    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • haselchen
      haselchen Most Active @Webranger last edited by
      @Webranger
      Vorm Hochladen musste den Resetknopf drücken
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Muss da nen COM port stehen oder reicht so?
        das ding zum flashen blinkt auch wenn er sich versucht zu connecten.
        • Webranger
          Webranger @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          @Webranger
          Kurz drücken oder festhalten?
          • haselchen
            @Webranger
            Wenn er connecting unten schreibt, dann
            Kurz drücken.
            Ich habe einen FDI Adapter. Bei mir steht dann ein COM Port.
            • Webranger
              Meiner Meinung nach alles richtig angeschlossen.
              jumper auf 3,3 volt und gnd mit IO0 gebrückt
              • marcuskl
                marcuskl last edited by
                Ich habe die ESP Cam Dinger auch schon länger im Hinterkopf.
                Da die Software dazu auch eine Gesichtserkennung eingebaut hat, wäre interessant, ob man damit dann zum beispiel Anwesenheit von Personen prüfen kann.
                Aber ob die Auflösung und Bilder pro sek dafür reichen...
                Hat das jemand schon getestet oder ähnliches versucht und hat Feedback ?
                • coyote
                  coyote Most Active @Webranger last edited by
                  @Webranger probiere mal 5V mit 3.3V ging es bei mir auch nicht.
                  • Webranger
                    Webranger @coyote last edited by
                    @coyote Probiert aber macht keinen unterschied.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Webranger last edited by haselchen
                      @Webranger
                      Welche Fehlermeldung gibt es denn ?
                      Welche Arduino Version?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @marcuskl last edited by
                        @marcuskl
                        Was das Programmieren betrifft kann ich dir nicht helfen, aber die Kamera, die kann ich dir beschreiben.
                        Auflösung und Bilder pro Sekunde sind passabel bis 800x600. Danach wird es bei mir Daumenkino.
                        Du musst dir im Klaren sein, dass dunkel gleich dunkel bedeutet. Gerade in der jetzigen Jahreszeit siehste ab 18Uhr nichts mehr mit der Kamera. Nur bei voller Helligkeit hat sie ihre Stärken.
                        • Webranger
                          Webranger @haselchen last edited by Webranger
                          @Webranger
                          Fehlermeldung:
                          Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "ESP32 Wrover Module, Huge APP (3MB No OTA), QIO, 80MHz, 921600, None"
                          Der Sketch verwendet 767518 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 3145728 Bytes.
                          Globale Variablen verwenden 48668 Bytes (14%) des dynamischen Speichers, 279012 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
                          esptool.py v2.6
                          Serial port /dev/cu.usbserial-A50285BI
                          Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                          _
                          A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
                          Version 1.8.10
                          Alles drei mal probiert, langsam seh ich den Wald vor Bäumen nicht mehr.
                          • Thisoft
                            Thisoft last edited by
                            Hast du mal Rxd und Txd getauscht?
                            • haselchen
                              @Webranger
                              Probier mal die Anleitung:
                              Für kleine Cam mal als Test, ob alles ok ist: in der IDE aus Beispiele/ESP32/Camera den CameraWebServer laden und mit Speichern unter im sketchbook speichern. Jetzt ziemlich oben im Sketch
                              Code:
                              // Select camera model
                              //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
                              //#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
                              //#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
                              //#define CAMERA_MODEL_ESP32CAM_M5
                              Die beiden // vor dem AI Thinker Board entfernen.
                              Bei ssid und password Deine WLAN-Daten eintragen, er startet im Station-Mode.
                              Board: ESP32 Dev Module
                              Partiton Scheme: Huge APP (3MB no OTA)
                              Port auswählen und flashen...
                              Seriell sollte Dir die IP ausgegeben werden die sie bekommen hat.
                              Im Browser aufrufen und überraschen lassen.
                              • Webranger
                                @haselchen
                                Das ding bekommt ja nicht mal eine verbindung zustande.
                                @Thisoft ja Rxd ud Txd schon getausch aber keine veränderung
                                Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thisoft
                                  Thisoft @Webranger last edited by
                                  @Webranger Naja - meines Wissens hat er schon eine Verbindung wenn er diese Connecting… Zeile anzeigt. Der ESP ist nur nicht im Bootmode…. Allerdings, was mir gerade auffällt "Jumper auf 3,3 Volt". Ich bin mir nicht sicher zumal ich keinen Adapter mit Jumper habe, aber ist hier nicht öfters davon die Rede dass das Modul lieber 5V haben möchte?
                                  • Webranger
                                    Webranger @Thisoft last edited by
                                    @Thisoft Die 5volt beziehen sich wohl nur auf den betrieb von dem modul.
                                    Aber das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      3,3V ist ok. Hatte ich auch. Wichtig ist, den Resetknopf zu drücken nachdem er den Connecting Countdown macht.
                                      • Webranger
                                        @haselchen Auch dieses habe ich gerade noch einmal geteste.
                                        hochladen gedrückt, warte bis connecting.................. kommt und dann den kleinen reset knopf gedrückt.
                                        Leider war es das auch nicht
                                        • Thisoft
                                          @Webranger Also, ich hab den Resetknopf immer vorher gedrückt - nicht erst wenn die Connecting-Zeile kommt... Hast du nochmal gecheckt, dass du die richtigen beiden Anschlüsse (GND und GPIO0) verbunden hast?
                                          • Webranger
                                            Das sieht so bei mir aus und schon paar mal komplett neu gesteckt heute.
                                            372
                                            82693
