    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      gibt es nihct einen Compiler oder Converter der aus JS Blockly Code erstellt den man in Blockly importieren kann !?
      Ist mir nicht bekannt.
      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
      Nur in Blockly wäre es mir lieber !
      Ist mir aber zu umständlich.
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Das habe ich mir schon gedacht!
        wenn ich wüsste was alle blöcke sind, wäre es mir auch einfach alles abzuleiten.
        zb const wäre dann eine Variable aber das muss ich dann erstmal lernen was was ist.
        • Aphofis
          @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
          @Aphofis sagte:
          Schade
          • Aphofis
            Aphofis last edited by Aphofis
            Mein Beruf, erlaubt es mir auch leider nicht mehr Zeit zu haben um das ein oder andere zu lernen.
            Ich komme ja nicht mal mit Ableton Live weiter zu lernen.
            Es laufen einfach zu viele Projekte nebenbei!
            Zeit ist leider knapp bemessen und verfügbar!
            Deshalb erfreue ich mich ja wenn mir hier im Forum geholfen wird und du hast mir da nicht nur unter die Arme gegriffen sondern einen kompletten Satz krücken gebaut!!!! Was ich dir an Zeitaufwand auch sehr hoch anrechne. Klar kannst du dir nix dafür kaufen! Doch vllt dran erfreuen wenn eine Steuerung funktioniert.
            • Aphofis
              Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?
                @Aphofis sagte:
                Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                  var txt;
                  if (obj.state.val) txt = text_ein;
                  else txt = text_aus;
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: txt
                  log(txt);
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?
                    @Aphofis sagte:
                    Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.
                    • Aphofis
                      OK
                      Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
                      Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
                      Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
                      Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
                      Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
                      Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?
                        @Aphofis sagte:
                        Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
                        Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                          @paul53 OK Prima!
                          Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
                            • Aphofis
                              @paul53 Punkt für Dich !!! 😊
                              • Aphofis
                                Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
                                Wie kommt sowas ?
                                • Aphofis
                                  Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät
                                    @Aphofis sagte:
                                    Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
                                    • Aphofis
                                      Nein die sind aus!
                                      16% RAM sind frei
                                        @Aphofis
                                        Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
                                          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                        • Aphofis
                                          @paul53 mach ich!
                                          Mein Script sieht so aus
                                          const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                                          const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                          const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                          var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                                          var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                                          var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                                          function Magnetventil_Ein() {
                                            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                                if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                                  Restzeit--;
                                                  setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                                } else {
                                                  clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                                  Magnetventil_Kontrolle = null;
                                              }, 2000);
                                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                          // Skripstart
                                          setTimeout(function() {
                                              Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                              if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                          }, 200);
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                            Schwimmer = obj.state.val;
                                            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                          schedule("0 0 * * *", function () {
                                            Restzeit = 150;
                                            setState(idRestzeit, 300, true);
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (obj.state.val) {
                                              timeout_aus = setTimeout(function () {
                                                Osmosefreigabe = false;
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                              }, 5000);
                                              if (timeout_ein) {
                                                  clearTimeout(timeout_ein);
                                                  timeout_ein = null;
                                            } else {
                                              timeout_ein = setTimeout(function () {
                                                Osmosefreigabe = true;
                                                setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                              }, 10000);
                                              if (timeout_aus) {
                                                  clearTimeout(timeout_aus);
                                                  timeout_aus = null;
                                            var txt;
                                              text: txt
                                            log(txt);
                                          Wo soll ich es hier einfügen ?
                                            @Aphofis sagte:
                                            In Zeile 72.
                                            16377
