    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      ok
      korrekt?
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        Schwimmer = obj.state.val;
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
       else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        korrekt?
        Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
          OK also kann ich die rasu nehmen?
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            ist es so in Ordnung ?
            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
            function Magnetventil_Ein() {
              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                    Restzeit--;
                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                  } else {
                    clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                    Magnetventil_Kontrolle = null;
                }, 2000);
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
            // Skripstart
            setTimeout(function() {
                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
            }, 200);
            schedule("0 0 * * *", function () {
              Restzeit = 150;
              setState(idRestzeit, 300, true);
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                timeout_aus = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = false;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                }, 5000);
              if (timeout_ein) {
                    clearTimeout(timeout_ein);
                    timeout_ein = null;
              } else {
                timeout_ein = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = true;
                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                }, 10000);
              if (timeout_aus) {
                    clearTimeout(timeout_aus);
                    timeout_aus = null;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
              var txt;
              if (obj.state.val) txt = text_ein;
              else txt = text_aus;
              sendTo("telegram.0", "send", {
                text: txt
              log(txt);
              log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
            so
              @Aphofis sagte:
              Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
              • Aphofis
                So besser ?
                        Restzeit--;
                      } else {
                    }, 2000);
                // Skripstart
                }, 200);
                  Restzeit = 150;
                    }, 5000);
                     if (timeout_ein) {
                        timeout_ein = null;
                  } else {
                    }, 10000);
                     if (timeout_aus) {
                        timeout_aus = null;
                  var txt;
                    text: txt
                  log(txt);
                  @Aphofis sagte:
                  So besser ?
                  Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                  • else gehört linksbündig unter if
                  • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                  • Aphofis
                    @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                            Restzeit--;
                    else {
                        }, 2000);
                    // Skripstart
                    }, 200);
                      Restzeit = 150;
                        }, 5000);
                        if (timeout_ein) {
                            timeout_ein = null;
                      } else {
                        }, 10000);
                        if (timeout_aus) {
                            timeout_aus = null;
                      var txt;
                        text: txt
                      log(txt);
                      @Aphofis sagte:
                      Die vorherige Version war besser !
                      • Aphofis
                        Na toll
                          @Aphofis
                          Nimm diese:
                          Osmose.js.txt
                          • Aphofis
                            Da fehlt dann nur
                              @Aphofis sagte:
                              Da fehlt dann nur
                              Wo ?
                              • Aphofis
                                In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                                  @Aphofis sagte:
                                  Zeile 36.
                                  • Aphofis
                                    @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                                    Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @Aphofis last edited by
                                      Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                                      Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                                        @Aphofis sagte:
                                        Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
                                        • Aphofis
                                          klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
                                          bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
                                            @Aphofis sagte:
                                            Nein, das Magnetventil wird direkt vom Trigger des Schwimmers geschlossen. Schneller geht es per Software (JS) nicht. Die Frage ist, ob das setState() wirklich zuverlässig das Ventil steuert oder es bei zuviel Verkehr im 2,4-GHz-Band ins Leere läuft, bzw. ob jedes Schwimmer-Signal zuverlässig in ioBroker ankommt.
                                            Wenn der Schwimmer noch einen zweiten potentialfreien Kontakt hat, würde ich ihn in Reihe (UND-Verknüpfung) zwischen Sonoff-Aktor und Magnetventil schalten.
                                            16382
