    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    • a200
      a200 last edited by
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
      Bin wieder zurück auf die 0.2.2
      geht die 0.3.0er bei dir nicht? bei mir flutscht das Ding wie sonst was.
        sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
        @a200 sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
        Geht bei mir nicht. .
          martinschm last edited by
          ich würde die Listen gerne unter meinen eigenen Datenpunkten (Ordner der auf der obersten Ebene liegt und Datenpunkte.0 heißt) anlegen lassen und nicht unter javascript.0
          Kann ich das in den Skript irgendwie anpassen ?
            arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
            @martinschm lass die lieber da .. eigenen Datenpunkte sollten nicht im einzelnen eigen angelegten Datenbaum liegen
              martinschm @arteck last edited by
              Hi @arteck, was ist der Grund dafür ?
              Hab zwei javascript Instanzen, eine auf der ich Skripte teste und eine wo die produktiven laufen. Dachte wenn ich teste und der Adapter mal abstürzt läuft der Rest trotzdem weiter.
              Daher schien es mir klug, die Datenpunkte unabhängig vom Adapter abzulegen
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @martinschm ja es ist so..die instanzen laufen unabhängig voneinander.. stürtzt die eine ab läuft der rest weiter...
                ich lege die Datenpunkte so wie ich die Brauche .. die Instazen könne untereinander auf diese zugreifen
                  @arteck said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                  Danke für dein Feedback. Aus Neugierde würde mich aber interessieren, warum die Datenpunkte unterhalb des javascript Adapters bleiben sollen. Lerne gern dazu, mir leuchtet das aber noch nicht ein.
                    @martinschm na ja.. es kann sein (auch wen ndie warscheinlichkeit klein ist ) das jemand einen Adapter Entwickelt der genaus so heisst wie deine Hauptstruktur.. jetzt wird der Adapter installiert und dieser zerhaut dir die komplette Struktur..
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • siggi85
                      siggi85 @arteck last edited by
                      Ich selbst nutze eine Struktur namens "custom" und habe da alles drunter. Bis auf die Ereignislisten und den speedtest des Internetanschlusses. Das habe ich allerdings nur unter javascript, weil ich den Aufwand geschäut habe und in JS nicht ganz auf der Höhe bin. Sollte eine Version erscheinen, wo ich die Ordnerstruktur anhand von bspw. Variablen selber festlegen könnte, wäre auch ich nicht abgeneigt. 🙂
                        martinschm @siggi85 last edited by
                        @siggi85 said in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                        Ich hab mir jetzt per Skript die Listen anlegen lassen, hab sie dann als json exportiert. Das json dann angepasst (suchen ersetzen) und wieder importiert. Der Rest läuft dann anscheinen.
                        Das Erstellen lässt sich leider nicht anpassen, da createState immer unterhalb des javascript Ordners anlegt.
                        • Nashra
                          Erstmal Danke für das tolle Script 👍
                          Jetzt zu meiner Frage wobei ich sagen muß das ich von js absolut keinen Plan habe.
                          Wie kann ich die Ausgabe farbig machen d.h. der Text "Flurheizung ausgeschaltet" z.B. in rot
                          und "eingeschaltet" in grün
                          var idFlurheizung   = "shelly.0.SHSW-1#55E0BB#1.Relay0.Switch";
                          on({id:idFlurheizung,change:'ne'}, function (obj) {
                              if (obj.state.val) {
                                  event('**Flurheizung eingeschaltet** ');
                              } else {
                                  event('Flurheizung ausgeschaltet ');
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            a200 @Nashra last edited by a200
                            @Nashra sagte in [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript:
                            event("heizung aus", "default", red);
                            oder
                            event("heizung an", "default", "#00ff00");
                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by
                              Klappt so leider nicht
                              event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", red);
                              hier kommen Fehlermeldungen im Log das die Farbe nicht definiert ist
                              oder
                              event("Flurheizung ausgeschaltet", "default", "#00ff00");
                              hier keine Fehler, aber der Text ist nicht farbig
                              • a200
                                @Nashra jetzt habe ich nachgeschaut. Aus dem original Event-Skript:
                                // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                                // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                                // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                                // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                                wobei aus meiner Sicht hier ein Fehler vorliegt und es sollte heißen:
                                event("Alarm ausgelöst",["wichtig","default"],"rot");
                                oder
                                event("Alarm ausgelöst", "default", "#ff00ff");
                                wo die Farbe als RGB in hex angegeben wird funktioniert auch.
                                • Nashra
                                  Hm erstmal Danke für deine Hilfe aber irgendwie will das bei mir nicht.
                                  Welches Widget nutzt Du für die html Ausgabe?
                                  Habe basic-html und dort {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML} eingetragen.
                                  Es wird zwar alles angezeigt aber eben nur in weißer Schrift.
                                  • a200
                                    Schick mal bitte den Inhalt des DP.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      Keine Farbangaben drin, irgendwas stimmt da nicht
                                      08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Flurlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:03 **Flurlicht eingeschaltet** <br>07.12. 23:03 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:00 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>07.12. 22:55 Wäschelicht ausgeschaltet <br>07.12. 22:51 Küchenlicht ausgeschaltet
                                      Kann es vllt an den Scripten liegen, in global ist es die 0.3.0 und unter common die 0.2.3
                                      • a200
                                        sehe ich auch so.
                                        nein. ist bei mir auch so.
                                        erstelle ein neues Skript mit
                                        event("Test", "default", "#ffffff");
                                        Führe ihn aus und schick mal den Inhalt des DP von default. Wir müssen den Fehler lokalisieren. Hoffentlich sitzt er vor dem Bildschirm! 😁
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                                          sehe ich auch so.
                                          Der ist gut 👍 😁
                                          Wieder nichts
                                          08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:21 Test<br>08.12. 12:15 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 12:15 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 12:01 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:01 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 12:00 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 12:00 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:53 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:51 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:51 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:45 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:37 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:37 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:34 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:34 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 11:21 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 11:20 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:44 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:44 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:43 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:42 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:40 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:40 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:38 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:32 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:25 Wäschelicht ausgeschaltet <br>08.12. 10:25 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:25 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:24 **Wäschelicht eingeschaltet** <br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:17 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:17 Flurlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:13 **Flurlicht eingeschaltet**<br>08.12. 10:04 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 10:04 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:59 Küchenlicht ausgeschaltet<br>08.12. 09:59 **Küchenlicht eingeschaltet**<br>08.12. 09:53 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 09:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 09:22 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 08:59 Küchenlicht ausgeschaltet <br>08.12. 08:53 **Küchenlicht eingeschaltet** <br>08.12. 00:00 ##### Sonntag, den 08.12.2019 #####<br>07.12. 23:10 Küchenlicht ausgeschaltet <br>07.12. 23:07 **Küchenlicht eingeschaltet**
                                          • a200
                                            @Nashra hmmm. und du hast die Versionen:
                                            in common: Multi Ereignislisten
                                            // Erstellt Ereignislisten
                                            // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                                            und in global Event-Script
                                            // globale Funktion: event(text,list,color);
                                            // Autor:   ruhr70
                                            // Version: 0.3.0
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18070
