    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Bzgl. DasWetter: Jepp, seit der 2er (alte Logfiles angeschaut), ist mir bis dato aber nicht aufgefallen. Erst als die Wetterprognose heute mal überhaupt nicht stimmte, und da für "heute" auch Sonntag stand...
      Komisch. Dann starte es mal an der Kommandozeile, vllt gibt es da mehr logs:
      Shell ins ioBroker Verzeichnis, dann
      node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
      • SBorg
        Nicht wirklich:
          Ubuntu  root  /  opt  iobroker  node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
        2019-10-01 13:48:31.117  - info: daswetter.0 (28510) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
        2019-10-01 13:49:31.200  - error: daswetter.0 (28510) force terminate, objects still in list: 1736
        2019-10-01 13:49:31.203  - warn: daswetter.0 (28510) Terminated (15): Without reason
          Adnim @apollon77 last edited by Adnim
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") . For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
          Kannst du nicht das etwas verschlanken?
          Choose Master or Slave (Migration Progress runs only on Master)
          Ps: bei den ganzen abfragen wäre es auch gut nochmal abzufragen ob ein Backup angelegt wurde, sicher ist sicher...
            darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
            @apollon77
            Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
            Ja, aber der kommt nur durch das direkte Starten nach dem booten. Manuell über 'iobroker start' (bzw. zu dem Zeitpunkt des iobroker start) funktioniert es.
            Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
            Docker ganz normal über das runskript des Containers [1]. Beim Raspi auch wie es nach der Standard Installation eingebunden wurde.
            [1] https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/scripts/iobroker_startup.sh
            Edit:
            Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
              ChrisXY last edited by
              Hab mal testweise ein paar Adapter Probiert. Aktuell gibt es wohl probleme mit dem RING Adapter. Adapter ist Grün aber hab da einiges im LOG. Debug von Ring liefert das hier :
              ring.0	2019-10-01 14:16:59.524	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
              ring.0	2019-10-01 14:16:59.523	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
              ring.0	2019-10-01 14:16:47.066	debug	(2112) system.adapter.admin.0: logging true
              ring.0	2019-10-01 14:16:42.103	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
              ring.0	2019-10-01 14:16:42.102	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
              ring.0	2019-10-01 14:16:37.658	info	(2112) Ring adapter uses API: ring-api
              ring.0	2019-10-01 14:16:37.657	info	(2112) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.4
              ring.0	2019-10-01 14:16:37.604	info	(2112) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                broadlink2.0 2019-10-01 09:12:24.100 warn (865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
                Naja ich fürchte das gleiche Problem könnte es sein wie bei radar2, das die myadapter-Klasse falsch ist. Kannst Du mal testen bitte:
                File /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myadapter.js und dort die Änderungen aus https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files einbauen (oder ganzes file mit https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js ersetzen)
                Ist der Fehler dann weg?
                Doch etwas schneller 🙂
                Done + Adapter neu gestartet + Fehler bleibt leider gleich.
                Apollon77 created this issue in frankjoke/myAdapter
                open create a new Promise wrapper that also binds correctly for the class #1
                  apollon77 @Adnim last edited by
                  @Adnim Naja, wir haben User die noch nie was mit Maste roder Slave zu tun hatten und nur einen Host haben. Daher versuche ich alle Fälle abzufangen.
                  Backup wird ja von Prozess direkt gemacht, steht auch im Prozess und bekommt sogar "-migration" an den Namen angehängt. Also das backup ist automatisch da
                    @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                    UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                      @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                        apollon77 @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @darkiop last edited by
                          @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Das ist auch meine Vermutung das ggf Netzwerk noch gar nicht da ist wenn iobroker gestartet werden soll. Wie sieht denn das init.d Skript aus? Steht da was dazu dirin?
                            @apollon77
                            ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[15:05:01]
                            ╰─>$ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                            #!/bin/bash
                            ### BEGIN INIT INFO
                            # Provides:          iobroker.sh
                            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                            # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                            # Should-Start:      redis-server
                            # Should-Stop:       redis-server
                            # Default-Start:     2 3 4 5
                            # Default-Stop:      0 1 6
                            # Short-Description: starts ioBroker
                            # Description:       starts ioBroker
                            ### END INIT INFO
                            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                            NODECMD=$(which node)
                            RETVAL=0
                            start() {
                            echo -n "Starting ioBroker"
                            su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                            RETVAL=$?
                            stop() {
                            echo -n "Stopping ioBroker"
                            su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                            RETVAL=$?
                            if [ "$1" = "start" ]; then
                            start
                            elif [ "$1" = "stop" ]; then
                            stop
                            elif [ "$1" = "restart" ]; then
                            stop
                            start
                            else
                            echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                            exit 1
                            fi
                            exit $RETVAL
                            Das entspricht dem was durch den Installer erzeugt wurde ... und das lief ja auch mit der 1.5.x ....
                            Ich überlege gerade um das noch zu Testen zurück auf die 1.5.14 zu gehen...
                              @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... 🙂
                                @darkiop Ich auch nicht 😞 Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
                                Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
                                  Hey All,
                                  die 2.0.17 ist auf Github. Neben kleineren fixes von hier werden jetzt Scheduled Adapter die zur gleichen Zeit starten sollen nicht alle exakt zur gleichen Zeit gestartet, sondern wie beim normalen ioBroker start leicht verzögert. @darkiop das könnte helfen falls dein Problem gestern war das es einen Last-Peak um 18:00:00 gab oder so
                                    ChrisXY @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Danke für die Info aber keine besserung:
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:22.305	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:22.304	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:04.957	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:04.956	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:02.373	info	(8516) Ring adapter uses API: ring-api
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:02.372	info	(8516) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
                                    ring.0	2019-10-01 16:26:02.339	info	(8516) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                                    ring.0	2019-10-01 16:25:57.656	info	(8483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ring.0	2019-10-01 16:25:55.804	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    ring.0	2019-10-01 16:25:38.393	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    ring.0	2019-10-01 16:25:35.798	info	(8483) Ring adapter uses API: ring-api
                                    ring.0	2019-10-01 16:25:35.797	info	(8483) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
                                    ring.0	2019-10-01 16:25:35.763	info	(8483) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                                    apollon77 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @ChrisXY last edited by apollon77
                                      @ChrisXY Dann bitte Issue beim Adapter öffnen.
                                      • SBorg
                                        Bingo Ingo 😀
                                        Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                                        Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                                        SBorg2014 created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                        closed Myadapter-Klasse falsch für JS-Controller 2.x #66
                                        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          @apollon77 bekomme mit der neuen Version leider immer noch den Fehler:
                                          This can take some time ... please be patient!
                                          host.debian 38611 states saved
                                          host.debian 44497 objects saved
                                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-16_42_15_backupiobroker-migration.tar.gz
                                          Connecting to new DB "redis" ...
                                          connected
                                          connected
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                                                  if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
                                          root@debian:/opt/iobroker#
                                            @apollon77 alles LAN.
                                            Ich bau das mal nachdem restore ein.
                                            Vielen Dank schonmal für deine Hifle!
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294910
