    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Wo soll ich es hier einfügen ?
      In Zeile 72.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        nach:
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
         else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis sagte:
          nach:
          Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
            log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
          • Aphofis
            ok
            korrekt?
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              Schwimmer = obj.state.val;
              @Aphofis sagte:
              korrekt?
              Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
              • Aphofis
                Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                OK also kann ich die rasu nehmen?
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                  ist es so in Ordnung ?
                  const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                  const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                  const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                  createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                  var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                  var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                  var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                  function Magnetventil_Ein() {
                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                        if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                          Restzeit--;
                          setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                        } else {
                          clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                          Magnetventil_Kontrolle = null;
                      }, 2000);
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                  // Skripstart
                  setTimeout(function() {
                      Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                      if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                  }, 200);
                  schedule("0 0 * * *", function () {
                    Restzeit = 150;
                    setState(idRestzeit, 300, true);
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                      timeout_aus = setTimeout(function () {
                        Osmosefreigabe = false;
                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                      }, 5000);
                    if (timeout_ein) {
                          clearTimeout(timeout_ein);
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      timeout_ein = setTimeout(function () {
                        Osmosefreigabe = true;
                        setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                      }, 10000);
                    if (timeout_aus) {
                          clearTimeout(timeout_aus);
                          timeout_aus = null;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                    var txt;
                    if (obj.state.val) txt = text_ein;
                    else txt = text_aus;
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: txt
                    log(txt);
                  so
                    @Aphofis sagte:
                    Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                    • Aphofis
                      So besser ?
                              Restzeit--;
                            } else {
                          }, 2000);
                      // Skripstart
                      }, 200);
                        Restzeit = 150;
                          }, 5000);
                           if (timeout_ein) {
                              timeout_ein = null;
                        } else {
                          }, 10000);
                           if (timeout_aus) {
                              timeout_aus = null;
                        var txt;
                          text: txt
                        log(txt);
                        @Aphofis sagte:
                        So besser ?
                        Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                        • else gehört linksbündig unter if
                        • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                        • Aphofis
                          @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                                  Restzeit--;
                          else {
                              }, 2000);
                          // Skripstart
                          }, 200);
                            Restzeit = 150;
                              }, 5000);
                              if (timeout_ein) {
                                  timeout_ein = null;
                            } else {
                              }, 10000);
                              if (timeout_aus) {
                                  timeout_aus = null;
                            var txt;
                              text: txt
                            log(txt);
                            @Aphofis sagte:
                            Die vorherige Version war besser !
                            • Aphofis
                              Na toll
                                @Aphofis
                                Nimm diese:
                                Osmose.js.txt
                                • Aphofis
                                  Da fehlt dann nur
                                    @Aphofis sagte:
                                    Da fehlt dann nur
                                    Wo ?
                                    • Aphofis
                                      In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                                        @Aphofis sagte:
                                        Zeile 36.
                                        • Aphofis
                                          @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                                          Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @Aphofis last edited by
                                            Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                                            Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                                            16382
