    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Ich hoffe das ist OK
      Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        @paul53 Punkt für Dich !!! 😊
        • Aphofis
          Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
          Wie kommt sowas ?
          • Aphofis
            Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät
              @Aphofis sagte:
              Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                Nein die sind aus!
                16% RAM sind frei
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                  @Aphofis
                  Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
                    else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                  • Aphofis
                    @paul53 mach ich!
                    Mein Script sieht so aus
                    const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                    const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                    const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                    var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                    var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                    var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                    function Magnetventil_Ein() {
                      if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                        Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                          if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                            Restzeit--;
                            setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                          } else {
                            clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                            Magnetventil_Kontrolle = null;
                        }, 2000);
                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                    // Skripstart
                    setTimeout(function() {
                        Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                        if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                    }, 200);
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                      Schwimmer = obj.state.val;
                      if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                    schedule("0 0 * * *", function () {
                      Restzeit = 150;
                      setState(idRestzeit, 300, true);
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                        timeout_aus = setTimeout(function () {
                          Osmosefreigabe = false;
                          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                        }, 5000);
                        if (timeout_ein) {
                            clearTimeout(timeout_ein);
                            timeout_ein = null;
                      } else {
                        timeout_ein = setTimeout(function () {
                          Osmosefreigabe = true;
                          setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                        }, 10000);
                        if (timeout_aus) {
                            clearTimeout(timeout_aus);
                            timeout_aus = null;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                      var txt;
                      if (obj.state.val) txt = text_ein;
                      else txt = text_aus;
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: txt
                      log(txt);
                    Wo soll ich es hier einfügen ?
                      @Aphofis sagte:
                      In Zeile 72.
                      • Aphofis
                        nach:
                          @Aphofis sagte:
                          nach:
                          Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                            log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                          • Aphofis
                            ok
                            korrekt?
                              @Aphofis sagte:
                              korrekt?
                              Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
                              • Aphofis
                                Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                                OK also kann ich die rasu nehmen?
                                • Aphofis
                                  ist es so in Ordnung ?
                                          Restzeit--;
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                  // Skripstart
                                  }, 200);
                                    Restzeit = 150;
                                      }, 5000);
                                    if (timeout_ein) {
                                          timeout_ein = null;
                                    } else {
                                      }, 10000);
                                    if (timeout_aus) {
                                          timeout_aus = null;
                                    var txt;
                                      text: txt
                                    log(txt);
                                  so
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                                    • Aphofis
                                      So besser ?
                                              Restzeit--;
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                      // Skripstart
                                      }, 200);
                                        Restzeit = 150;
                                          }, 5000);
                                           if (timeout_ein) {
                                              timeout_ein = null;
                                        } else {
                                          }, 10000);
                                           if (timeout_aus) {
                                              timeout_aus = null;
                                        var txt;
                                          text: txt
                                        log(txt);
                                        @Aphofis sagte:
                                        So besser ?
                                        Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                                        • else gehört linksbündig unter if
                                        • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                                        • Aphofis
                                          @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                                                  Restzeit--;
                                          else {
                                              }, 2000);
                                          // Skripstart
                                          }, 200);
                                            Restzeit = 150;
                                              }, 5000);
                                              if (timeout_ein) {
                                                  timeout_ein = null;
                                            } else {
                                              }, 10000);
                                              if (timeout_aus) {
                                                  timeout_aus = null;
                                            var txt;
                                              text: txt
                                            log(txt);
                                            @Aphofis sagte:
                                            Die vorherige Version war besser !
                                            16382
