    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • lobomau
      lobomau @darkiop last edited by
      @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      @lobomau Prüf mal mit
      ps -ef | grep ^io
      Ob noch ein Prozess vom ioBroker läuft, und wenn ja kannst du diesen per
      kill -9 PROCESS-ID
      oder
      pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
      auf die sanfte Art beenden 🙂
      Es werden keine laufenden io Prozesse gefunden. Der host wird auch korrekt in rot dargestellt unter dem Master Admin. Nur die Antwort auf "sudo iobroker status" scheint falsch zu sein mit "iobroker is running". Aber vielleicht steckt da schon irgendwo das Problem, dass es dann nicht dem Upgrade klappt?
        msauer last edited by msauer
        iobroker status geht ja jetzt, es kommt aber noch ein Fehler:
        root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
        root@MSNUC-IOB:~#
        UPDATE: Wenn ich ins /opt/iobroker wechsel, dann kommt die Fehlermeldung nicht
        root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/
        root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @msauer last edited by
          @msauer machmal
          service redis-server status
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Habe heute Zeit gefunden den neuen js-controller zu installieren, funktioniert auch soweit alles ohne Fehler.
            Jetzt wollte ich noch auf redis/redis umstellen, dass will aber irgendwie nicht, bräuchte da mal Hilfe.
            Hier der Konsole Mitschnitt:
            root@debian:/opt/iobroker# iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
            When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
            1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
            2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
            3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(redis), default[6379]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Host name of this machine [debian]:
            It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
            Important: Using Redis for the Objects database is only supported
            with js-controller 2.0 or higher!
            When your system consists of multiple hosts please make sure to have
            js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
            Important #2: If you already did the migration on an other host
            please *do not* migrate again! This can destroy your system!
            Important #3: The process will migrate all files that were officially
            uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
            iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
            migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
            directory!
            Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
            Connecting to previous DB "file"...
            Creating backup ...
            This can take some time ... please be patient!
            host.debian 38585 states saved
            host.debian 44464 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-11_46_17_backupiobroker-migration.tar.gz
            Connecting to new DB "redis" ...
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                    if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
              msauer @arteck last edited by
              @arteck said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              @msauer machmal
              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# service redis-server status
              ● redis-server.service - Advanced key-value store
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Tue 2019-10-01 08:44:47 CEST; 3h 31min ago
                   Docs: http://redis.io/documentation,
                         man:redis-server(1)
                Process: 408 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 462 (redis-server)
                  Tasks: 4 (limit: 4701)
                 Memory: 232.3M
                 CGroup: /system.slice/redis-server.service
                         └─462 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
              Okt 01 08:44:46 MSNUC-IOB systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
              Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
              Okt 01 08:44:47 MSNUC-IOB systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                @msauer alles gut
                  arteck Developer Most Active @coyote last edited by
                  @coyote du weisst aber schon dass du dafür einen RedisServer brauchst.. ??
                  apollon77 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @coyote last edited by
                    @coyote My Fault ... Fix kommt in nächster Version
                      apollon77 @arteck last edited by
                      @arteck Ich hab im Code kaputt gemacht mit letzter Version 😞
                        arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 waaaaaaaaaaatttttttttt...
                        • coyote
                          coyote Most Active @arteck last edited by
                          @arteck na klar, der läuft auch.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Oct  1 12:02:55 2019 from 192.168.66.55
                          root@debian:~# systemctl status redis-server
                             Active: active (running) since Tue 2019-10-01 12:02:46 CEST; 42min ago
                                     man:redis-server(1)
                            Process: 327 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exite
                           Main PID: 380 (redis-server)
                              Tasks: 4 (limit: 3482)
                             Memory: 10.4M
                                     └─380 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                          Okt 01 12:02:45 debian systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                          Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /ru
                          Okt 01 12:02:46 debian systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                          @apollon77 ah ok, dann bin ich ja beruhigt, dachte ich mache was falsch 😏
                            @coyote ok.... 😊
                              apollon77 @darkiop last edited by
                              @darkiop Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                                apollon77 @msauer last edited by
                                @msauer Den Fehler behebe ich, Der ist hier errelevant
                                  @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                                  • SBorg
                                    Außer dem Node-RED Dashboard habe ich dann noch zwei Adapter die wohl ein Upgrade brauchen:
                                    host.Ubuntu	2019-10-01 08:58:03.795	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                    daswetter.0	2019-10-01 08:58:03.774	error	(32174) force terminate, objects still in list: 1571
                                    läuft unter 1.15.14 problemlos, und
                                    broadlink2.0	2019-10-01 09:12:24.100	warn	(865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
                                    als Beispiel. Den state gibt es definitiv und läuft ebenfalls unter 1.15.14 klaglos.
                                    • coyote
                                      @SBorg den Fehler von daswetter hatte ich aber auch vor dem Update schon
                                      @apollon77 @arteck ist es normal, dass mir das angezeigt wird bei der Umstellung auf redis/redis?
                                      Ich hab kein Master/Slave System
                                      SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                        @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Bei mir nicht. Bis heute morgen mit dem JS 1.15.14 lief es auch und die Daten waren korrekt, jetzt mit dem 2er steigt er mit dem error aus und liefert auch keine Daten mehr. Liegt aber am Adapter, nicht am Controller.
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @SBorg last edited by
                                          @SBorg Hm ok, komisch. Bei mir war es vorher schon, hier ein Auszug vom Log von gestern, da war ich noch bei 1.5.14
                                          2019-09-30 10:31:07.279  - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1887
                                          2019-09-30 10:31:07.441  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                          • SBorg
                                            Nicht ganz, du hast eine "desired termination" mit Code 11 (also eine 'erwünschte', die ist normal), ich habe eine "echte" Terminierung mit Code 15 (=harter Abbruch wegen Fehler).
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294082
