    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger @knopers1 last edited by
      @knopers1 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
      @B3ta
      hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
      ist die V1.0.2 wichtig? Ich habe die V1.0.3 installiert aber das Board noch nicht da! 😉
      • haselchen
        haselchen Most Active @Webranger last edited by
        @Webranger
        Die 1.0.3 ist ok. Aber welches Board hast Du nun bestellt?
        • Webranger
          Dieses hier:
          https://amzn.to/2nbfKpp
          da sollte ich alles haben um gleich morgen bisl zu spielen.
          Hab frei und zeit 😉
          • haselchen
            @Webranger
            Das Teil kriegste schnell zum Laufen. Die Stromversorung später wird dann schon interessanter 😉
            • Webranger
              Wie meinst du das mit der Stromversorgung?
              • haselchen
                @Webranger
                Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
                  • Webranger
                    Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
                    • haselchen
                      @Webranger
                      3.3 V geflasht und 5V am Laufen
                      • Webranger
                        Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
                        Connectet sich aber nicht 😞
                        Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                        Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                        Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                        esptool.py v2.6
                        Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                        Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                        _
                        A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                        Jemand eine Idee?
                        K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          knopers1 @Webranger last edited by
                          @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                          Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                            auch interessant
                            https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                            Wlan Cam
                            die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                            • haselchen
                              @Webranger
                              Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                              • Webranger
                                Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                                das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                                • Webranger
                                  @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                  @Webranger
                                  Kurz drücken oder festhalten?
                                  • haselchen
                                    @Webranger
                                    Wenn er connecting unten schreibt, dann
                                    Kurz drücken.
                                    Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                                    • Webranger
                                      Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                                      jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                                      • marcuskl
                                        marcuskl last edited by
                                        Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                                        Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                                        Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                                        Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Webranger last edited by
                                          @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                                          • Webranger
                                            Webranger @coyote last edited by
                                            @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                                            372
                                            82693
