    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      wellknownasmax last edited by
      Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
      Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
      Gruß Max
        tombox @wellknownasmax last edited by
        @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
          Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
            dna909 @tombox last edited by
            @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
            dna909
              @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                  @tombox
                  Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                  Gruß Max
                    @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                      @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                        jhg @jrudolph last edited by
                        @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                        Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                          K_o_bold last edited by K_o_bold
                          Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                          Muss das so? 🙂
                          Was bedeutet Code 156?
                          Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                            tombox @K_o_bold last edited by
                            @K_o_bold Ja er startet alle 6h neu. Das war bisher die schnellste einfachste Lösung um sicherzustellen, dass er immer verbunden ist. Leider waren normale Neuverbindung bisher nicht erfolgreich. Aber ich versuche das noch zu verbessern bzw vielleicht das kein error ausgegeben wird.
                              K_o_bold @tombox last edited by
                              @tombox ,
                              danke für die schnelle Antwort und den Support.👍
                              Das ist nicht selbstverständlich.
                              Ansonsten funktioniert alles bei mir super.
                                jrudolph @jhg last edited by
                                @jhg Die beiden Queries für Länge/Breite der Position für TrackMap sind:
                                SELECT
                                floor(n.ts/1000) as time_sec,
                                n.val as value,
                                d.name as metric
                                FROM ts_number n
                                join datapoints d on n.id=d.id
                                join sources s on n._from = s.id
                                WHERE d.name = "$breite"
                                and s.name = "$adapter"
                                and floor(n.ts/1000) between $__from/1000 and $__to/1000
                                and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$laenge" and s1.name = "$adapter")
                                ORDER BY time_sec asc
                                und
                                SELECT
                                n.val as value,
                                d.name as metric
                                FROM ts_number n
                                WHERE d.name = "$laenge"
                                and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$breite" and s1.name = "$adapter")
                                Ich hatte mir die Variablen $adapter, $breite und $laenge in den Grafana Settings angelegt, damit ich nicht den langen Rattenschwanz wie mercedesme.0.WDD....location.longitude u.ä. rumschleppen muß.
                                  wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                                  @tombox
                                  Der Kilometerstand etc. wird nur nach einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                                  Im Log wird zwar "Update started" und "Update recieved" angezeigt, aber die Werte in den Objekten ändern sich nicht.
                                  Zur Zeit lasse ich den Adapter einfach stündlich neu starten, somit habe ich in meiner VIS immer halbwegs aktuelle Infos.
                                  Gruß Max
                                    @wellknownasmax Ich habe in die Git version eingebaut das er die mileage zurückgibt kannst du bitte mal checken ohne stündlichen neustart ob der aktuelle werte ausgibt auch ob sich der timestmap ändert
                                      @jrudolph Danke. Das hilft mir.
                                        wellknownasmax @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Läuft alles. Funktioniert jetzt ohne Neustart des Adapters!
                                        Gruß Max
                                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                                          Heute morgen im log
                                          error: mercedesme.0 Error getting Vehicle Status
                                          Bei Stellung debug, Auszug aus logfile
                                          2019-10-11 05:49:21.544 - debug: mercedesme.0 Login successful
                                          2019-10-11 05:49:21.797 - debug: mercedesme.0 Start WDD...
                                          2019-10-11 05:49:21.798 - debug: mercedesme.0 Details
                                          2019-10-11 05:49:22.445 - error: mercedesme.0 Error getting Vehicle Status
                                          2019-10-11 05:49:24.207 - debug: mercedesme.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          App hat Zugang. Wurde da der Mechanismus geändert?
                                            tombox @klassisch last edited by
                                            @klassisch Hatte ich diese Nacht auch ich gehe mal von einem Erreichbarkeitsproblem aus. Jetzt geht es wieder bei mir
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230393
