    4. Script wird im VIS nicht angezeigt- Schalter geht nicht
      Das geht nicht, weil das ein Schalter und kein Taster ist.
      Du könntest damit höchstens eine systemvariable damit steuern und mit der wiederum ein Programm, das darauf reagiert.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        audioconcept last edited by
        Hallo
        ich hatte dafür dieses Script verwendet:
        createState('RolAlleHoch', 'false');
        on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) {
            if (obj.newState.val === true) {
                setTimeout(function () {
                    setState("hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL", 100);
                        setState("hm-rpc.0.JEQ0107450.1.LEVEL", 100);
                    }, 2000);
                }, 2000);
            setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
        Damit ging es aber.
        Einen anderen Taster hatte ich nicht gefunden den ich dafür verwenden könnte.
        Es gab doch vor kurzen ein Javascript update, kann es daran gelegen haben? Auch ein gelöschtes und dann neu erstelltes Javascript konnte ich dann im Widget nicht auswählen.
          Taster gibt es bei iobroker nicht.
          Was schaltest du denn an dem script?
            Wenn ich den Schalter einschalte wird es auf true gesetzt und danach automatisch auf false. Dann funktionierte ja auch mal.
            Ich kann den Schalter zur Not auch wieder ausschalten. Hab ja momentan eh keine andere Möglichkeit.
            Ich werde heute Abend noch mal das Script löschen und erneut anlegen.
            Hast du einen anderen Lösungsansatz?
              Hallo
              ich hab den Fehler gefunden. Im IOBroker Admin war bei Instanzen bei Javascript bei läuft und verbunden "falsch" an. Warum weiß ich nicht denn aktiviert war es. nach einmal ausschalten und wieder einschalten geht es jetzt.
                @Homoran:
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                Hmm bei mir springt die Wippe sofort wieder auf AUS. Dann ist doch ein Taster! Läuft wieder.
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  Nee, bleibt ein Schalter, aber das Script setzt den Wert nach der Ausführung wieder zurück. Dazu ist die Zeile
                  1. Schalter steht auf FALSE
                  2. Schalter wird gedrückt –> TRUE
                  3. Code wird ausgeführt
                  4. Schalter wird (über die Variable) wieder auf FALSE gesetzt
                  ...Dann kann das Spiel von vorne beginnen
                    Ja stimmt. 🙂 So macht man dann aus einem Schalter einen Taster 🙂
                      Bei dem Schalter steht :
                      Flash-Wert:
                      Wahr-Wert:
                      Für was ist denn der Flash-Wert?
                      Ich habe einen Schalter fancyswitch Off/On der auch als Schalter arbeiten soll. Der springt aber auch immer wieder auf Off zurück. Der soll aber mein Tablet laden und auch auf On stehen bleiben wenn er geschaltet ist.
                        @audioconcept:
                        Für was ist denn der Flash-Wert? `
                        Das ist im Gegensatz zum "Wahr-Wert" der "Falsch-Wert"
                        Rainer
                          Ok, das Wort hatte mich irritiert. Was muss ich denn eingeben, damit er in der Stellung stehen bleibt (also On oder OFF)? Bevor Flash und wahr eingefügt wurde blieb er stehen.
                            Ich hatte schon einige posts vorher gefragt, was du damit schaltest.
                            der Schalter stellt auch den Status dar, den dieser Datenpunkt hat.
                            Wie gesagt: einen echten Taster gibt es nicht!
                            Die zusätzlichen Punkte Falsch-Wert und Wahr-Wert wurden notwendig, da einige Geräte false-true und andere 0-1 zurückliefern. Dies kannst du jetzt hier entsprechend der Rückgabe deines datenpunktes anpassen.
                            Rainer
                              Hi Homoran,
                              die ersten Beiträge bezogen sich ja auf die Fenstersteuerung per Script. Das war ja so weit erledigt.
                              Bei den letzten Beiträgen von heute, benutze ich diesen Schalter um einen Homamatic Schaltaktor zu schalten, der dann mein Tablet An oder aus schaltet. Jetzt kann ich es nur noch einschalten , aber nicht mehr aus.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                Schöne währe statt:
                                Eine Verzögerung einzubauen:
                                setTimeout(function(){
                                }, 1000);
                                  Stell mal bitte einen screenshot deiner Einstellungen von dem Widget ein.
                                  Rainer
                                    @Bluefox:
                                    Schöne währe statt:
                                    }, 1000);
                                    Stimmt, bei der anderen Rolladen hatte ich es drin , nur bei der ersten nicht. Ändere ich sofort. Ist das dann weniger Belastung für die CCU2 bzw. Iobroker?
                                    • Bluefox
                                      @audioconcept:
                                      @Bluefox:
                                      Schöne währe statt:
                                      }, 1000);
                                      Stimmt, bei der anderen Rolladen hatte ich es drin , nur bei der ersten nicht. Ändere ich sofort. Ist das dann weniger Belastung für die CCU2 bzw. Iobroker? `
                                      🙂 Es sieht nur schöner aus. Man sieht, wie der Schalter sich bewegt.
                                      2331
