    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Habt ihr eigentlich mit 3,3 Volt geflasht und lasst sie mit 5 Volt laufen oder auch mit 5 Volt flashen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Webranger last edited by
        @Webranger
        3.3 V geflasht und 5V am Laufen
        • Webranger
          Gerade alles angekommen und nach Anleitung angeschlossen.
          Connectet sich aber nicht 😞
          Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
          Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
          Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
          esptool.py v2.6
          Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
          Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
          _
          A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
          Jemand eine Idee?
          K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            knopers1 @Webranger last edited by
            @Webranger said in ESP32 Cam mit Wlan:
            Hast Du dein Sketch erfolgreich geladen?
              auch interessant
              https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-mit-ESP32-WLAN-Kameraboards-ab-15-Euro-4269519.html
              Wlan Cam
              die gibts gerade bei Amazon für 11.99
              • haselchen
                @Webranger
                Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
                  das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
                  • Webranger
                    Webranger @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                    @Webranger
                    Kurz drücken oder festhalten?
                    • haselchen
                      @Webranger
                      Wenn er connecting unten schreibt, dann
                      Kurz drücken.
                      Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
                      • Webranger
                        Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
                        jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
                        • marcuskl
                          marcuskl last edited by
                          Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                          Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                          Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                          Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                          • coyote
                            coyote Most Active @Webranger last edited by
                            @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                            • Webranger
                              Webranger @coyote last edited by
                              @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Webranger last edited by haselchen
                                @Webranger
                                Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                                Welche Arduino Version?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl
                                  Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                                  Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                                  Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                                  • Webranger
                                    Webranger @haselchen last edited by Webranger
                                    @Webranger
                                    Fehlermeldung:
                                    esptool.py v2.6
                                    _
                                    Version 1.8.10
                                    Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                                    • Thisoft
                                      Thisoft last edited by
                                      Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                                      • haselchen
                                        @Webranger
                                        Probier mal die Anleitung:
                                        Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                                        Code:
                                        // Select camera model
                                        //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                                        //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                                        //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                                        //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                                        Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                                        Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                                        Board: ESP32 Dev Module
                                        Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                                        Port auswählen und flashen...
                                        Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                                        Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
                                        • Webranger
                                          @haselchen
                                          Das ding bekommt ja nicht mal eine verbindung zustande.
                                          @Thisoft ja Rxd ud Txd schon getausch aber keine veränderung
                                          Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thisoft
                                            Thisoft @Webranger last edited by
                                            @Webranger Naja - meines Wissens hat er schon eine Verbindung wenn er diese Connecting… Zeile anzeigt. Der ESP ist nur nicht im Bootmode…. Allerdings, was mir gerade auffällt "Jumper auf 3,3 Volt". Ich bin mir nicht sicher zumal ich keinen Adapter mit Jumper habe, aber ist hier nicht öfters davon die Rede dass das Modul lieber 5V haben möchte?
                                            372
                                            82693
