    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Andre 0 last edited by
      @Andre-0
      Welches gerät genau ? Ich habe alle Änderungen in den haupt-Zweig des Adapters mergen lassen, und damit meine Branches deaktiviert.
      A.
      Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        iobroker_Alex @arteck last edited by
        @arteck hat leider nichts gebracht. Danke trotzdem...
        • Asgothian
          Asgothian Developer @iobroker_Alex last edited by
          @iobroker_Alex
          Kannst du bitte nachschauen ob es in der Datei devices.js im zigbee-shepherd (entweder unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters) den folgenden Eintrag gibt (so ca. ab Zeile 1500):
                  zigbeeModel: ['Plug Z3'],
                  model: 'AC10691',
                  description: 'Smart+ plug',
                  supports: 'on/off',
                  vendor: 'OSRAM',
                  fromZigbee: [fz.ignore_onoff_change, fz.state],
                  toZigbee: [tz.on_off],
                  configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                      const device = shepherd.find(ieeeAddr, 3);
                      const cfg = {direction: 0, attrId: 0, dataType: 16, minRepIntval: 0, maxRepIntval: 1000, repChange: 0};
                      const actions = [
                          (cb) => device.bind('genOnOff', coordinator, cb),
                          (cb) => device.foundation('genOnOff', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                      execute(device, actions, callback);
          Ich selber setze verschiedene Plugs von Osram ein und habe das Problem nicht.
          A.
          • I
            iobroker_Alex @Asgothian last edited by
            @Asgothian ich war der mit der Ikea Fernbedienung, welche sich nicht sauber verbinden lässt...
            https://forum.iobroker.net/post/300812
            Aber darauf angewendet gibt es das Model:
                  zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
                  model: 'E1524/E1810',
                  description: 'TRADFRI remote control',
                  supports:
                      'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
                  vendor: 'IKEA',
                  fromZigbee: [
                      fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
                      fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
                      fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
                      fz.generic_battery, fz.ignore_power_change, fz.ignore_basic_change, fz.E1524_hold,
                  toZigbee: [],
                      const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                      const cfg = {
                          direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                      const actions = [
                          (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                          (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
            Keine Ahnung was da noch harken kann...
            • Asgothian
              @iobroker_Alex
              Sorry, da hab ich was verwechselt. Von der SW Seite hakt da eigentlich nichts, was übrig bleibt ist deine FB. Ich hab die Situation das von 3 FB nur 2 ordentlich funktionieren.
              A.
                P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                Kurzes Update zu meinem Problem (@Asgothian) :
                Mit der Hilfe von Stabilostick habe ich jetzt wieder einen lauffähigen Zigbee-Adapter. 🙂
                Nach dem Anlegen einer neuen Instanz mit allen Rechten sah es zunächst besser aus - das Update des Zigbee-Adapters scheiterte dann aber doch wieder mit dem "altbekannten" Fehlercode.
                Das Problem war wohl zweigeteilt: Zum Einen hatte meine Instanz keine ausreichenden Rechte (evtl. durch meine händischen Einspiel-Versuche versursacht). Zum Anderen, und daher rührte dann auch der besagte Fehlercode (!), habe ich das Adapter-Update versucht, ohne den Adapter vorher zu pausieren. Bei anderen Adaptern war das bislang kein Problem, aber der Zigbee-Adapter hat das wohl nicht so gerne...
                Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, das irgendwo an prominenter Stelle zu vermerken, daß ein Update nicht bei laufendem Adapter ausgeführt werden darf (sofern das nicht generell für alle Adapter gelten sollte).
                Der Kohlenmonoxid-Melder wird jetzt übrigens auch vom Adapter gefunden und ist mit einem schicken Piktogramm versehen. 🙂 Dankeschön!!
                P arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                  PS: Ansonsten wäre es vielleicht auch eine gute Idee, wenn eine automatische Stop-Funktion zu Beginn des Update-Prozesses eingebaut würde.
                  • Andre 0
                    Andre 0 @Asgothian last edited by
                      arteck Developer Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      dem muss ich wiedersprechen... der Adapter wird beendet ... es kann aber auch sein das dieser Systemseitig nicht gekillt worden ist.. wobei auch hier es zu keinen Problem kommen sollte ..da nur der neue Code nicht ausgeführt wird...
                      also daran kann es nicht gelegen haben
                        arteck Developer Most Active @Andre 0 last edited by
                        @Andre-0 ist in der neuen version schon drin .. allerdings noch nicht im converter..
                        adapter
                        42
                        304
                        42500
