    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      sigi234 Forum Testing Most Active @MGK last edited by sigi234
      @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Als bei mir sind mit der Beta 23 fast alle States wieder da, jetzt fehlen nur noch die 14 States von der Funktion Licht (Shelly's).
      Mir fehlen Licht und Heizung,
      Bei klick auf Instances wird nur kurz die Werte angezeigt.
      Host wird als Offline angezeigt. Ist aber Online
      Was ist das: device FCM token - erledigt
      2.0.0 Beta23
      Edit:
      2.0.0 Beta24
      Instances geht teilweise, Werte kommen aber nicht.
        mirK last edited by
        Versteh ich es richtig, dass ich erst eine Jahres Lizenz für 20 € kaufen muss, um zu schauen ob der Adapter meinen Anforderungen entspricht?
          A Former User @mirK last edited by A Former User
          @mirK Nein, du kannst dir auch den Programmcode auf GitHub ansehen, die anderen Nutzer fragen, deine Anforderungen nennen, ...
          Aktuell ist das aber noch Beta Status und daher nicht für hohe Anforderungen an Fehlerfreiheit gedacht.
            A Former User @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Sind das auch Shelly?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Nein, Homematic
                A Former User @MGK last edited by
                Fehlen alle Shelly? Oder nur Shelly Licht? Oder auch von Shelly Licht nur einzelne.
                Ich habe kein Shelly und brauche daher ein paar mehr Details zum analysieren
                E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  e-s @Guest last edited by
                  @nis
                  Ich habe einige shellys, diese werden alle ohne Probleme angezeigt. Habe aber alle States mit dem linked devices Adapter umgesetzt. Wodurch ich statt Switch überall schöne Namen drin habe.
                    A Former User @e-s last edited by
                    @e-s dann hast du aber nicht die Shelly direkt in der App, sondern die Kopien?
                      A Former User last edited by
                      @MGK hast du zufällig auch schon den js-controller 2.0.x bei dir laufen? Vielleicht gibt's da Neuerungen die nicht kompatibel sind
                        e-s @Guest last edited by e-s
                        @nis
                        Genau, nutze fast überall nur die Kopien von den States.
                        Ich nutze die Beta von js, glaube aber das es nicht an iobroker liegt.
                        Habe die letzten Tage ausschließlich man Smartphone genutzt und da lief alles.
                        Mein Tablet hatte ich auf beta24 aktualisiert und wollte ich eben kurz nutzen.
                        1. Startseite war leer, unter Einstellungen war iogo connected aber die States standen alle auf 0
                        2. Sync gedruckt, Feld wurde dunkel, alle Zahlen verschwanden.
                        3. Zurück button, Räume und Funktionen waren vorhanden und meist mit null als Text und Schalter auf Off, obwohl teilweise an. Statesanzahl unter Info passte.
                        4. Erneut sync, wieder grau, wieder Zahlen weg.
                        5. 2-3 States die sich gerade verändert hatten, waren vorhanden.
                        Und jetzt kommt es, habe den taskmanager, also Viereck gedrückt und da die App beendet und anschließend wieder geöffnet. Und wie von wunderhand war alles da und funktionierte. Scheinbar passt da irgendwas doch nicht nach dem sync.
                        An den rest, probiert mal die App nach dem sync zu killen.
                          lesiflo Most Active last edited by
                          Hi, folgender Fehler tritt bei mir immer noch auf. Version ist 0.4.11
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MGK @Guest last edited by MGK
                            Es fehlen alle 14 Shellys!
                            Ich habe aber nur Shelly vom Typ Lichtschalter.
                            Was für Details benötigst du noch zum analysieren?
                              Nein ich nutze noch die js-controller Version 1.5.14.
                                e-s @MGK last edited by
                                @MGK
                                Hast du mal versucht die app zu killen und danach mal zu schauen. Siehe meinem letzten Post.
                                sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                                  @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  @MGK
                                  Geht bei dir Alles? Welche Version von Adapter und App hast du?
                                    MGK @e-s last edited by
                                    @MGK
                                    Ja habe ich versucht, jedoch ohne Erfolg die Shellys States sind weiterhin nicht vorhanden.
                                      MGK last edited by
                                      @nis Der ioGo Adapter erkennt alle States (78 Stück), in der App sind es dann aber nur 64, es fehlen die 14 Shelly States.
                                        @MGK
                                        Ich nutze beta24 und 4.11 als Adapter.
                                        Bei mir läuft alles, auch die shellys, Diese sind aber alle über linked Devices umgesetzt. Damit die nicht alle Switch oder so heißen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                          @nis
                                          Interessent wäre welche DP die App braucht um angezeigt zu werden, bzw. von wo es sich die Daten holt. Anhand von ID?
                                          E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            e-s @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            @MGK
                                            Ach ja, getestet einmal auf meinem HTC U11 mit Android 9 und auf einem firehd8 auf älterer Android Basis.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360015
