    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      OK
      Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
      Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
      Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
      Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
      Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
      Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
        Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          @paul53 OK Prima!
          Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK
            @Aphofis sagte:
            Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
            • Aphofis
              @paul53 Punkt für Dich !!! 😊
              • Aphofis
                Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
                Wie kommt sowas ?
                • Aphofis
                  Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät
                    @Aphofis sagte:
                    Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
                    • Aphofis
                      Nein die sind aus!
                      16% RAM sind frei
                        @Aphofis
                        Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
                          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                        • Aphofis
                          @paul53 mach ich!
                          Mein Script sieht so aus
                          const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                          const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                          const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                          var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                          var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                          var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                          function Magnetventil_Ein() {
                            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                  Restzeit--;
                                  setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                } else {
                                  clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                  Magnetventil_Kontrolle = null;
                              }, 2000);
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                          // Skripstart
                          setTimeout(function() {
                              Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                              if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                          }, 200);
                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                            Schwimmer = obj.state.val;
                            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                          schedule("0 0 * * *", function () {
                            Restzeit = 150;
                            setState(idRestzeit, 300, true);
                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                            if (obj.state.val) {
                              timeout_aus = setTimeout(function () {
                                Osmosefreigabe = false;
                                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                              }, 5000);
                              if (timeout_ein) {
                                  clearTimeout(timeout_ein);
                                  timeout_ein = null;
                            } else {
                              timeout_ein = setTimeout(function () {
                                Osmosefreigabe = true;
                                setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                              }, 10000);
                              if (timeout_aus) {
                                  clearTimeout(timeout_aus);
                                  timeout_aus = null;
                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                            var txt;
                            if (obj.state.val) txt = text_ein;
                            else txt = text_aus;
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: txt
                            log(txt);
                          Wo soll ich es hier einfügen ?
                            @Aphofis sagte:
                            In Zeile 72.
                            • Aphofis
                              nach:
                                @Aphofis sagte:
                                nach:
                                Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                                  log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                                • Aphofis
                                  ok
                                  korrekt?
                                    @Aphofis sagte:
                                    korrekt?
                                    Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
                                    • Aphofis
                                      Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                                      OK also kann ich die rasu nehmen?
                                      • Aphofis
                                        ist es so in Ordnung ?
                                                Restzeit--;
                                              } else {
                                            }, 2000);
                                        // Skripstart
                                        }, 200);
                                          Restzeit = 150;
                                            }, 5000);
                                          if (timeout_ein) {
                                                timeout_ein = null;
                                          } else {
                                            }, 10000);
                                          if (timeout_aus) {
                                                timeout_aus = null;
                                          var txt;
                                            text: txt
                                          log(txt);
                                        so
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                                          • Aphofis
                                            So besser ?
                                                    Restzeit--;
                                                  } else {
                                                }, 2000);
                                            // Skripstart
                                            }, 200);
                                              Restzeit = 150;
                                                }, 5000);
                                                 if (timeout_ein) {
                                                    timeout_ein = null;
                                              } else {
                                                }, 10000);
                                                 if (timeout_aus) {
                                                    timeout_aus = null;
                                              var txt;
                                                text: txt
                                              log(txt);
                                            16382
