    4. Node-Red
    5. node-red-contrib-amazon-echo
    • khg
      khg last edited by
      mit alexa.local gibt es Problem und sollte nicht mehr benutzt werden, sondern nur noch den HUB. Aber in node-red gibt es den Amazon Echo Hub nicht.
      Der Paletten Manager von node-red gibt es auch keinen node-red-contrib-amazon-echo zur Installation. Ist das Beides gleich?
      Bin etwas verwirrt, da ich von einem zum anderen Problem mit Alexa und iobroker komme. Man sollte sich einlesen, aber nach Stunden versteht man nur noch Bahnhof.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @khg last edited by
        @khg sagte in node-red-contrib-amazon-echo:
        gehe mal au Palette dann auf installieren und dann im suchfeld gibst du das ein node-red-contrib-amazon-echo dann müsste dieser auftauchen und du kannst installieren.
          • khg
            khg last edited by
            hatte ich schon versucht, aber node-red-contrib-amazon-echo wird nicht angezeigt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @khg last edited by
              Auf installieren gehen.
              khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • khg
                khg @sigi234 last edited by
                @sigi234
                danke, hat funktioniert.
                • N
                  nitrohaiza last edited by
                  Hat jemand schon herausgefunden, wie man eine Lampe ohne Alexa wieder ausmachen kann? Also einen Input in das Hub geben kann?
                  Vielen Dank!
                  MFG Phil...
                    Hc-Yami last edited by
                    Über ioBroker?
