    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter
      Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        Nein die sind aus!
        16% RAM sind frei
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis
          Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          • Aphofis
            @paul53 mach ich!
            Mein Script sieht so aus
            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
            function Magnetventil_Ein() {
              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                    Restzeit--;
                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                  } else {
                    clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                    Magnetventil_Kontrolle = null;
                }, 2000);
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
            // Skripstart
            setTimeout(function() {
                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
            }, 200);
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              Schwimmer = obj.state.val;
              if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
            schedule("0 0 * * *", function () {
              Restzeit = 150;
              setState(idRestzeit, 300, true);
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                timeout_aus = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = false;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                }, 5000);
                if (timeout_ein) {
                    clearTimeout(timeout_ein);
                    timeout_ein = null;
              } else {
                timeout_ein = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = true;
                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                }, 10000);
                if (timeout_aus) {
                    clearTimeout(timeout_aus);
                    timeout_aus = null;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
              var txt;
              if (obj.state.val) txt = text_ein;
              else txt = text_aus;
              sendTo("telegram.0", "send", {
                text: txt
              log(txt);
            Wo soll ich es hier einfügen ?
              @Aphofis sagte:
              In Zeile 72.
              • Aphofis
                nach:
                  @Aphofis sagte:
                  nach:
                  Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                    log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                  • Aphofis
                    ok
                    korrekt?
                      @Aphofis sagte:
                      korrekt?
                      Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
                      • Aphofis
                        Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                        OK also kann ich die rasu nehmen?
                        • Aphofis
                          ist es so in Ordnung ?
                                  Restzeit--;
                                } else {
                              }, 2000);
                          // Skripstart
                          }, 200);
                            Restzeit = 150;
                              }, 5000);
                            if (timeout_ein) {
                                  timeout_ein = null;
                            } else {
                              }, 10000);
                            if (timeout_aus) {
                                  timeout_aus = null;
                            var txt;
                              text: txt
                            log(txt);
                          so
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                            • Aphofis
                              So besser ?
                                      Restzeit--;
                                    } else {
                                  }, 2000);
                              // Skripstart
                              }, 200);
                                Restzeit = 150;
                                  }, 5000);
                                   if (timeout_ein) {
                                      timeout_ein = null;
                                } else {
                                  }, 10000);
                                   if (timeout_aus) {
                                      timeout_aus = null;
                                var txt;
                                  text: txt
                                log(txt);
                                @Aphofis sagte:
                                So besser ?
                                Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                                • else gehört linksbündig unter if
                                • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                                • Aphofis
                                  @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                                          Restzeit--;
                                  else {
                                      }, 2000);
                                  // Skripstart
                                  }, 200);
                                    Restzeit = 150;
                                      }, 5000);
                                      if (timeout_ein) {
                                          timeout_ein = null;
                                    } else {
                                      }, 10000);
                                      if (timeout_aus) {
                                          timeout_aus = null;
                                    var txt;
                                      text: txt
                                    log(txt);
                                    @Aphofis sagte:
                                    Die vorherige Version war besser !
                                    • Aphofis
                                      Na toll
                                        @Aphofis
                                        Nimm diese:
                                        Osmose.js.txt
                                        • Aphofis
                                          Da fehlt dann nur
                                            @Aphofis sagte:
                                            Da fehlt dann nur
                                            Wo ?
                                            16382
