    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      hier kommt jetzt doch ein Fehler im LOG
      javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN2:492:29)
      javascript.0	2019-09-30 20:00:38.478	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
        @dslraser die zeilen nummer stimmen nicht - kannst du mir die code zeile bitte kopieren 492
        • dslraser
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          mylog(tester.toString());
            @dslraser merci - einfach auskommentieren - ich ändere das auch - kommt zweimal vor - entweder etwas weiter drüber oder drunter
              @dslraser oh no - so einfach ist es nicht - da muss ich noch was anderes machen !
              • dslraser
                @liv-in-sky
                was auch komisch ist, aber ich weiß nicht ob das am Script liegt ? Die Objekte wechseln nicht "live" den Status. Ich muß immer einmal woanders hin klicken, z.B. in die Adapter, dann zurück in die Objektansicht, dann stimmt der aktualisierte Status, z.B. wenn ich an meinem Handy Testweise das WLAN abschalte.
                  @dslraser das kenn ich nur in chrome - da passiert das auch manchmal - wenn ich browser neustarte geht es wieder
                  zur vorsicht kontrolliere mal mit htop oder top in einem terminal ob die cpu zeit ok ist oder ob die javascript instanz zu viel zeit benötigt
                  kannst du noch bitte das hier testen - einfach reinkopieren - datenpnkte nicht löschen - das sollte den fehler von vorher beheben
                  test-fuer-switch2-30-9.txt
                  • dslraser
                    die tatsächliche anzahl ist im datenpunkt unter health zu sehen
                    da unter Health stehen alle WLAN Geräte bei mir drinn (keine LAN) Die Anzahl stimmt auch.
                    Das mit Chrome stimmt, ich habe eben mal den Cache gelöscht und dann Chrome neu gestartet, scheint jetzt zu gehen.
                    Bei mir läuft jetzt das Script im Moment ohne Fehlermeldung.
                    Ich werde beobachten....
                    • Nashra
                      @liv-in-sky Moin. Sorry mußte gestern Abend noch dringend weg. Infos heute Abend.
                      • dslraser
                        es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                        Ich muß hier nochmal was fragen. Ist die Dauer hier auch in Minuten einzugeben ?
                        Wenn ja, passen aber die "Standard Angaben" im Script nicht zusammen, oder ?
                        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                  "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                  "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                          @dslraser jo - definitiv ein "schönheitsfehler" - aber man sollte eh seine eigenen definieren
                          ich bessere aus !
                          204 minuten sind keine 4 tage 10000 minuten sind keine sieben tage - wird in minuten angegeben
                          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 345600, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                    "Sieben Tage" : {dauer: 604800, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            ich bin nur darüber gestolpert als ich es eben ausprobiert hatte. Das hatte ich noch nicht drinn in iQontrol. Funzt aber auf Anhieb.
                              @dslraser
                              am besten nach jedem anlegen ein refresh der iqontrol-seite
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                @Nashra erstmal danke fürs testen
                                • werden die datenpunkte auf true gesetzt und wenn du ein lan gerät abschaltest, wird es auf false gesetzt ?
                                Datenpunkte werden alle auf true gesetzt, aber nur auf false wenn sie am Unifi-Switch hängen
                                d.h. es gibt ein Problem mit dem Fremd-Switch 🤔
                                • kannst du irgendwie herausfinden, welche gemeinsamkeit die fehlenden geräte haben - sind die alle an einem switch oder ap oder an einem nicht-unifi-switch ? oder liegt es am aliasnamen ?
                                Das Problem liegt am 24-Port-Zyxel-Switch d.h. ich bräuchte einen
                                24er Unifi und der ist nicht gerade billig. Muß mal mit der Cheffin reden 😀
                                liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                  @Nashra
                                  das kann gut sein - wenn du länger wartest > 5 minuten - müßten die aber auch false werden - teste das mal bitte - sie müssen aus dem controller verschwunden sein - das dauert seine zeit - falls die überhaupt verschwinden
                                  wenn man wifi geräte abmeldet kann man im controller auf wiederverbinden drücken - sind sie dann nicht angemeldet verschwinden sie aus dem controller - kann man das auch mit lanclients machen
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    Mal sehen was passiert, ein Gerät vom Netz getrennt...
                                    Nein, die Lanclients kann man nur blockieren
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Nashra last edited by Nashra
                                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Kommando zurück. Nach jetzt 10 Minuten hat der Controller bemerkt das ein Lan-Gerät fehlt welches
                                      am Nicht-Unifi-Switch hing. Werd noch verrückt, mal so mal so 😵
                                      Ups,fast vergessen und DP geht auf false.
                                        @Nashra das liegt am abgleich der einzelnen devices mit der datenbank - dieser wird anhand der momentanen last bestimmt
                                        hast du das eingestellt - wird vielleicht auf 5 minuten runtergehen
                                        • Nashra
                                          Steht schon immer auf 1 Minute, also liegt es vllt am Switch. Mal sehen, ich teste weiter denn dies ist eindeuting zu lange.
                                            dos1973 @Nashra last edited by
                                            habe das Script auch soeben installiert, läuft soweit ohne Fehler.
                                            erster Eindruck ist Top, damit kann ich dann auch den Unifi Adapter aussortieren.
                                            hätte jemand mal einen VIS Export... damit ich mal ein Beispiel habe, welche DP mit welchen Widgets zu befüllen sind. gerade das Voucher Thema mit anlegen /löschen.
                                            Ich gebe mein Vis später auch gerne frei.
                                            Danke im Voraus.
                                            dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            468676
