    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      nach:
      Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
        log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
      • Aphofis
        ok
        korrekt?
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
          Schwimmer = obj.state.val;
          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
         else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          @Aphofis sagte:
          korrekt?
          Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
            OK also kann ich die rasu nehmen?
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              ist es so in Ordnung ?
              const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
              const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
              const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
              createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
              var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
              var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
              var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
              function Magnetventil_Ein() {
                if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                  Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                    if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                      Restzeit--;
                      setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                    } else {
                      clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                      Magnetventil_Kontrolle = null;
                  }, 2000);
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
              // Skripstart
              setTimeout(function() {
                  Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                  if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
              }, 200);
              schedule("0 0 * * *", function () {
                Restzeit = 150;
                setState(idRestzeit, 300, true);
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                if (obj.state.val) {
                  timeout_aus = setTimeout(function () {
                    Osmosefreigabe = false;
                    setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                  }, 5000);
                if (timeout_ein) {
                      clearTimeout(timeout_ein);
                      timeout_ein = null;
                } else {
                  timeout_ein = setTimeout(function () {
                    Osmosefreigabe = true;
                    setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                  }, 10000);
                if (timeout_aus) {
                      clearTimeout(timeout_aus);
                      timeout_aus = null;
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                var txt;
                if (obj.state.val) txt = text_ein;
                else txt = text_aus;
                sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: txt
                log(txt);
              so
                @Aphofis sagte:
                Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                • Aphofis
                  So besser ?
                          Restzeit--;
                        } else {
                      }, 2000);
                  // Skripstart
                  }, 200);
                    Restzeit = 150;
                      }, 5000);
                       if (timeout_ein) {
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      }, 10000);
                       if (timeout_aus) {
                          timeout_aus = null;
                    var txt;
                      text: txt
                    log(txt);
                    @Aphofis sagte:
                    So besser ?
                    Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                    • else gehört linksbündig unter if
                    • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                    • Aphofis
                      @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                              Restzeit--;
                      else {
                          }, 2000);
                      // Skripstart
                      }, 200);
                        Restzeit = 150;
                          }, 5000);
                          if (timeout_ein) {
                              timeout_ein = null;
                        } else {
                          }, 10000);
                          if (timeout_aus) {
                              timeout_aus = null;
                        var txt;
                          text: txt
                        log(txt);
                        @Aphofis sagte:
                        Die vorherige Version war besser !
                        • Aphofis
                          Na toll
                            @Aphofis
                            Nimm diese:
                            Osmose.js.txt
                            • Aphofis
                              Da fehlt dann nur
                                @Aphofis sagte:
                                Da fehlt dann nur
                                Wo ?
                                • Aphofis
                                  In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                                    @Aphofis sagte:
                                    Zeile 36.
                                    • Aphofis
                                      @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                                      Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @Aphofis last edited by
                                        Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                                        Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                                          @Aphofis sagte:
                                          Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
                                          • Aphofis
                                            klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
                                            bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
                                            16382
