    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 last edited by
      Hi All,
      Auf GitHub gibt es die 2.0.16 mit letzten Fixes die ich hier so gesehen hatte.
      @darkiop Installier bitte mal - bei Dir war im Log ein komischer Fehler der vllt mit eine Rolle spielen könnte (oder auch nicht).
        apollon77 @darkiop last edited by
        @darkiop EIne Frage: Hast du file/file oder redis oder was hast Du im Einsatz?
          darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
          @apollon77
          file/file - die Umstellung auf redis wollte ich schon länger mal angehen, aber jetzt erst mal das Testen mit dem neuen Controller 🙂
          Auch läuft der iobroker-master noch unter Node 8, da im latest des Docker-Containers eben diese noch die aktuellste ist.
          In den Syslogs von gestern 18:00 ist mir nichts aufgefallen.
          Heute Morgen, wir haben einen Bewegungsmelder im Flur, durch den immer schnell auffällt ob der ioBroker sauber läuft, blieb es dunkel. Um 23 Uhr ging das Licht im Flur noch an. Den Grund dafür hab ich auch direkt gefunden, die Variable Tageszeit (wird immer beim Wechsel einer Tageszeit aktualisiert) wurde nicht aktualisiert (d.h. das Skript lief wohl nicht zu diesem Zeitpunkt):
          2019-10-01 05:26:49.287  - info: javascript.0 (442) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur erkannt: Aktuelle Tageszeit: Nachmittag | Skript wird ausgelöst bei: Abend,Abenddämmerung,Nacht,Morgendämmerung
          Des weiteren ist mir aufgefallen das um 2:33 alle Prozesse neu gestartet wurden
          ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[05:30:59]
          ╰─># ps -ef | grep ^io
          iobroker   321 32704  5 02:33 ?        00:09:12 io.sql.0
          iobroker   338 32704  0 02:33 ?        00:00:10 io.hm-rpc.1
          iobroker   358 32704  0 02:33 ?        00:00:34 io.hm-rpc.2
          iobroker   375 32704  0 02:33 ?        00:00:25 io.hm-rega.0
          iobroker   442 32704 10 02:34 ?        00:18:34 io.javascript.0
          iobroker   458 32704  5 02:34 ?        00:10:02 io.javascript.1
          iobroker   475 32704  0 02:34 ?        00:00:07 io.simple-api.0
          iobroker   580 32704  0 02:34 ?        00:01:21 io.stiebel-isg.0
          iobroker   597 32704  0 02:34 ?        00:00:10 io.backitup.0
          iobroker   616 32704  9 02:34 ?        00:16:16 io.unifi.0
          iobroker   632 32704  0 02:34 ?        00:00:07 io.fritzbox.0
          iobroker   667 32704  5 02:35 ?        00:10:08 io.javascript.2
          iobroker   691 32704  0 02:35 ?        00:00:45 io.synology.0
          iobroker   791 32704  0 02:35 ?        00:00:07 io.text2command.0
          iobroker   808 32704  1 02:35 ?        00:02:32 io.info.0
          iobroker   820 32704  0 02:35 ?        00:00:37 io.tr-064-community.0
          iobroker  1103 32704  4 02:35 ?        00:07:52 io.moma.0
          iobroker  1125 32704  1 02:35 ?        00:02:24 io.pi-hole.0
          iobroker  1393 32704  0 02:35 ?        00:00:16 io.hs100.0
          iobroker  1531 32704  0 02:36 ?        00:00:12 io.linkeddevices.0
          iobroker  1726 32704  0 02:36 ?        00:00:14 io.bring.0
          iobroker  1917 32704  2 02:36 ?        00:04:58 io.mercedesme.0
          iobroker  2148 32704  0 02:36 ?        00:00:07 io.countdown.0
          iobroker 30821 32704  0 05:04 ?        00:00:03 io.telegram.0
          iobroker 32704 32703 31 02:33 ?        00:56:08 iobroker.js-controller
          iobroker 32721 32704  0 02:33 ?        00:00:27 io.admin.0
          iobroker 32731 32704  0 02:33 ?        00:00:08 io.web.0
          iobroker 32745 32704  0 02:33 ?        00:00:39 io.ping.0
          iobroker 32755 32704  0 02:33 ?        00:00:56 io.hue.0
          iobroker 32765 32704  0 02:33 ?        00:00:11 io.tankerkoenig.0
          Im Log hab ich dann im zweiten Anlauf das hier entdeckt (zweiter Anlauf da dies nur eine 'warn' Meldung ist, hab auf error gegreppt ... :)). Die InMemDB Meldungung mit dem unbekannten Skript hab ich auch gestern schonmal gesehen.
          ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[06:20:19]
          ╰─># cat /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-01.log | grep "2019-10-01 02" | grep warn
          2019-10-01 02:33:29.177  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
          2019-10-01 02:33:29.234  - warn: Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
          2019-10-01 02:33:29.239  - warn: Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
          Auf dem iobroker-hwr sagt er mir das alles Läuft, aber kein Prozess ist aktiv. Interessanterweise sagt auch der ioBroker.Admin das iobroker-hwr aktiv ist (= Grüner Status unter Hosts).
          ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[05:33:53]
          ╰─>$ iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[05:33:59]
          ╰─>$ ps -ef | grep ^io
          Vielleicht könnte man in einem Multihostbetrieb die Infos über alle eingebundenen Instanzen ausgeben?
          Hier mal noch ein paar error-Fragmanente von Heute Nacht:
          Um 0:02 meldete sich sql.0 auf dem iobroker-master:
          2019-10-01 00:02:00.083  - info: javascript.0 (2012) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nicht zu schalten +++
          2019-10-01 00:02:00.086  - info: javascript.0 (2012) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenaufgang
          2019-10-01 00:02:58.962  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:02:58.974  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:00.128  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:00.133  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:00.170  - info: javascript.0 (2012) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nicht zu schalten +++
          2019-10-01 00:03:00.171  - info: javascript.0 (2012) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenaufgang
          2019-10-01 00:03:00.182  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:01.337  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:06.968  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:09.970  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:12.627  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:12.665  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:12.738  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:15.025  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:15.765  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:15.776  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:15.799  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:16.023  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:21.742  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:21.745  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:21.751  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:22.127  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:23.739  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:23.747  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:23.750  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:34.752  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:34.789  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:34.795  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:41.892  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:42.629  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:42.757  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:43.080  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:43.085  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:49.095  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:49.724  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:49.729  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:49.736  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:52.135  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:57.880  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:57.901  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:58.474  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:58.876  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:58.888  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:58.895  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          2019-10-01 00:03:58.902  - error: sql.0 (1898) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
          Um 2:05 das hier. Mit dem kann ich gerade gar nichts anfangen - aber um 2:05 läuft bei mir Synology Hyper Backup und sichert diverse Applikationen (DNS, HyperBackup, Oauth, ApplicationService, VPN). Hab das aber eben nochmal manuell angestoßen und keine Fehler bekommen.
          2019-10-01 02:05:00.429  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: (node:2012) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
          2019-10-01 02:05:00.430  - error: host.iobroker-master Caught by controller[2]: (node:2012) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1393)
          2019-10-01 02:05:00.430  - error: host.iobroker-master Caught by controller[3]: (node:2012) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
          2019-10-01 02:05:00.431  - error: host.iobroker-master Caught by controller[3]: (node:2012) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1394)
          2019-10-01 02:05:00.431  - error: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
            darkiop Most Active last edited by
            @apollon77 Sorry, viel Text heute Morgen - hier noch die Aktualisierung auf 2.0.16:
            Alle Prozesse gestoppt, beide aktualisiert:
            ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[06:31:25]
            ╰─># sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@2.0.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.4.1
            > iobroker.js-controller@2.0.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            + iobroker.js-controller@2.0.16
            added 1 package from 3 contributors, removed 1 package, updated 8 packages and audited 40363 packages in 147.811s
            found 87 vulnerabilities (32 low, 10 moderate, 45 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker]─[06:31:49]
            ╰─>$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            [sudo] Passwort für darkiop:
            NPM version: 6.9.0
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            removed 1 package, updated 8 packages and audited 1867 packages in 62.052s
            found 12 vulnerabilities (9 low, 3 high)
            Dann
            1. iobroker-master Container neu gestartet
            2. iobroker-hwr reboot
            Nach reboot auf iobroker-hwr:
            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:21]
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: file
            States  type: file
            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:26]
            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:40:31]
            ╰─>$ tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-01.log
            2019-10-01 02:33:27.294  - warn: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
            2019-10-01 02:33:27.301  - info: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
            2019-10-01 02:33:27.302  - error: host.iobroker-hwr result is not defined
            2019-10-01 02:33:29.315  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
            2019-10-01 02:33:29.319  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-01 02:33:29.320  - info: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because disabled or deleted
            2019-10-01 02:33:29.360  - warn: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
            2019-10-01 02:33:29.361  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-01 02:33:29.362  - info: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
            2019-10-01 02:33:42.303  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
            2019-10-01 02:33:42.816  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
            2019-10-01 06:37:53.718  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.16 js-controller starting
            2019-10-01 06:37:53.726  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-10-01 06:37:53.726  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
            2019-10-01 06:37:53.728  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
            2019-10-01 06:37:53.749  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
            2019-10-01 06:37:53.750  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                at internalConnect (net.js:881:16)
                at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
            2019-10-01 06:37:53.752  - info: host.iobroker-hwr terminated. Could not reset alive status for instances
            2019-10-01 06:37:53.756  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[06:41:17]
            ╰─>$ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 1448
            Dann startet der iobroker-hwr sauber:
            2019-10-01 06:42:00.051  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.16 js-controller starting
            2019-10-01 06:42:00.059  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-10-01 06:42:00.059  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
            2019-10-01 06:42:00.061  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
            2019-10-01 06:42:00.585  - info: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
            2019-10-01 06:42:00.628  - warn: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
            2019-10-01 06:42:01.523  - info: host.iobroker-hwr Delete state "system.host.iobroker-hwr.compactModeEnabled"
            2019-10-01 06:42:01.755  - info: host.iobroker-hwr 85 instances found
            2019-10-01 06:42:01.773  - info: host.iobroker-hwr starting 2 instances
            2019-10-01 06:42:01.793  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1474
            2019-10-01 06:42:02.063  - info: host.iobroker-hwr Some obsolete host states deleted.
            2019-10-01 06:42:05.790  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1489
              Starte ich nur den iobroker-master durch, schafft es der iobroker-hwr auch nicht mehr sich zu verbinden und alle io* Prozesse auf dem -hwr beenden sich.
              • lobomau
                lobomau @darkiop last edited by
                @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                @lobomau Prüf mal mit
                ps -ef | grep ^io
                Ob noch ein Prozess vom ioBroker läuft, und wenn ja kannst du diesen per
                kill -9 PROCESS-ID
                oder
                pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                auf die sanfte Art beenden 🙂
                Es werden keine laufenden io Prozesse gefunden. Der host wird auch korrekt in rot dargestellt unter dem Master Admin. Nur die Antwort auf "sudo iobroker status" scheint falsch zu sein mit "iobroker is running". Aber vielleicht steckt da schon irgendwo das Problem, dass es dann nicht dem Upgrade klappt?
                  msauer last edited by msauer
                  iobroker status geht ja jetzt, es kommt aber noch ein Fehler:
                  root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                  root@MSNUC-IOB:~#
                  UPDATE: Wenn ich ins /opt/iobroker wechsel, dann kommt die Fehlermeldung nicht
                  root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/
                  root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @msauer last edited by
                    @msauer machmal
                    service redis-server status
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      Habe heute Zeit gefunden den neuen js-controller zu installieren, funktioniert auch soweit alles ohne Fehler.
                      Jetzt wollte ich noch auf redis/redis umstellen, dass will aber irgendwie nicht, bräuchte da mal Hilfe.
                      Hier der Konsole Mitschnitt:
                      root@debian:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                      When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                      1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                      2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                      3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                      Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                      Port of objects DB(redis), default[6379]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                      Host name of this machine [debian]:
                      It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
                      Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                      with js-controller 2.0 or higher!
                      When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                      js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                      Important #2: If you already did the migration on an other host
                      please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                      Important #3: The process will migrate all files that were officially
                      uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                      iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                      migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                      directory!
                      Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
                      Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                      Connecting to previous DB "file"...
                      Creating backup ...
                      This can take some time ... please be patient!
                      host.debian 38585 states saved
                      host.debian 44464 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-11_46_17_backupiobroker-migration.tar.gz
                      Connecting to new DB "redis" ...
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                              if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
                        msauer @arteck last edited by
                        @arteck said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        @msauer machmal
                        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# service redis-server status
                        ● redis-server.service - Advanced key-value store
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Tue 2019-10-01 08:44:47 CEST; 3h 31min ago
                             Docs: http://redis.io/documentation,
                                   man:redis-server(1)
                          Process: 408 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 462 (redis-server)
                            Tasks: 4 (limit: 4701)
                           Memory: 232.3M
                           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                   └─462 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                        Okt 01 08:44:46 MSNUC-IOB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                        Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                        Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                          @msauer alles gut
                            arteck Developer Most Active @coyote last edited by
                            @coyote du weisst aber schon dass du dafür einen RedisServer brauchst.. ??
                            apollon77 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @coyote last edited by
                              @coyote My Fault ... Fix kommt in nächster Version
                                apollon77 @arteck last edited by
                                @arteck Ich hab im Code kaputt gemacht mit letzter Version 😞
                                  arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 waaaaaaaaaaatttttttttt...
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck na klar, der läuft auch.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Tue Oct  1 12:02:55 2019 from 192.168.66.55
                                    root@debian:~# systemctl status redis-server
                                       Active: active (running) since Tue 2019-10-01 12:02:46 CEST; 42min ago
                                               man:redis-server(1)
                                      Process: 327 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exite
                                     Main PID: 380 (redis-server)
                                        Tasks: 4 (limit: 3482)
                                       Memory: 10.4M
                                               └─380 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                    Okt 01 12:02:45 debian systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                    Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /ru
                                    Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                    @apollon77 ah ok, dann bin ich ja beruhigt, dachte ich mache was falsch 😏
                                      @coyote ok.... 😊
                                        @darkiop Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                                          apollon77 @msauer last edited by
                                          @msauer Den Fehler behebe ich, Der ist hier errelevant
                                            @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293897
