    4. Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol)
    SOLVED Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol)
      blackeagle998 @sigi234 last edited by blackeagle998
      @sigi234 sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
      @blackeagle998 sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ node -v
      v10.16.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ nodejs -v
      v10.16.3
      Sollten gleich sein.
      So, ich habe das jetzt glatt gezogen.
      Das Problem besteht trotzdem weiterhin.
      v10.16.3
      v10.16.3
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm -v
      6.9.0
      Ok, was sagt die Konsole F12 beim Exportieren?
      Nochmal im Internet Explorer getestet, da kommt folgende Meldung in der Konsole:
      EDIT:
      Wenn ich das im Edge teste, kommt schon beim Aufruf der iQontrol Instanz folgende Meldung:
      Meine Admin Adapter Version ist 3.6.5, kann es damit zusammenhängen?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Export Adpaterkonfiguration geht nicht (iQontrol):
        @s-bormann
        Nachdem der Export über Firefox funktionierte, habe ich folgendes über Chrome / SRWIron getestet:
        1. iQontrol Adapter deinstalliert
        2. ioBroker neugestartet
        3. iQontrol neu installiert
        4. Export funktioniert mit Grundkonfiguration
        5. meine Konfguration geladen --> Export funktioniert nicht mehr
        Wenn mit den Daten etwas nicht stimmen würde, müsste ja der Import abbrechen, der läuft aber sauber durch.
        Ich weiß nicht mehr weiter.
        Kannst Du mir mal Deine Config per PN schicken? Ich schaue dann mal, vielleicht fällt mir was auf...
        Also, da sieht alles gut aus.
        Ich habe die Config bei mir importiert. Danach ging der Export mit Chrome ebenfalls nicht mehr. Mit Firefox aber schon.
        Nach Kürzen der Config ging der Export dann auch mit Chrome wieder.
        Habe das ganze mal im Entwickler-Chat durchgesprochen. Wir denken, es ist ein Browser-Limit.
        Die meisten User dürften kleinere Configs haben und deshalb kein Problem bekommen.
        Wenn doch, ginge als Workaround
        1. Firefox nutzen und wenn das auch versagt
        2. Den RAW von system.iqontrol.0 manuell zu speichern
        VG!
        sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Hi, hast Du mal versucht, auf eine etwas ältere Version von iQontrol downzugraden?
            blackeagle998 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Ja habe ich probiert, bin schrittweise zurück bis zur 0.2.0, bei jeder Version kein Export möglich.
            Die 0.2.0 konnte ich nicht testen, da sich dort die Konfigurationsseite nicht öffnet (PI und ioBroker neugestartet, trotzdem nix). Aufgrund deiner Change LOG Beschreibung für die 0.2.1 (Fixed crash of Backend interchanged index_m.html and custom_m.html) hätte ich schon gerne gewusst, ob die 0.2.0 noch funktionierte 😞
            • s.bormann
              @blackeagle998 Und eine ältere Version?
                @s-bormann
                Auch ältere Versionen gehen nicht, auch die, die vorher definitiv funktioniert haben.
                • s.bormann
                  @blackeagle998 Hm, das macht es nicht einfacher. Stimmen die Dateirechte in /opt/iobroker/iobroker-data? Vielleicht kann bei der Installation eine Datei nicht überschrieben werden?
                    Last login: Fri Sep 27 22:39:02 2019 from 192.168.178.54
                    pi@raspberrypi:~$ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ ls -l
                    insgesamt 280
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep 27 02:00 backups
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep  2 09:20 cache
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1049 Jul 17 17:32 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   3556 Jul 17 17:32 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  23988 Jul 17 17:32 fix_installation.sh
                    drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker   4096 Jul 17 17:32 install
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    163 Jul 17 17:34 INSTALLER_INFO.txt
                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  8 20:37 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    303 Jul 17 17:34 iobroker
                    drwxrwxrwx+   6 iobroker iobroker   4096 Aug 12 12:51 iobroker-data
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 17 17:32 lib
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1137 Jul 17 17:32 LICENSE
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Sep 27 02:11 log
                    drwxrwxrwx+ 730 iobroker iobroker  28672 Sep 27 20:51 node_modules
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1563 Sep 27 20:51 package.json
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 167804 Jul 17 17:34 package-lock.json
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   6101 Jul 17 17:32 README.md-rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   5868 Jul 23 20:18 reinstall.js                                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$
                      @s-bormann
                      Durch Zufall habe ich heute mal Firefox portable getestet und damit funktioniert der Export.
                      Diesen Browser habe ich zwar noch nie benutzt, aber wenn es damit geht, bin ich erstmal beruhigt.
                        @s-bormann
                        • s.bormann
                          @s-bormann
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            VG!
                              sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                              denke ich auch, das selbe Verhalten ist auch beim exportieren eines Projektes in Vis.
                                @s-bormann
                                Herzlichen Dank für deinen Support. Bin froh, dass es kein lokales Problem ist und zumindest ein Browser für den Export funktioniert.
                                admin adapter export konfiguration iqontrol
                                1578
