    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
      Nein die sind aus!
      16% RAM sind frei
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis
        Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @paul53 mach ich!
          Mein Script sieht so aus
          const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
          const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
          const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
          var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
          var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
          var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
          function Magnetventil_Ein() {
            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                  Restzeit--;
                  setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                } else {
                  clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                  Magnetventil_Kontrolle = null;
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
          // Skripstart
          setTimeout(function() {
              Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
              if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
          }, 200);
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
            Schwimmer = obj.state.val;
            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
          schedule("0 0 * * *", function () {
            Restzeit = 150;
            setState(idRestzeit, 300, true);
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
              timeout_aus = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = false;
                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
              }, 5000);
              if (timeout_ein) {
                  clearTimeout(timeout_ein);
                  timeout_ein = null;
            } else {
              timeout_ein = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = true;
                setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
              }, 10000);
              if (timeout_aus) {
                  clearTimeout(timeout_aus);
                  timeout_aus = null;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
            var txt;
            if (obj.state.val) txt = text_ein;
            else txt = text_aus;
            sendTo("telegram.0", "send", {
              text: txt
            log(txt);
          Wo soll ich es hier einfügen ?
            @Aphofis sagte:
            In Zeile 72.
            • Aphofis
              nach:
                @Aphofis sagte:
                nach:
                Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                  log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                • Aphofis
                  ok
                  korrekt?
                    @Aphofis sagte:
                    korrekt?
                    Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
                    • Aphofis
                      Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                      OK also kann ich die rasu nehmen?
                      • Aphofis
                        ist es so in Ordnung ?
                                Restzeit--;
                              } else {
                            }, 2000);
                        // Skripstart
                        }, 200);
                          Restzeit = 150;
                            }, 5000);
                          if (timeout_ein) {
                                timeout_ein = null;
                          } else {
                            }, 10000);
                          if (timeout_aus) {
                                timeout_aus = null;
                          var txt;
                            text: txt
                          log(txt);
                        so
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                          • Aphofis
                            So besser ?
                                    Restzeit--;
                                  } else {
                                }, 2000);
                            // Skripstart
                            }, 200);
                              Restzeit = 150;
                                }, 5000);
                                 if (timeout_ein) {
                                    timeout_ein = null;
                              } else {
                                }, 10000);
                                 if (timeout_aus) {
                                    timeout_aus = null;
                              var txt;
                                text: txt
                              log(txt);
                              @Aphofis sagte:
                              So besser ?
                              Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                              • else gehört linksbündig unter if
                              • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                              • Aphofis
                                @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                                        Restzeit--;
                                else {
                                    }, 2000);
                                // Skripstart
                                }, 200);
                                  Restzeit = 150;
                                    }, 5000);
                                    if (timeout_ein) {
                                        timeout_ein = null;
                                  } else {
                                    }, 10000);
                                    if (timeout_aus) {
                                        timeout_aus = null;
                                  var txt;
                                    text: txt
                                  log(txt);
                                  @Aphofis sagte:
                                  Die vorherige Version war besser !
                                  • Aphofis
                                    Na toll
                                      @Aphofis
                                      Nimm diese:
                                      Osmose.js.txt
                                      • Aphofis
                                        Da fehlt dann nur
                                          @Aphofis sagte:
                                          Da fehlt dann nur
                                          Wo ?
                                          • Aphofis
                                            In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                                            16382
