    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      msauer last edited by msauer
      Ich habe, wegen einem Fehler im Adapter NINA, diesen mal deinstalliert. Letztens hatte ich so was schon mal, habe dem aber keine Beachtung geschenkt.
      Heute jedoch wollte ich das doch mal posten, da iobroker bzw. der js-controller komplett neu gestartet ist.
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3272:43)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	TypeError: Cannot read property 'process' of undefined
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.589	error	uncaught exception: Cannot read property 'process' of undefined
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.768	info	iobroker npm uninstall iobroker.nina --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.768	info	Do not restart adapter system.adapter.nina.0 because disabled or deleted
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.767	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.587	info	stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.585	info	stopInstance system.adapter.nina.0
      host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.584	info	object deleted system.adapter.nina.0
        apollon77 last edited by
        Hey All, ich habe gerade radar2 1.0.8 veröffentlicht mit dem Fix. Das wird quasi die offiziell kompatible Version. GitHub Stand bleibt erst einmal kaputt bis Frank wieder verfügbar ist.
          apollon77 @msauer last edited by
          @msauer
          Fixe ich. Danke fürs melden
            darkiop Most Active @darkiop last edited by darkiop
            @apollon77
            Hab das heute nochmal nachgestellt:
            Ausgangsbasis:
            1. iobroker-master 1.5.14, im docker-container unter node 8, file/file
            2. iobroker-hwr 1.5.14, auf RPI4 unter Node 10, file/file
            3. Upgrade mit sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller, zuerst der Slave, dann der Master
            Nach den beiden Upgrades folgendes im Log:
            Dann Reboot des Slaves + Master, Log:
            Der Slave kommt dann auch nicht mehr automatisch auf die Beine nach einen Reboot, starte ich ihn aber manuell mit iobroker start schafft er es:
            apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @darkiop last edited by apollon77
              @darkiop Ok, ich sehe im Log folgendes. Bitte sag mal ob das ok ist:
              • 13:59-14:05 hast Du den Slave auf 2.0.4 aktualisiert. Der Master lief noch. Der Slave hat danach (weil Master alt war) im "Fallback Modus" sich verbunden
              • 14:16 hast Du den Master beendet, 14:25 war er zurück. Der Slave hat sich in der zwischenzeit immer wieder neu gestartet und dann sah es aber so aus als ob 14:25 wieder alles ok war.
              Dann schreibst DU das Du rebootest hast alle beide und sich dann der Slave so verhalten hat ?! Komisch
              Der Slave sagt das er Port 9001 vom Master nicht erreichen kann. ENETUNREACH. Sieht mir also eher nach irgendwas netzwerkigem aus ... Der -hwr meldet sich mit ner 10er IP ... ist das bei dir so aufgesetzt auf dem Raspi?
              Mit dem was ich generell sehe hat sich alles korrekt verhalten. Die Frage ist was zu dem EHOSTUNREACH geführt hat
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by MathiasJ
                Radar2-Downgrade auf 1.08, Objekt UWZ (Unwetterwarnung) fehlt,
                Keine BT LE-Scan mehr möglich. mein G-Tag wird nicht mehr gefunden.
                Update zurück auf 1.2.0
                Zurück auf 1.2.0 ist mein G-Tag wieder erreichbar.
                dafür wieder die Fehlrmeldung:
                radar2.0	2019-09-30 18:28:00.577	warn	(13080) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                Jetzt kommt auch noch ein
                host.pivccu	2019-09-30 18:54:04.523	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code NaN ()
                host.pivccu	2019-09-30 18:54:04.523	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                Ein pkill -f Radar2 hat nichts gebracht.
                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  EHOSTUNREACH
                  Ja passt so wie du es beschrieben hast. Bin auch gerade nach Hause gekommen und musste feststellen das mein Schalter fürs Garagentor ohne Funktion war. Auf master und slave hat sich jeweils der komplette Stack verabschiedet.
                  Aktuell habe ich jetzt jeweils nen tail -f laufen und beobachte ...
                  Das mit der IP passt, der Raspi ist in einem VLAN für IOT Geräte, der Docker Container aber noch nicht - trotzdem sollte hier seitens Netzwerk nichts im argen liegen ... das läuft auch so schon einige Monate.
                  Folgendes hab ich im Log von vorhin gefunden:
                  2019-09-30 18:00:21.905  - warn: ical.0 (7513) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:21.906  - warn: ical.4 (7597) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:21.908  - warn: ical.2 (7529) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:21.903  - warn: ical.3 (7585) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:21.915  - warn: ical.1 (7520) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:21.914  - warn: yr.0 (7507) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:21.933  - warn: ical.5 (7603) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-09-30 18:00:23.491  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 2.0.14 js-controller starting
                  2019-09-30 18:00:23.504  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-09-30 18:00:23.505  - info: host.iobroker-master hostname: iobroker-master, node: v8.16.1
                  2019-09-30 18:00:23.508  - info: host.iobroker-master ip addresses: 192.168.1.82
                  2019-09-30 18:00:26.487  - info: host.iobroker-master connected to Objects and States
                  2019-09-30 18:00:26.944  - info: host.iobroker-master 86 instances found
                  2019-09-30 18:00:27.048  - info: host.iobroker-master starting 42 instances
                  2019-09-30 18:00:28.007  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 8270
                  2019-09-30 18:00:28.162  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  2019-09-30 18:00:28.178  - warn: Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                  2019-09-30 18:00:28.179  - warn: Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                  Edit:
                  Kurzer Blick aufs LAN, da passt alles wenn er denn läuft.
                  Edit 2:
                  Beide laufen jetzt seit einer guten Stunde ohne Auffälligkeiten. Hab auch diverese Aktionen ausgelöst, alles wie gewohnt. Ich befürchte nur, wenn ich durch starte braucht der -hwr wieder Start-Hilfe 🙂 Ich lass das jetzt mal noch 1-2 Stunden so laufen zum beobachten und starte dann den Slave nochmal durch.
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by Stuebi
                    Ich habe eben das update auf den js-controller 2.0 Beta auf meinem Entwicklerrechner (macbook, nodejs 10) durchgeführt. Seit dem wird im Visual Studio Code (VSC) kein Logging im Debug Modus angezeigt. Jemand eine Idee was ich dort ändern muss.
                    hier meine launch.json im .vscode Verzeichnis:
                    "version": "0.2.0",
                        "configurations": [
                                "type": "node",
                                "request": "launch",
                                "name": "Programm starten",
                                "program": "${workspaceFolder}/shelly.js",
                                "cwd": "${workspaceRoot}",
                                "args": [
                                    "--debug", "--force", "--logs", "--trace-warnings"
                                "type": "node",
                                "request": "attach",
                                "name": "An den Prozess anfügen",
                                "port": 5858
                    VG
                    Stübi
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ 1.0.8 war kaputt, 1.0.9 ist da
                        @darkiop Und was ist 18 Uhr passiert? oder da wo der Spuk los ging?
                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                          erledigt
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Muss man auch den Master beenden um das Update auf den slave zu spielen? Habe ich noch nicht ausprobiert.
                            Bisheriger Versuch auf Pi3-Slave zu installieren schlug fehl.
                            Probleme: iobroker status sagt immer iobroker running obwohl vorher beendet. Fix habe ich auch schon vorher durchlaufen lassen.
                            Version:
                            npm: 6.9.0
                            nodejs: 10.6.3
                            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git
                            npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git'
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-30T19_54_21_045Z-debug.log
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              febea @apollon77 last edited by
                              @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              @febea wenn im Host noch 1.5.x angezeigt wird dann Hatvda was nicht geklappt. Hast damals das install log vom js-Controller Update? Sonst mach’s nochmal drüber
                              Wie kann ich das log sichern? Einfach alles markieren und speichern oder gibt es da direkt ein file?
                                darkiop Most Active @lobomau last edited by
                                @lobomau Prüf mal mit
                                ps -ef | grep ^io
                                Ob noch ein Prozess vom ioBroker läuft, und wenn ja kannst du diesen per
                                kill -9 PROCESS-ID
                                oder
                                pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                                auf die sanfte Art beenden 🙂
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @apollon77 Wenn ich das wüsste 🙂
                                  Ich bin 17:52 nach Hause gekommen und konnte das Garagentor öffnen ... dann hat sich wohl kurz danach der js-controller Verabschiedet und mein Skript* welches regelmäßig prüft ob der iobroker Prozess im Container läuft hat ihn wieder gestartet.
                                  Leider liest sich da aus meinre Sicht nichts wirklich heraus. Aktuell läufts noch stabil, ich lass das jetzt auch mal bis Morgen nach der Arbeit und starte dann erst den Slave nochmal durch.
                                  Skript: https://github.com/darkiop/smarthome/blob/master/iobroker/check_iobroker.sh
                                  Auf dem Slave habe ich das hier im Log:
                                  863 2019-09-30 16:42:17.642  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                  864 2019-09-30 16:48:11.446  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.14 js-controller starting
                                  865 2019-09-30 16:48:11.453  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  866 2019-09-30 16:48:11.454  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                  867 2019-09-30 16:48:11.456  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                  868 2019-09-30 16:48:11.708  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                  869 2019-09-30 16:48:11.748  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                  870 2019-09-30 16:48:13.063  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr 86 instances found
                                  871 2019-09-30 16:48:13.080  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                  872 2019-09-30 16:48:13.101  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1211
                                  873 2019-09-30 16:48:17.097  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1222
                                  874 2019-09-30 18:00:21.981  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.1 (1222) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  875 2019-09-30 18:00:21.981  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (1211) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  876 2019-09-30 18:00:26.492  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                  877 2019-09-30 18:00:26.499  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                  878 2019-09-30 18:00:26.500  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-hwr result is not defined
                                  879 2019-09-30 18:00:28.263  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                  880 2019-09-30 18:00:28.267  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  881 2019-09-30 18:00:28.268  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because disabled or deleted
                                  882 2019-09-30 18:00:28.304  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                  883 2019-09-30 18:00:28.305  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  884 2019-09-30 18:00:28.305  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                  885 2019-09-30 18:00:41.501  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                  886 2019-09-30 18:00:42.019  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                  887 2019-09-30 18:15:09.303  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.14 js-controller starting
                                  888 2019-09-30 18:15:09.311  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  889 2019-09-30 18:15:09.312  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                  890 2019-09-30 18:15:09.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                  891 2019-09-30 18:15:09.849  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                  892 2019-09-30 18:15:10.576  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                  893 2019-09-30 18:15:10.829  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Delete state "system.host.iobroker-hwr.compactModeEnabled"
                                  894 2019-09-30 18:15:11.579  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr 86 instances found
                                  895 2019-09-30 18:15:11.596  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr starting 3 instances
                                  896 2019-09-30 18:15:11.624  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.email.0 started with pid 1424
                                  897 2019-09-30 18:15:11.629  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Some obsolete host states deleted.
                                  898 2019-09-30 18:15:14.011  - ^[[32minfo^[[39m: email.0 (1424) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v10.16.3
                                  899 2019-09-30 18:15:15.614  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1439
                                  900 2019-09-30 18:15:19.605  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1450
                                  901 2019-09-30 18:18:21.377  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.1 (1450) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  902 2019-09-30 18:18:21.378  - ^[[33mwarn^[[39m: email.0 (1424) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  903 2019-09-30 18:18:21.379  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (1439) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  904 2019-09-30 18:18:25.889  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                  905 2019-09-30 18:18:25.895  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.email.0
                                  906 2019-09-30 18:18:25.896  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-hwr result is not defined
                                  Auf dem Master
                                  2019-09-30 17:52:59.863  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor: Tor auf
                                  2019-09-30 17:53:00.073  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor: Tor auf
                                  2019-09-30 17:53:00.162  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:53:00.165  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 17:53:41.288  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur erkannt: Aktuelle Tageszeit: Abend | Skript wird ausgelöst bei: Abend,Abenddämmerung,Nacht,Morgendämmerung
                                  2019-09-30 17:54:00.210  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:54:00.219  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 17:55:00.080  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Anwesenheit.Anwesenheit_Unifi: +++ Thorsten ist anwesend +++
                                  2019-09-30 17:55:00.082  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Anwesenheit.Anwesenheit_Unifi: +++ Jenny ist abwesend +++
                                  2019-09-30 17:55:00.130  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:55:00.134  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 17:56:00.099  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:56:00.101  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 17:57:00.117  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:57:00.118  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 17:57:51.869  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur erkannt: Aktuelle Tageszeit: Abend | Skript wird ausgelöst bei: Abend,Abenddämmerung,Nacht,Morgendämmerung
                                  2019-09-30 17:58:00.088  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:58:00.089  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 17:59:00.343  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 17:59:00.344  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 18:00:00.063  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7495
                                  2019-09-30 18:00:00.227  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                  2019-09-30 18:00:00.227  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                  2019-09-30 18:00:00.191  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.yr.0 started with pid 7507
                                  2019-09-30 18:00:00.393  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.0 started with pid 7513
                                  2019-09-30 18:00:00.623  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.1 started with pid 7520
                                  2019-09-30 18:00:00.784  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.2 started with pid 7529
                                  2019-09-30 18:00:01.905  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.3 started with pid 7585
                                  2019-09-30 18:00:02.118  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.4 started with pid 7597
                                  2019-09-30 18:00:02.359  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.5 started with pid 7603
                                  2019-09-30 18:00:21.895  - warn: dwd.0 (7501) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  2019-09-30 18:00:21.903  - warn: tvspielfilm.0 (7495) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                  2019-09-30 18:00:31.419  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.web.0 started with pid 8282
                                  2019-09-30 18:00:37.214  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 started with pid 8294
                                  2019-09-30 18:00:37.284  - info: host.iobroker-master Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  2019-09-30 18:00:39.452  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hue.0 started with pid 8308
                                  2019-09-30 18:00:42.462  - info: ping.0 (8294) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.16.1
                                  2019-09-30 18:00:43.415  - info: hue.0 (8308) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.16.1
                                  2019-09-30 18:00:43.439  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8323
                                    Ich habe leider immer noch probleme eine ioBroker backup mit redis/redis herzustellen.
                                    einfügen von iobroker-data
                                    pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker host <ioBroker-Rock>
                                    bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                                    pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                                    Current configuration:
                                    - Objects database:
                                      - Type: redis
                                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                      - Port: 6379
                                    - States database:
                                      - Type: redis
                                      - Port: 6379
                                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]: r
                                    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                    Port of objects DB(redis), default[6379]:
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                                    Host name of this machine [ioBrokerMaster]: ioBroker-Rock
                                    updating conf/iobroker.json
                                    pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker start
                                    pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker status
                                     Cannot read system.config: null
                                     Cannot find view "system" for search "host" : null
                                    No iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    über iobroker restore
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/restore.tar.gz
                                    pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker restore minimal_2019_09_30-17_27_35_backupiobroker
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    host.ioBrokerMaster OK.
                                    host.ioBrokerMaster Clear all objects and states...
                                    clean 305 objects...
                                    [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                    [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                    [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                    [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                    clean 237 states...
                                    host.ioBrokerMaster done.
                                    host.ioBrokerMaster Processed 0/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7000/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7200/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7400/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7600/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7800/8136 states
                                    host.ioBrokerMaster Processed 8000/8136 states
                                    8136 states restored.
                                    host.ioBrokerMaster Processed 0/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 1800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 2800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 3800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 4800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 5800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 6800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 7800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 8000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 8200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 8400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 8600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 8800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 9000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 9200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 9400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 9600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 9800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 10000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 10200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 10400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 10600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 10800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 11000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 11200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 11400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 11600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 11800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 12000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 12200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 12400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 12600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 12800/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 13000/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 13200/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 13400/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 13600/13867 objects
                                    host.ioBrokerMaster Processed 13800/13867 objects
                                    13867 objects restored.
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Beispiel_neu/vis-views.json
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Display10/vis-views.json
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Display7/vis-views.json
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0//Haus Leer.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/Thumbs.db
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/admin.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/alexa.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/cloud.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/daswetter.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/dwd.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/email.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/feiertage.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/flot.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/fritzbox.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/fritzdect_logo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/harmony.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/history.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/homematic.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/info.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/javascript.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/kodi.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/mihome-vacuum.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/mihome.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/paw.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/ping.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/pushover.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/radar.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/rpi.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/scenes.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/simple-api.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/snmp.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/tr-064.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/unifi.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/upnp-discovery.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/vis.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/web.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/yamaha.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/1.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/10.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/11.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/12.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/13.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/14.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/15.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/16.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/17.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/18.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/19.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/20.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/21.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/22.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/23.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/24.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/25.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/3.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/4.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/5.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/6.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/7.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/8.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/9.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/Monde.psd
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/alle Mondphasen.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Amazon_Echo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/CCU2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/FB_6360.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/FB_6490.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/FB_7270.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Foscam_FI9900P.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Galaxy_S6.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Galaxy_S7.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Galaxy_Tab_A.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/UniFi_Switch_8_60W.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/WOL.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/WinNAS.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/canon_mx920.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/echo_dot.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/esx-nuc.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/fritz.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/harmony_hub.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/iobroker.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/nagios.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/qnap-b.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/sophos.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/synology.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/unifi_16_poe.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/unifi_ap_lite.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/unifi_logo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/vmwarew.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/win10.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/IoBroker_Logo_lang.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/Spotify.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/Thumbs.db
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/diskette.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/gruneer_haken.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/homematic.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/homematic.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/io-2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/ioBrokerLogo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/kodi.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/low_bat.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/mihome.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/restart.ico
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/restart.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/rotes_x.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/shutdown.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/start.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/unnamed.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/voller_briefkasten.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/xmg.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/yamaha.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/robo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_filter.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_filter_white2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_mainbrush.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_mainbrush_white.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_sidebrish.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_sidebrish_white.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/1.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/10.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/11.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/12.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/13.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/14.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/15.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/16.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/17.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/18.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/19.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/3.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/4.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/5.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/6.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/7.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/8.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/9.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Roboter_bilder/vac_filter_white2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Roboter_bilder/vac_mainbrush_white.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Roboter_bilder/vac_sidebrish_white.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/audio_pause.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/audio_play.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/audio_stop.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_all_on_off.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_eg.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_int_all.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_og.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_reset.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/edit_settings.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_door.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_door_open.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_frontdoor.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_90.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_90.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_down.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_up.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_window_1w.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_window_1w_open.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_window_1w_tilt.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/info_ack.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/info_error.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_camera.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_fax.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_internet.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_media_player.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_nas.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_pc.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_router.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_server.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_smartphone.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_telephone.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_television.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_television.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_ups.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_wifi.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_ball.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_bollard_1.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_bollard_1.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_ceiling_light.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_ceiling_spots.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_corridor.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_dressing_room.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_fairy_lights.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_floor_lamp.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_garage.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_kitchen_hood.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_led.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_led_stripe_rgb.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_light.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_light_dim_100.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_light_dim_80.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_plant_spot.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_television_backlight.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_uplight.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_wall_2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_window.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/lowbattery.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/measure_battery_100.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/measure_current.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/measure_voltage.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_bell_door.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_bell_door_disabled.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_mail_open.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_postbox.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_postbox_mail.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_presence_active.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_presence_disabled.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_presence_geo_active.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_socket.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/mfd/temp_outside.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_cogeneration.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_garden_pump.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_pool_filter_pump.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_solar.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_solar_temp.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_garden.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_gas_station.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_pool.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_robo_vac_cleaner.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_robo_vac_cleaner.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_sleeping.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_sleeping_alternat.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_terrace.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_man.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_standby.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_vacation.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_woman.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/temp_control.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/user_available.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/user_n_a.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/vent_air_filter.svg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/vis-user.css
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/vis-views.json
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/weather_cloudy.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/weather_cloudy_light.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/weather_humidity_abs.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Alarmanlage/Sens_Bewegungsmelder_innen_w_2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Alarmanlage/failure_toast.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Allgemein/icon_lautsprecher.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/Wall Socket gruen.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/Wall Socket rot.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/dg-002.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/garage-door-closed.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/garage-door-opened.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/imagesdb_brama-przesuwna-pi-200znapedem02-130213-0.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Heizung/Schema_CGB_MGK_2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Heizung/alt Schema_CGB_MGK_2.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Kueche/Falmec-Design-QUASAR.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Kueche/Falmec-Design-QUASAR.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/Power_off_1.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/Power_on_1.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/bulb_off.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/bulb_on.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/1369380156-5790.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/47LM620.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/DD-WRT_logo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/FritzBox.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/FritzBox_2.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/HiPath.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/NAS.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/Printer_Color.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/camera.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/dmx2.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/easybox.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/homematic-ccu2-zentrale.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/ipc440hd_01.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/sky.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/tablet-pc-icon.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/xeoma.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/xtrend.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/AralCorpLogo.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Esso_Tanken.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Freie_Tanken.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Jet_Tanken.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Star_Tanken.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Total_Tanken.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Vorgarten/lime-motion-detector-64.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Vorgarten/red-motion-detector-64.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Wetter/g_rose000.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Wetter/images 2.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/500.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/501.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/502.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/503.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/504.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/505.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/506.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/507.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/508.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/509.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/510.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/511.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/512.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/513.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/514.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/515.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/516.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/517.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/518.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/519.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/520.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/525.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/526.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/527.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/554.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/559.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/ok16x13-40.gif
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer3.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer3x.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer4.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer6.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Wohnzimmer.jpg
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Wohnzimmer1.png
                                    host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                                    upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                    upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                    upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                    upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                    upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                    upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                    upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                    upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                    upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                    upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                    upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                    upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                    upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                    upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                    upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                    upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                    upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                    upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                    upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                    upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                    upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                    upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                    upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                    upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    System successfully restored!
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    ioBroker läst sich nach beiden varianten nicht starten.
                                    Kleines update.
                                    Nach einem Reboot, startet der ioBroker und lädt die Instanzen runter.
                                    Im log stehen sehr offt NPM fehler z.B. npm ERR! code ETARGET.
                                    iobroker.2019-09-30.log
                                      @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Also das ganze sieht sehr komisch aus ... 18:00:21 hat der Slave die Verbindung zum Master verloren. Zuerst die Adapter, dann kurz drauf hat auch der Slave "host" Prozess "aufgegeben".
                                      Auf dem master um 18:00:21 das gleiche. 18:00:23 ist der Master restarted.
                                      Das einzig komische ist das um 18:00:00 7 neue instanzen gestartet wurden die aber alle um 18:00:21 gemeldet haben das Sie nicht zur DB connecten können.
                                      Geben vllt irgendwelche Systemlogs vom Master noch was her? RAM Limit oder sowas?
                                        apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e Also als allererstes bei dem iobroker host Befehl mal die Eckigen Klammern weglassen.
                                        Ansonsten Stand deine instanz schon auf redis/redis und dann auf redis/redis migrieren macht auch keinen sinn, Du hättest es zurück auf file/file stellen müssen.
                                        ETARGET npm Fehler können kommen wenn Du viel von GitHub installiert hast. Das musst du erstmal alles manuell nachinstallieren wieder per Custom Install im Admin
                                          Hi All,
                                          Auf GitHub gibt es die 2.0.16 mit letzten Fixes die ich hier so gesehen hatte.
                                          @darkiop Installier bitte mal - bei Dir war im Log ein komischer Fehler der vllt mit eine Rolle spielen könnte (oder auch nicht).
                                            @darkiop EIne Frage: Hast du file/file oder redis oder was hast Du im Einsatz?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293675
