    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active @Webranger last edited by
      @Webranger
      Das Teil hat keinen USB Anschluss . Auf Seite 1 gibt es bildlich ne Lösung. USB Kabel aufgetrennt.....
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @haselchen last edited by
        @haselchen
        Habe da tatsächlich schon was vorbereitet 😉
        • Webranger
          Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
          • haselchen
            @Webranger
            3.3 V geflasht und 5V am Laufen
            • Webranger
              Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
              Connectet sich aber nicht 😞
              Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
              Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
              Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
              esptool.py v2.6
              Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
              Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
              _
              A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
              Jemand eine Idee?
              K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                knopers1 @Webranger last edited by
                @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
                Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
                  auch interessant
                  https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
                  Wlan Cam
                  die gibts gerade bei Amazon für 11.99
                  • haselchen
                    @Webranger
                    Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                    • Webranger
                      Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                      das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                      • Webranger
                        @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                        @Webranger
                        Kurz drücken oder festhalten?
                        • haselchen
                          @Webranger
                          Wenn er connecting unten schreibt, dann
                          Kurz drücken.
                          Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                          • Webranger
                            Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                            jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by
                              Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                              Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                              Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                              Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                              • coyote
                                coyote Most Active @Webranger last edited by
                                @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                                • Webranger
                                  Webranger @coyote last edited by
                                  @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Webranger last edited by haselchen
                                    @Webranger
                                    Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                                    Welche Arduino Version?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @marcuskl last edited by
                                      @marcuskl
                                      Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                                      Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                                      Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                                      • Webranger
                                        Webranger @haselchen last edited by Webranger
                                        @Webranger
                                        Fehlermeldung:
                                        esptool.py v2.6
                                        _
                                        Version 1.8.10
                                        Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                                          • haselchen
                                            @Webranger
                                            Probier mal die Anleitung:
                                            Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                                            Code:
                                            // Select camera model
                                            //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                            //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                            //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                            //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                                            Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                                            Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                                            Board: ESP32 Dev Module
                                            Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                                            Port auswählen und flashen...
                                            Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                                            Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
                                            372
                                            82693
