geräte angezeigt werden - also bitte testen und feedback
          Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @dslraser @Nashra
            LAN-Geräte werden, wenn Hostname vorhanden, als DP angelegt.
            Zurzeit sind 32 Geräte im Netz aber nur 23 werden angezeigt.
              liv-in-sky @Nashra last edited by
              @Nashra erstmal danke fürs testen
              • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
              • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                @Nashra würdest du mir mal deine daten zur verfügung stellen ? - dann könnt ich die mir mal ansehen
                falls ja, dannImage 9.png das d bei dlog entfernen und die daten aus den log unter dem script kopieren und in eine datei sichern
                ich würde dir dann eine mailadresse im chat geben, damit deine daten nicht im netz liegen
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  Feedback von mir:
                  bei mir werden alle LAN und WLAN Geräte im Alias Modus angezeigt. Auch true und false der LAN Geräte funktioniert. Ich habe ein LAN Gerät testweise entfernt und es ging auf false, danach wieder das LAN Kabel rein und es geht auf true. Sehr schön.
                  Auch die gestern telefonisch besprochene Gesamt Geräte Anzahl (inkl. LAN) bleibt jetzt stabil stehen.
                  Noch einen Fehler, den ich schon länger gesehen habe, hier ist ein Umlautefehler drinn.
                  Ich lasse das Sript jetzt mal etwas laufen.
                    @dslraser das sind schon mal gute nachrichten
                    das mit dem umlauten check ich nicht - ich kopiere das script in meinen editor - wenn ich das script dann im forum direkt aufmache und ansehe ist es richtig - könnte es sein, dass es dein editor ist - wenn du das file downloadest öffnest du es dann in einem editor ? suche doch mal im editor nach wähle
                    das bild zeigt das file direkt im browser über das forum geöffnet - da stimmt es noch
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      ja liegt wohl an meinem Editor, im Browser stimmt es.
                        @dslraser stimmt eigentlich die anzahl mit der anzahl im unifi controller - es sollten falls geräte gefiltert werden, diese auch abgezogen sein
                        die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
                        bei mir wird einer ausgefiltert
                          @liv-in-sky
                          hattest du nicht einen apple ? das könnte es sein
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            hier kommt jetzt doch ein Fehler im LOG
                            javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN2:492:29)
                            javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                              @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492
                              • dslraser
                                mylog(tester.toString());
                                  @dslraser merci - einfach auskommentieren - ich ändere das auch - kommt zweimal vor - entweder etwas weiter drüber oder drunter
                                    @dslraser oh no - so einfach ist es nicht - da muss ich noch was anderes machen !
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      was auch komisch ist, aber ich weiß nicht ob das am Script liegt ? Die Objekte wechseln nicht "live" den Status. Ich muß immer einmal woanders hin klicken, z.B. in die Adapter, dann zurück in die Objektansicht, dann stimmt der aktualisierte Status, z.B. wenn ich an meinem Handy Testweise das WLAN abschalte.
                                        @dslraser das kenn ich nur in chrome - da passiert das auch manchmal - wenn ich browser neustarte geht es wieder
                                        zur vorsicht kontrolliere mal mit htop oder top in einem terminal ob die cpu zeit ok ist oder ob die javascript instanz zu viel zeit benötigt
                                        kannst du noch bitte das hier testen - einfach reinkopieren - datenpnkte nicht löschen - das sollte den fehler von vorher beheben
                                        test-fuer-switch2-30-9.txt
                                        • dslraser
                                          da unter Health stehen alle WLAN Geräte bei mir drinn (keine LAN) Die Anzahl stimmt auch.
                                          Das mit Chrome stimmt, ich habe eben mal den Cache gelöscht und dann Chrome neu gestartet, scheint jetzt zu gehen.
                                          Bei mir läuft jetzt das Script im Moment ohne Fehlermeldung.
                                          Ich werde beobachten....
                                          • Nashra
                                            @liv-in-sky Moin. Sorry mußte gestern Abend noch dringend weg. Infos heute Abend.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            468122
