    4. Raspi hart stromlos schalten?
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Ok, und welcher Use wäre das? Habe gelesen "iobroker", den müsste ich dann noch anlegen oder?
        paul53 @hg6806 last edited by paul53
        @hg6806 sagte:
        wegen dem Anmelden.
        Habe es mit meiner Testumgebung unter Ubuntu getestet, bei der ioBroker nicht mit root-Rechten läuft: Das Shellskript funktioniert, wenn ich es von Konsole aufrufe (nicht als root), nicht aber mit exec(). Mit exec() wird zwar ioBroker gestoppt, aber kein shutdown ausgeführt.
        • hg6806
          @Asgothian sagte in Raspi hart stromlos schalten?:
          "echo xxxx | sudo stop iobroker && sleep 1 && sudo shutdown -h 0"
          Welches PW wäre das? Von User "pi" oder "root" (dann bräuchte ich ja auch kein "sudo" mehr)? Und woher weiß ioBroker dass er im Fall von "pi", sich mit "pi" ein,loggt?
          Sorry, bin bei Linux etwas unbedarft.
            @hg6806 sagte:
            Ja.
            iobroker stop benötigt kein sudo, aber wohl shutdown. Folgendes Kommando sollte funktionieren (nicht getestet):
            iobroker stop && echo passwort | sudo -S shutdown -h 0
            • hg6806
              @paul53 sagte in Raspi hart stromlos schalten?:
              Das funktioniert nun.
              Was passiert bei "sudo -s shutdown -h 0"? Und kommt der Shut down nicht währenddessen iobroker gestoppt wird?
              Von @Asgothian verstehe ich "I’m übrigen würde ich das blockly ändern: trigger auf “kleiner als” an statt ungleich - dann kann die if Abfrage weg." nicht.
              Es gibt doch als Trigger nur zwei zur Auswahl welche im Prinzip gleich sind.
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                Kleine Verständnisfrage:
                Sollte iobroker nicht sowieso über systemd gestoppt werden wenn man ein shutdown macht?
                  @hg6806 sagte in:
                  Wenn andere Triggerbedingung, dann ist größer als letztes. Dieser Trigger beinhaltet beide Bedingungen: Änderung und ist wahr, denn in Javascript ist true > false. Es wird also nur bei einer Änderung von falsch auf wahr getriggert.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    OK, ist verstanden, klappt soweit!
                    Danke an Alle!
                      @hg6806 sagte:
                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                      • hg6806
                        Sorry, zu früh gefreut.
                        Klappt doch nicht 100%ig.
                        Iobroker wird zwar gestoppt, der Pi bleibt aber weiterhin am Leben.
                        Also irgendwie klappt das mit dem Anmeldung und PW nicht.
                        • Q
                          Querbeet last edited by
                          Kann ein RaspberryPi nicht zwischen Einspeisung am USB und Einspeisung an den Pins unterscheiden? Dann könnte man sich den Optokoppler schenken...
                            Dragon last edited by
                            Das mit dem Optokoppler am GPIO ist eine gute Idee. Und den Rest würde ich wie folgt machen:
                            Button Raspi
                            Habe bei mir den Button durch einen GPIO von einem Wemos D1 mini ersetzt. und funktioniert hervorragend. Dann die USV und die wird ja den moment bis zum vollständigen shutdown abfangen. Beim reaktivieren sollte er wieder starten und also 230V dran und schon fährt er wieder hoch.
                            usv
                            2018
