    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis
      Hier die Funktionen in einem Skript zusammengefasst:
      const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
      const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
      const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
      var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
      var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
      var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
      function Magnetventil_Ein() {
        if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
          Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
            if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
              Restzeit--;
              setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
            } else {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
              clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
              Magnetventil_Kontrolle = null;
          }, 2000);
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
      // Skripstart
      setTimeout(function() {
          Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
          if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
      }, 200);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        Schwimmer = obj.state.val;
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
      schedule("0 0 * * *", function () {
        Restzeit = 150;
        setState(idRestzeit, 300, true);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
        if (obj.state.val) {
          timeout_aus = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = false;
            setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
          }, 5000);
          if (timeout_ein) {
              clearTimeout(timeout_ein);
              timeout_ein = null;
        } else {
          timeout_ein = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = true;
            setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
          }, 10000);
          if (timeout_aus) {
              clearTimeout(timeout_aus);
              timeout_aus = null;
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
        var txt;
        if (obj.state.val) txt = text_ein;
        else txt = text_aus;
        sendTo("telegram.0", "send", {
          text: txt
        log(txt);
      EDIT: Zeile 37 - Magnetventil ausschalten eingefügt.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Wenn Filter Max true dann Osmose Steuerung ausschalten oder das magnetventil ausschalten oder beides?
          @Aphofis sagte:
          Siehe Skript, Zeilen 48 bis 50.
          • Aphofis
            Ich kann per Handy das JavaScript leider nicht markieren und kopieren
            Ist es so richtig ? und was gehört in die Funktions Klammer ???
              @Aphofis sagte:
              Ist es so richtig ?
              Nein, es fehlt ein Trigger, im Trigger wird der falsche Datenpunkt verwendet, Osmosefreigabe wird falsch initialisiert (setze Osmosefreigabe auf nicht Wert von Filter_Nivea_Max) ...
              Arbeite das Skript von oben bis unten ab.
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              Das ist die gleiche Funktion wie vorher, nur dass zusätzlich die Variable Osmosefreigabe per UND abgefragt wird und die Variable Schwimmer verwendet wird.
              Weshalb kopierst Du das Skript nicht einfach als Javascript ? Und testest es dann.
              Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Ja mache ich zu Hause!
                • Aphofis
                  So langsam blicke ich nicht mehr durch !!!
                  Ist es so richtig?
                  var Osmosefreigabe, Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout_aus, timeout_ein, Intervall, Intervall;
                   * Beschreibe diese Funktion …
                  function Magnetventil_ein() {
                    if (Magnetventil_Kontrolle) {
                      if (!Intervall && Restzeit > 0) {
                        Intervall = setInterval(function () {
                          if (Restzeit > 0 && Magnetventil_Kontrolle) {
                            Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                          } else {
                            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                        }, 2000);
                    } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1").val) {
                  Osmosefreigabe = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER4").val;
                  Restzeit = 150;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true);
                      }, 5000);
                      (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
                    } else {
                        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                          Magnetventil_ein();
                      }, 10000);
                      (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
                    Restzeit = 150;
                      Magnetventil_ein();
                  Magnetventil_ein();
                    @Aphofis sagte:
                    Ist es so richtig?
                    Nein. Weshalb verzichtest Du nicht auf Blockly und kopierst das komplette Skript als Javascript-Code ?
                    • Aphofis
                      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                      Wie soll ich denn dann Telegram einfügen oder was verstehen !? JavaScript ist nix für mich !
                      Stimmen im JS denn die Datenpunkte !?
                      • Aphofis
                        Icch würde das JS ja gerne selbst zu einem Blockly machen aber das ist mir noch zu unverständlich aus dem Text die Bausteine zu machen.
                        • Aphofis
                          Aphofis last edited by Aphofis
                          gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?
                          Anhang:
                          Osmose dosiert und wenn der Schwimmer false ist stoppt das Magnetventil sofort.
                          So wie es soll!
                          Nur in Blockly wäre es mir lieber !
                            @Aphofis sagte:
                            Ist mir nicht bekannt.
                            Ist mir aber zu umständlich.
                            • Aphofis
                              Das habe ich mir schon gedacht!
                              wenn ich wüsste was alle blöcke sind, wäre es mir auch einfach alles abzuleiten.
                              zb const wäre dann eine Variable aber das muss ich dann erstmal lernen was was ist.
                              • Aphofis
                                @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                @Aphofis sagte:
                                Schade
                                • Aphofis
                                  Mein Beruf, erlaubt es mir auch leider nicht mehr Zeit zu haben um das ein oder andere zu lernen.
                                  Ich komme ja nicht mal mit Ableton Live weiter zu lernen.
                                  Es laufen einfach zu viele Projekte nebenbei!
                                  Zeit ist leider knapp bemessen und verfügbar!
                                  Deshalb erfreue ich mich ja wenn mir hier im Forum geholfen wird und du hast mir da nicht nur unter die Arme gegriffen sondern einen kompletten Satz krücken gebaut!!!! Was ich dir an Zeitaufwand auch sehr hoch anrechne. Klar kannst du dir nix dafür kaufen! Doch vllt dran erfreuen wenn eine Steuerung funktioniert.
                                  • Aphofis
                                    Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).
                                        var txt;
                                          text: txt
                                        log(txt);
                                      • Aphofis
                                        OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.
                                          • Aphofis
                                            OK
                                            Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
                                            Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
                                            Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
                                            Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
                                            Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
                                            Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?
                                            16377
